Autor Wątek: Wyposażenie pytania, watpliwości  (Przeczytany 47204 razy)
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
Odp: Wyposażenie pytania, watpliwości
« Odpowiedź #75 dnia: 27 Stycznia 2020, 13:52:49 »
Napisałem dzisiaj do TMP w sprawie brakującego  gniazda AUX i w związku z tym o niezgodności towaru z umową. Pytałem o rekompensaty z tego powodu oraz o drugie gniazdo usb 2 w menu źródeł dźwięku, czy będzie dostępne?
Otrzymałem taką odpowiedź :
Nie jesteśmy w stanie na odległość zweryfikować zgłaszanych przez Pana braków, dlatego też rekomendujemy wizytę na Stacji celem zgłoszenia uwag. Jeśli Stacja potwierdzi występowanie uwag, wtedy ustalimy nasze stanowisko w tej sprawie.
Czyli nie wiedzą i nie wierzą. <zolta>
Proponuje tym, którzy też zostali dotknięci tą przypadłością (auta z 2019 r.) o pisanie do TMP na email  klient@toyota.pl, to może zaczną się interesować co się dzieje  w sprzedawanych autach i zaproponują coś w ramach przeprosin.
Ja dziś jadę do salonu zgłosić sprawę.
Corolla 1,6 125KM,sedan 2006
Offline gandw
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #76 dnia: 27 Stycznia 2020, 20:43:23 »
Według mnie zalatuje to Januszowaniem, gdybys wiedział że nie będzie AUX to byś nie kupił tego auta? Albo chciałbyś żeby było tańsze o 50 zł? Co mają Ci zaproponować  ramach przeprosin? Płyn do spryskiwaczy albo breloczek? Wiocha i tyle.
Corolla TS 1.2T Comfort+Tech
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #77 dnia: 27 Stycznia 2020, 21:31:36 »
USB2 to drugie urządzenie wykryte przez jednostkę, kiedy podłączymy je przez hub USB. Przy czym hub może mieć więcej portów, ale wykryje tylko 2 pierwsze urządzenia USB - tyle wyczytałem w instrukcji.
Offline PogromcaHemoroidow
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #78 dnia: 28 Stycznia 2020, 00:17:07 »
Olej to AUX-IN, serio. Nie zawracaj glowy ani dealerowi ani TMP.  :song:
Przy sprzyjających wiatrach masz wadę fizyczną, ale "mało istotną" (To pojęcie doktryny, które ma konkretne znaczenie)
W potencjalnym sporze sadowym IMHO, wariant bazowy jest taki, że poległbyś na dowiedzeniu, że masz do czynienia z przedmiotem niezgodnym z umową.
Konkluzja: olać. A jak masz potrzebę podpiąć jakiś gramofon, iPoda Gen I, albo discmana to możesz to zrobić przez kabel USB<>jack 3,5mm
Corolla Touring Sports 1.8H 1F7 Executive + plus pierdoły.
Offline czupurek
  • Wiadomości: 155
« Odpowiedź #79 dnia: 28 Stycznia 2020, 07:19:11 »
Popieram kolegów wyżej.To gniazdo w dzisiejszych czasach jest mało istotne. Miałem w Aurisie i ani razu przez 2 lata z niego nie skorzystałem.
Szukanie smarków w d....e !
« Odpowiedź #80 dnia: 28 Stycznia 2020, 07:20:21 »
Niektórzy tak mają
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #81 dnia: 28 Stycznia 2020, 17:35:39 »
Pod warunkiem, że masz gniazdo usb wolne. A jak jedyne gniazdo usb jest zajęte przez AA, przy jednoczesnym odcięciu przez AA odtwarzania przez bluetooth, dla mnie brakuje przynajmniej jednego dodatkowego wejścia dla własnej muzyki.
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #82 dnia: 28 Stycznia 2020, 21:33:52 »
Yyy... Możesz uruchomić jakiś odtwarzacz w AA, albo serwis streamingowy a la Spotify i miec tyle muzyki ile wlezie.
A jak się dalej będziesz upierał przy gramofonie to przez hub USB możesz przypiąć dwa urządzenia USB, czyli mieć gramofon i AA. :-)
Serio od USB i AUX-IN wolę USB1 i USB2 po hubie USB i uważam to za krok naprzód i ulepszenie.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #83 dnia: 28 Stycznia 2020, 22:22:37 »
 W takim przypadku musisz mieć muzykę na telefonie z AA. Ja nie mam wolnego ponad 30 Gb.
Nie korzystam i nie pamiętam czy AA obsługuje Spotify. Po za tym, za granicą masz ograniczoną ilość internetu.
Ja też wolę usb od AUX, tylko obawiam się czy to będzie działać, jednocześnie AA z penem. Próbowałem huba, zanim padła informacja o takiej możliwości, przez jedno gniazdo usb.  Po włączeniu AA, usb z penem znikało. Przy czym nie koncentrowałem się na usb2. Może to kwestia odpowiedniej kolejności przyłączania. Jutro rano spróbuję. Jak się uda to dam znać.
Offline dempsej
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #84 dnia: 28 Stycznia 2020, 22:41:29 »
Problemy pierwszego świata... To Androida nie da sie juz rozbudowac karta micro SD [tanią jak barszcz]?
Streaming typu Spotify nie zżera też aż tak dużo MB, przy standardowych w tym momencie ~3GB roamingu w UE to będzie z miesiąc słuchania ;)
Poza tym można zbuforować muzykę na telefonie przed wyjazdem (tak, wiem, gigabajty miejsca...) i problem z roamingiem znika.
Offline toranaga
  • Wiadomości: 737
« Odpowiedź #85 dnia: 28 Stycznia 2020, 23:27:22 »
Owszem da się pod warunkiem, że masz wolne gniazdo. Ja mam 2 karty sim i na kartę pamięci nie ma już miejsca.
« Odpowiedź #86 dnia: 29 Stycznia 2020, 07:33:03 »
W takim razie trzeba zmienić samochód, bo telefony z większą pamięcią wewnętrzną są drogie  a sytuacja staje sie patowa.  <zalamka>
Offline norbert_p
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #87 dnia: 29 Stycznia 2020, 08:02:15 »
Koledzy, rozwiejcie moje wątpliwości. Z przodu mam jedno gniazdo USB, w które mam wpięty pendrive z muzyką. W schowku jest drugie gniazdo USB i od zapalniczki. Czy są to te same gniazda USB? Czy w to w schowku można wpiąć jakiś rozdzielacz USB, aby mieć więcej portów USB? A może ten rozdzielacz będzie działał tylko z przodu? Jeśli są różne to co można podpiąć do jednego, a co do drugiego?
Fakt faktem... Brakuje z jednego gniazda USB z przodu. Zbytnia oszczędność jak na auto za ponad 100k...
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #88 dnia: 29 Stycznia 2020, 09:08:56 »
W schowku masz tylko ladowanie i nic wiecej. Z przodu jest cala data. Co do rozdzielacza to nie próbowałem wiec nie wiem.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline gandw
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #89 dnia: 29 Stycznia 2020, 09:11:05 »
Zgadza się, są ludzie co zawsze szukają problemów zamiast rozwiązań. :thumbdown:
