Autor Wątek: Wyposażenie pytania, watpliwości  (Przeczytany 47227 razy)
Odp: Wyposażenie pytania, watpliwości
« Odpowiedź #135 dnia: 15 Czerwca 2023, 19:46:31 »
ja w Civicu jak mialem to 2x zdarzylo mi sie wymieniac, bo urwalem. Czy warto bylo - nie
Ja miałem w każdym dotychczasowym samochodzie i nigdy nie urwałem.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #136 dnia: 15 Czerwca 2023, 21:36:11 »
Ile razy juz je urwałeś zjezdzajac z kraweznika np :)
ja w Civicu jak mialem to 2x zdarzylo mi sie wymieniac, bo urwalem. Czy warto bylo - nie :)
kupione co prawda na ali, ale przez 3lata jak zamontowałem tak nadal są
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
  • Samochód:: Corolla TS 2,0H
« Odpowiedź #137 dnia: 16 Czerwca 2023, 13:46:10 »
Czy ktoś mi powie co to jest za "RADIO INTERNETOWE" w Corolli 2023
https://photos.app.goo.gl/qgicMappvpri24tp7
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #138 dnia: 16 Czerwca 2023, 13:49:27 »
utrata zasięgu FM na chwilę spowoduje przełączenie na strumień audio poprzez neta, którego trzeba udostępnić dla radia
« Ostatnia zmiana: 16 Czerwca 2023, 13:51:30 wysłana przez Colin »
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #139 dnia: 16 Czerwca 2023, 14:29:48 »
Szkoda, że na DAB nie działa, bo na DABie często zasięg zanika
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 775
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #140 dnia: 18 Czerwca 2023, 14:02:06 »
...poprzez neta, którego trzeba udostępnić dla radia
W jaki sposób?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #141 dnia: 19 Czerwca 2023, 18:39:43 »
W jaki sposób?
Telefonem
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #142 dnia: 20 Czerwca 2023, 07:47:58 »
Czy da się jakoś wyedytować listę stacji DAB? Chodzi mi o to, że pokazuje mi się chyba ze 30 stacji z tego połowa to czeskie, i te czeskie są zawsze na górze, a radio nawet jak się zjedzie listę w dół, to po krótkim czasie samoczynnie przestawia się na początek listy gdzie są te czeskie i trzeba znów długo przewijać aby dotrzeć do polskich, co odciąga uwagę.   Wiem, że sobie można zaprogramować stacje ulubione i mieć je "pod ręką", można, ale tylko 6.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 775
« Odpowiedź #143 dnia: 20 Czerwca 2023, 16:17:44 »
W jaki sposób?
Telefonem
Będę wdzięczny za "łopatologiczną" instrukcję
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
« Odpowiedź #144 dnia: 12 Lipca 2023, 20:02:08 »
W jaki sposób?
Telefonem
Instalujesz w telefonie radio internetowe (np. myTunerRadio albo Tuneln Radio) ze Sklepu Play i podłączasz telefon do auta. Powinien się przełączyć na Android Auto i możesz wtedy słuchać radia internetowego.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 775
« Odpowiedź #145 dnia: 13 Lipca 2023, 10:56:16 »
Dzięki!
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #146 dnia: 27 Lipca 2023, 13:14:21 »
Czy przełączanie pomiędzy AA a połączeniem BT telefonu musi odbywać się ręcznie?
Chodzi mi o to, że jak mam na kablu podłączony telefon i działa AA muszę w ustawieniach najpierw przełączyć na AA. Przy następnej jeździe np. nie podłączam kabla, więc nie będzie działał na AA i dopóki ręcznie nie przełączę na BT (w dodatku można to zrobić tylko gdy się stoi, więc jak zapomnisz to w czasie jazdy się nie da) to nie mogę np. zadzwonić/odebrać telefonu korzystając z systemu MM.
« Ostatnia zmiana: 27 Lipca 2023, 13:21:05 wysłana przez grz3hoo »
GrzegorzC
« Odpowiedź #147 dnia: 27 Lipca 2023, 23:35:53 »
U mnie wszystko przełącza się automatycznie, jak jadę na AA po kablu to działa przez AA a jak nie podłączę kabla i ktoś dzwoni albo dostaję SMS to działa przez bluetooth, nie muszę niczego ręcznie wybierać czy przełączać. Corolla 2020 TS 1.8 Hybrid, rok modelowy 2021, Comfort + Tech.
Offline grz3hoo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #148 dnia: 31 Lipca 2023, 07:33:55 »
No u mnie niestety nie. Jadę na kablu na AA, działa wszystko dobrze. Wsiadając kolejny raz do auta, jeśli nie podłączę kablem telefonu, to nie mam dostępu zdalnego do obsługi telefonu. Pokazuje się taki komunikat
https://photos.app.goo.gl/4zYLruhuWwKgsDhJ6
Kliknę w "ustawienia BT" i muszę wskazać na mój telefon. A potem muszę ręcznie ustawić to: https://photos.app.goo.gl/EGFqMmC4gdbFkSw5A
Wtedy działa przez BT (oczywiście kabel jest niepodłączony) Wkurzające to jest, że się samo nie przełącza.
Druga sprawa. Jak, jadąc na AA, wyjść z pulpitu AA i przejść na pulpit że tak powiem podstawowy? Ja muszę odłączyć kabel, żeby wejść np. na nawigację fabryczną, czy np. na ustawienia auta które są na pulpicie podstawowym.
« Ostatnia zmiana: 31 Lipca 2023, 07:40:51 wysłana przez grz3hoo »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #149 dnia: 31 Lipca 2023, 20:51:42 »
Masz Corollę bez przycisków fizycznych wyświetlacza? Tu widzę jest coś słabo z tym wyświetlaczem w najnowszych Corollach. Nie dość, że jest wielki, świecący ekran, to jeszcze trzeba grzebać w menu, żeby włączyć podstawową rzecz. Ja mam przyciski fizyczne i z AA na pulpit podstawowy wchodzę naciskając przycisk HOME, z powrotem na AA naciskając przycisk MAP. Prosto i wygodnie.
oraz stary Peugeot 206 1,1
