Autor Wątek: Wyje skrzynia  (Przeczytany 19918 razy)
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lutego 2020, 15:16:32 »
U mnie wyje pomiędzy 80 do 90 oraz od 60 po wyrzuceniu na luz lub wciśnięciu sprzęgła do 30.
Nie ruszam jak padnie skrzynia to poszukam z jak najnowszego auta,problem w tym że to nie ma podobno wpływu na żywotność więc będę tak jeździł jeszcze rok aż do zaplanowanej zmiany auta ????
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 299
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lutego 2020, 19:44:45 »
czyli skrzynia wyje też na luzie?
U mnie objawia się to takim stałym dźwiękiem i nie narasta wraz ze wzrostem prędkości. Pojawia się już od 20 km/h i tak utrzymuje się do 60-80. Zmiana biegów czy jazda na luzie nie ma wpływu na natężenie dźwięku oraz jego głośność.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2020, 19:48:23 wysłana przez ojciecmajster »
Spalanie - Motostat.pl
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #17 dnia: 21 Lutego 2020, 20:10:14 »
Jak zmieniasz biegi  a wycie cały czas jest słyszalne to w twoim przypadku nie jest to łożysko sprzęgła tylko bardziej w skrzyni. U znajomego jak się wciśnie sprzęgło przy zmianie biegu to dźwięk ginie.
Toyota Corolla SD 2018
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Lutego 2020, 11:50:33 »
U mnie przy wrzuceniu na luz skrzynia przestaje wyć. Także to jest jednoznacznie.
Ale za to (jadąc na luzie) słyszę buczenie od opon w przedziale 95-100 km/h. I to takie jakby łożysko. Wcześniej tego nie słyszałem.
To auto nie powinno nazywać się Toyota Corolla tylko Toyota i jej wszystkie dziwne dźwięki.
MASAKRA.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Lutego 2020, 11:58:26 »
Jakie masz te wyjące opony ?
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Lutego 2020, 12:34:03 »
Nokian. Co dziwne.
Normalnie cicho. w przedziale 90-100 wyje. Usłyszałem sprawdzając wrzucenie na luz przy okazji sprzęgła :D
  • Wiadomości: 1615
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Lutego 2020, 12:59:04 »
Szum od opon "wycie" to chyba w naszych autkach normalna sprawa.Moje zimowe Nokian 205/55 R16 91H WR D4 też słychać.
Jednak jak założę letnie Michelin Primary HP 215/45 R17 to jest zdecydowanie głośniej - tak, więc to pewnie nie wina łożysk a opon.
Niestety wyciszenie drzwi jest kiepskie i to pewnie dlatego słychać ( mam w planie wyciszyć jeszcze te drzwi) ale zobaczę czy się do tego zmobilizuję :)
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Lutego 2020, 13:30:45 »
Tak to prawda - szumi. Jednakże to "buczenie" opon w danej jednostce prędkości jest zastanawiające.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Lutego 2020, 14:34:51 »
Nokian. Co dziwne.
Troche to dziwne. Ja na Dunlopach Winter sport 5 nic niepokojącego nie zauważyłem. Żona ma golfa służbowego (1500km przebiegu) na WRD4 i tak komfortowo jak na Dunlopie nie jest, mam wrażenie, że trochę rezonują w zalezności od rodzaju asfaltu.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lutego 2020, 14:36:21 »
Nie obraź się ale Michelin nie są jakieś rewelacyjne - moim skromnym zdaniem.
Zdecydowanie.
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Maja 2022, 12:55:21 »
Mam corolkę z 2019 1.2 i jestem rożżalony pracą skrzyni, wyje mocno w opisywanych przez Was zakresach prędkości oraz najbardziej na biegu drugim przy odpuszczeniu gazu. tragedia, w lato bardzo głośno, w zimie mniej.
Offline SuchyX
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Corolla E18 1.6
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Czerwca 2022, 16:09:28 »
Witam gdybym na ten wątek nie trafił to bym nawet nie wiedział. Dzisiaj dla testów przejechałem się dłużej z pracy do domu i tak samo taki dziwny dźwięk zaczyna się od ok 50km/h jeden ciort czy luz czy bieg dźwięk praktycznie taki sam przy wyższych prędkościach 110km/h jeśli chodzi o głośność to chyba mniej więcej tak samo jak przy 60km/h może ciutkę głośniejszy. Ehh ta Toja lider niezawodności. Dopiero co kupiłem i już wychodzą kwiatki. Jutro jadę z innym tematem do serwisu bo auto na gwarancji a przy okazji zarzucę temat skrzyni.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #27 dnia: 04 Czerwca 2022, 18:03:21 »
A skąd pewność, że to wyje skrzynia? Nie jest to przypadkiem dźwięk np. wiatru na jakiejś osłonie plastikowej pod spodem, która gdzieś nieco odstaje i wiatr na niej gra? Mnie kiedyś grał w ten sposób, jakby ktoś dmuchał w butelkę, oryginalny bagażnik dachowy we Fiacie. Zdjąłem go zareklamowałem i oddałem w sklepie i po tym nastała błoga cisza. Po prostu wycie to może być melodia wiatru na czymś odstającym.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline SuchyX
  • Wiadomości: 46
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #28 dnia: 29 Czerwca 2022, 16:00:05 »
A stąd że skrzynia z plastiku zrobiona nie jest i wydaję dźwięk metaliczny wiem bo miałem Astre J i tam skrzynia M32 prędzej czy później jest do zrobienia temat znany wszystkim znanym posiadaczom OPLA i nie tylko wszystkim co mają skrzynie M32 a po regeneracji cisza :)
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Lipca 2022, 08:34:00 »
Jest sposób na wyjącą skrzynię. Tak narzekacie na Toyotę. Pojeździjcie z miesiąc Polonezem.
Jak wrócicie do Toyoty to poczujecie się jak w nowym Mercedesie S-klasa i będziecie się cieszyć z tej błogiej ciszy.  :grin: :grin: :grin:
