Autor Wątek: Wyposażenie pytania, watpliwości  (Przeczytany 47152 razy)
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
Odp: Wyposażenie pytania, watpliwości
« Odpowiedź #45 dnia: 19 Stycznia 2020, 10:23:06 »
Podeślesz jakieś zdjęcia jak to wygląda i link skąd kupowałeś?
https://a.aliexpress.com/_UmmaJ
Zamówiłem stąd do sedana, nie wiem czy HB i TS mają takie same nadkola, ale na zdjęciach wyglądają podobnie.
Zdjęć po montażu nie robiłem ale jak dziś będę przy samochodzie to postaram się zrobić zdjęcia i później tutaj wrzucić.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #46 dnia: 19 Stycznia 2020, 10:23:28 »
Do sedana sa dużo tańsze niż do kombi znalazłem za 108 zł
Czymś się różnią te nadkola?
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #47 dnia: 19 Stycznia 2020, 10:48:22 »
Właśnie chyba nie.Może cena jest naciągnięta bo to jedyna oferta jaką znalazłem.Pewnie zamówię te do sedana a jak nie będą pasować to ktoś z forum może kupi
Offline Vini
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #48 dnia: 19 Stycznia 2020, 10:50:38 »
Do sedana chlapacze oryginały po rabatach 130 PLN.
Montaż banalnie prosty, przód pod oryginalne śruby nadkola, tył trzeba przewiercić dwa otwory w plastikowym nadkolu, punkty są fabrycznie zaznaczone.
Wygląda dobrze, chroni progi przed szprycą, oraz szyby jadących za nami.
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #49 dnia: 20 Stycznia 2020, 11:49:09 »
Tak to wygląda, kołpaki za 35 zł. Plastik fajny, elastyczny. Jedynie jedna śrubę (właściwie to dwie, bo po jednej z każdej strony) musiałem dosztukować, ponieważ za ludzi trzymała się w fabrycznym otworze.
Póki co jestem zadowolony, w weekend zrobiłem około 150km, trochę po S3, nie zgubiłem ich, więc będą się trzymać ;)
Tak, wiem, muszę umyć samochód...
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2020, 12:11:45 wysłana przez PLS »
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #50 dnia: 20 Stycznia 2020, 11:53:48 »
Ładne te kołpaki wyglądają zupełnie jak Alusy.  :grin: Tylko 35 PLN?
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #51 dnia: 20 Stycznia 2020, 12:03:08 »
Tak, coś około $10 na Ali.
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #52 dnia: 20 Stycznia 2020, 12:06:43 »
To chlapacze za 35 złotych :)
Felgi to zdecydowanie alusy.
Czy pod chlapacze w miejscach gdzie stykają się z lakierem naklejałeś jakieś zabezpieczenie?
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #53 dnia: 20 Stycznia 2020, 12:10:43 »
Nie, słuszna uwaga, zaopatrzę się w folię. Macie jakieś pomysły jaką folię bezbarwną kupić?
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2020, 12:13:07 wysłana przez PLS »
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #54 dnia: 20 Stycznia 2020, 13:08:15 »
Style + Tech
Offline Portowiec
  • Wiadomości: 496
« Odpowiedź #55 dnia: 20 Stycznia 2020, 14:12:41 »
Może taka https://allegro.pl/oferta/tasma-folia-ochronna-na-lakier-progi-drzwi-a79922-6972695899?reco_id=818964c6-3b7c-11ea-8b66-ecf4bbd0bee8&sid=1147bbb04b955b96a226cab2e664258d9124ef0862320b2d7366fdd6604cf017
Jeden kawałek powinien wystarczyć.
Moje chlapacze już w drodze. Muszę kupić i nakleić przed montażem chlapaczy.
Ja mialem zamontowane przez ASO przed odbiorem i zakładam że oni nie skorzystali z żadnej folii. Myslicie ze jest konieczna?
« Ostatnia zmiana: 20 Stycznia 2020, 14:14:43 wysłana przez Portowiec »
Offline kleks555
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #56 dnia: 20 Stycznia 2020, 14:33:54 »
Dajcie znać jak te chlapacze za 35 zł będą pasować do TS'a  :o  :-)
Corolla TS 1.8 Comfort +Style +Tech
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #58 dnia: 20 Stycznia 2020, 18:40:06 »
Ja na wszelki wypadek zastosuję folię przed montażem.
W Astrze J zakładałem oryginalne chlapacze w serwisie Opla. W chlapaczach jako część składowa, było zabezpieczenie naklejane pomiędzy lakier a chlapacze.
Style + Tech
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #59 dnia: 20 Stycznia 2020, 18:45:13 »
Ja znalazłem chlapacze dedykowane do TS na aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/4000408875106.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40ff550aq0mIWn&algo_pvid=bd0ff43e-4aeb-4821-9a29-30de7021be55&algo_expid=bd0ff43e-4aeb-4821-9a29-30de7021be55-22&btsid=ec895783-ec05-4627-b885-ad07450969a3&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_10,searchweb201603_53
Nie kupowałem ich jeszcze.
Mają inny kształt niż moje do sedana, szczególnie te przednie, tylne trochę podobne. Mam na myśli część która styka się z lakierem przy progach od boku.
Te moje raczej nie będą pasować, widać to na zdjęciach mojego samochodu.
