Autor Wątek: Wyposażenie pytania, watpliwości  (Przeczytany 47153 razy)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Wyposażenie pytania, watpliwości
« Odpowiedź #30 dnia: 18 Stycznia 2020, 00:40:41 »
WOW to jesteś chyba jedyny  wszystkie funkcjonalności i dużo innych są tylko musisz pogrzebać w aplikacji.
Taka dobra rada nie atakuj ludzi ktorzy chca ci pomóc bo takiej pomocy nie otrzymasz.
Nie atakuję tylko proszę o pomoc. Skoro zachwalasz, że GM jest taka wspaniała, ma takie cudowne i wszystkie funkcjonalności, to pomóż skorzystać z podstawowych cech jaki powinna mieć nawigacja - wyznaczania trasy po zapisanych punktach i wczytania jednej z wcześniej zapisanych tras.
Na razie żadnej pomocy w tym temacie nie udzieliłeś. Nie licząc zachwalania produktu, którego tak naprawdę nie znasz.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2020, 01:07:31 wysłana przez toranaga »
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #31 dnia: 18 Stycznia 2020, 01:09:13 »
Zeby byla jasnosc nie zachwalalem jej tylko napisalem ze funkcje te o ktorych piszesz i inne sa w mapach googla.
Skoro tak ladnie prosisz to:
Miejsca przez ktore chcesz wyznaczyc trase oznaczasz w etykietach pozniej przy wyznaczaniu miejsca docelowego lub przystanku wpisujesz nazwę etykiety.
Wyznaczanie  trasy przez rozne punkty
Wyznaczasz trase
Klikasz trzy kropki i dodajesz przystanek
Jezeli chcesz zmienik kolejnosc lapiesz za dwie kreski i przesuwasz gdzie ci pasuje
Koniec
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2020, 01:13:30 wysłana przez Qbek »
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #32 dnia: 18 Stycznia 2020, 01:27:53 »
Dzięki,że chcesz pomóc, ale chodzi mi etap dalej. Czyli posługując się Twoim przykładem jak na trasie "Twoja lokalizacja - Katowice"  dodając przystanek dodać go z "Twoje miejsca". Według mnie mnie nie jest to możliwe. Tak jak nie jest możliwe "wczytanie" jednej z wcześniej zapisanych tras.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Stycznia 2020, 01:47:22 »
Jest mozliwe tylko musisz go miec oznaczone etykieta i przy wpisywaniu nazwy przystanku wpisujesz nazwe etykiety. Co do tras rzeczywiscie kiedys bylo mozliwe zapisywanie/otwieranie tras w app teraz tylko w przegladarce.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2020, 01:49:54 wysłana przez Qbek »
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Stycznia 2020, 02:23:59 »
Niestety w mojej aplikacji  GM na telefon jak również w laptopie nie ma funkcjonalność "etykieta".
 https://photos.google.com/photo/AF1QipOvFNqHVwAPeIaCT4oazYB3dWPVfriMKZ1RvUuN
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Stycznia 2020, 07:27:49 »
Z tym niestety ci nie pomoge.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #36 dnia: 18 Stycznia 2020, 21:20:47 »
Czy ktoś ma , kupił chlapacze czy są dastępne i ile kosztują
Offline Arnik
  • Wiadomości: 62
    • spritmonitor
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Stycznia 2020, 21:47:09 »
Ja zamawiałem przed odebraniem samochodu. Z montażem kosztowało coś ok 250
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #38 dnia: 18 Stycznia 2020, 22:10:48 »
Dostałem gratis wraz z montażem. Koszt samych bez usługi 167 zł
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #39 dnia: 18 Stycznia 2020, 22:29:45 »
Czy trzeba wiercić jakieś dziury czu montuje się w miejscach cgdzie są śruby montażowe osłony.Pytam bo masz kombi
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #41 dnia: 18 Stycznia 2020, 23:03:23 »
Dzięki
Offline PLS
  • Wiadomości: 332
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Stycznia 2020, 09:31:37 »
Ja zamówiłem u Chińczyka za 35 zł komplet i zamontowałem je sam w 30 minut.
Z przodu montuje się do już istniejących śrub więc bardzo wygodnie ale niestety z tyłu trzeba się wkręcić w plastik nadkola, nie ma tam żadnych otworów fabrycznych. A skoro nie ma tam żadnych otworów fabrycznych to nawet chlapacze kupione w Toyocie wymagają przygotowanie takich otworów z tyłu.
Wysłane z OnePlus 6T przy użyciu Tapatalk
Offline dawid8493
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Stycznia 2020, 09:48:34 »
Podeślesz jakieś zdjęcia jak to wygląda i link skąd kupowałeś?
2019 Corolla Sedan 1.6 (Comfort + Style + Tech)
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Stycznia 2020, 10:06:32 »
Do sedana sa dużo tańsze niż do kombi znalazłem za 108 zł
