Autor Wątek: Wyje skrzynia  (Przeczytany 19599 razy)
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
Wyje skrzynia
« dnia: 06 Stycznia 2020, 20:54:10 »
Siema zapewne słyszeliście o wadliwych skrzyniach w Toyotach 1.6,1.8 i 2.0 Valvematic który został wyeliminowany dopiero od 2014r?
Jestem ciekawy czy zauważyliście już objawy czy jeszcze nie świadomie sobie smigacie :D
Wdł oficjalnego biuletynu Toyoty dotyczącego instrukcji usunięcia usterki dla serwisów objaw występuje czyli wycie między 60-90km/h
podczas przyspieszania na wysokich biegach przy niskich obtotach , u mnie daje o sobie znać między 80-90 ale i po wrzuceniu na N słychać to wyraźnie.
Opierając się na opinie mechaników z serwisu Toyoty nie ma to niestety lub stety wpływu na żywotność skrzyni (przyspieszyło by to u mnie wymianę  :grin: )
Jak u Was to wygląda? Na forach Avensis niektóre wyły już przy przebiegu 20-30 tys km!
Jeśli ktoś zna język wroga to może poczytać jeśli nie to pomocą służy translator
https://www.dropbox.com/s/p2fx7oatkci2r2a/CP-0030T-0413_IR%20-%20biuletyn%20skrzynia.pdf?dl=0
Offline michal.adm
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Stycznia 2020, 22:19:18 »
Hmm rozwin nieco mysl?:)
Probuje googlowac czy bylo o tym glosno, ale niestety nic mi nie wyskakuje by mieli jakas glosna akcje serwisowa.
Od 2014 masz na mysli juz problem nie wystepuje w modelach czy jest go "mniej" ?:)
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Stycznia 2020, 05:24:12 »
Akcji serwisowej z tego co wiem na to nie było bo usterka niczemu nie zagraża, chodzi dokładniej o skrzynie produkowane w Wałbrzychu które miały tą wadę samochody wyprodukowane po 2014 r są już całkowicie wolne od tej wady.
Datę produkcji swojego auta możesz sprawdzić np tutaj:
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Stycznia 2020, 12:43:13 »
Tak temat jest znany.
Ja mam samochód z 2018 i też wyje w przedziale 80 - 90.
Złożyłem reklamację, wymieniali mi skrzynie na nową i dalej wyje w tym samym zakresie lecz z inną troszkę mniejszą częstotliwością.
Szczerze ? chyba nauczyłem się z już tym żyć, słychać ją, ale nie jest też tak, że to jakoś bardzo  przeszkadza.
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Stycznia 2020, 12:44:24 »
Nie jest to prawdą. Tylko na tym forum już temat był wiele razy omawiany w nowych samochodach od 2016 ...
Offline michal.adm
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Stycznia 2020, 21:50:04 »
Hmm @lennox @Dario176 to mnie teraz zainteresowaliscie na maksa.... bo u swoim jezdze dopiero od 5 miesiecy, ale wielokrotnie juz slyszalem - dokladnie tak jak mowicie, przedzial 70-100km (3/4 bieg) dzwiek jak na jakims statku kosmicznym....zona zreszta tez mnie oto pytala...ale w zyciu nie pomyslalbym o takim argumencie.  Raczej przyjalem ze taka natura i wio...a ze kosmetycznie patrzac dzwiek mi nie wadzi to zlalem.
Aczkolwiek czytajac to co piszecie nasuwa mi sie pytanie, czy to tylko dzwiek, czy jednak faktycznie spodziewac sie ze to uszkodzenie mechaniczne?
W ogole jestem biorac pod uwage co mnie spotyka w ASO, to jestem aby to ujac...ekhm.. pod ***** olbrzymim wrazeniem :)))) jak Ci sie udalo @lennox wymienic skrzynie biegow? Po prostu w ramach fabrycznej gwary dokonaly zamowienia na podstawie objawow ktore im przedstawiles, czy musze zaprzac do tego swoich polsko-japonskich inzynierow pracujacych w ASO, ktorych mam nieszczescie ostatnio poznawac....(3 kolesi nad monitorem googlujacych piny do 5 kabli - i wszystko byloby ok, gdyby nie fakt ze wlasnie to odlaczyli pare minut wczesniej:D).
Reasumujac Corolka z 2017 nie znaczy ze skrzynia nie jest z tej serii
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Stycznia 2020, 11:10:34 »
Hmm @lennox @Dario176 to mnie teraz zainteresowaliscie na maksa.... bo u swoim jezdze dopiero od 5 miesiecy, ale wielokrotnie juz slyszalem - dokladnie tak jak mowicie, przedzial 70-100km (3/4 bieg) dzwiek jak na jakims statku kosmicznym....zona zreszta tez mnie oto pytala...ale w zyciu nie pomyslalbym o takim argumencie.  Raczej przyjalem ze taka natura i wio...a ze kosmetycznie patrzac dzwiek mi nie wadzi to zlalem.Aczkolwiek czytajac to co piszecie nasuwa mi sie pytanie, czy to tylko dzwiek, czy jednak faktycznie spodziewac sie ze to uszkodzenie mechaniczne?W ogole jestem biorac pod uwage co mnie spotyka w ASO, to jestem aby to ujac...ekhm.. pod ***** olbrzymim wrazeniem ))) jak Ci sie udalo @lennox wymienic skrzynie biegow? Po prostu w ramach fabrycznej gwary dokonaly zamowienia na podstawie objawow ktore im przedstawiles, czy musze zaprzac do tego swoich polsko-japonskich inzynierow pracujacych w ASO, ktorych mam nieszczescie ostatnio poznawac....(3 kolesi nad monitorem googlujacych piny do 5 kabli - i wszystko byloby ok, gdyby nie fakt ze wlasnie to odlaczyli pare minut wczesniej:D).Reasumujac Corolka z 2017 nie znaczy ze skrzynia nie jest z tej serii
W tym przedziale wyje niestety. Ale na dodatek w zimie słabiej, w lato w upalne dni słychać to bardziej. Pierwotnie myślałem, że to opony jakieś felerne albo coś innego ... niestety skrzynia.
Na początku zrobiłem tak, że nagrałem ten dźwięk na filmiku. Kolega siedział za mną i nagrywał prędkościomierz (w ciszy bez radia, klimy itd.). Jak zaczynało wyć odpuszczałem gaz i znowu przyspieszałem. Wówczas to (falowanie dźwięku skrzyni) nagrywa się idealnie bo słychać różnicę. Potem na ciągłym wyciu wrzucasz tempomat i nagranie masz "jak ta lala".
Podjechałem z nagraniem do ASO, pokazałem im filmik i poprosiłem kogoś by się ze mną przejechał. Pojechał Kierownik serwisu. Nawet nie dyskutował jak to usłyszał .... bo trzeba by być kompletnym ignorantem i laikiem (jako pracownik ASO) by tego nie usłyszeć (choć faktycznie poziom wiedzy niektórych tam poraża). W każdym bądź razie, zostawiłem im nagranie na CD i pojechałem do domu. Za jakieś 5 dni zaprosili mnie na wymianę skrzyni bo serwis to zakwalifikował jako wadę. Skrzynię wymienili i .... wyje dalej  :grin: ... ale ... dźwięk jest o innym - niższym natężeniu i w innym przedziale prędkości (teraz chyba 85-90). Fakt - trochę ciszej. Olałem to bo kupiłem nowe auto w styczniu 2019 na wyprzedaży rocznika 2018 i nie ma co się szarpać. Raz, że jest to walka z wiatrakami bo nikt Ci z Japonii nie ściągnie oryginalnej skrzyni tylko zawsze dostaniesz ten złom z Wałbrzycha (!!!), a po drugie to też nie jest tak, że to jakoś bardzo przeszkadza. Owszem problem jest i dlatego próbowałem cokolwiek z tym robić.
Przypadkowo jeden z moich znajomych też ma Corollę z 2018. Zapierał się, że u niego nic podobnego nie ma. Przejechaliśmy się i .... no mylił się boroczek. Wyje... (70 - 100) Ja miałem tylko wyrzuty sumienia, że mu to pokazałem bo może nawet nie zwracał na to uwagi... Także jak mówiłem wcześniej... trzeba wiedzieć czego się słucha .... no i trzeba się zastanowić czy chce się to słyszeć bo to z tego co wiem nie ma wpływu na żywotność tej tzw. skrzyni...
« Ostatnia zmiana: 10 Stycznia 2020, 12:08:08 wysłana przez lennox »
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Stycznia 2020, 15:07:50 »
Wdł mechanika z ASO nie ma to wpływu na żywotność, gdzieś czytałem że winowajcą za dźwięk są zęby na mechanizmie różnicowym.
Czyli info że problem został rozwiązany w 2014r to bajka... No cóż oby wszystkie samochody miały tylko takie problemy :)
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Stycznia 2020, 10:34:02 »
Mnie Toyota Motor Polska zapewniła drogą mailową, że to nie ma wpływu na prace skrzyni.
Z drugiej strony jak coś wydaje nienaturalne dźwięki to chyba raczej nie pracuje normalnie. I kto zapłaci za skrzynie jak padnie np. za 4-5 lat po gwarancji ? ... no właśnie...
Moim zdaniem Toyota dała ciała montując te skrzynie. Zwłaszcza, że wiedzieli o tym.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Stycznia 2020, 11:43:03 »
Nic nie zostało wyeliminowane, znajomy ma Corollę 2018r., przy 70 wyje. Będzie na 1 przeglądzie to zgłosi - zobaczymy ..... ale szczerze wątpię, żeby mu cos na to poradzili.
Miałem osobiście taki przypadek ale w innej marce i tam winowajca było łożysko sprzęgła. Zreszta przy redukcji biegu, w momencie kiedy zwalniałem i puszczałem pedał sprzęgła bez gazu to przez chwile był ten sam dźwięk.
Toyota Corolla SD 2018
Offline ojciecmajster
  • Wiadomości: 298
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Lutego 2020, 13:36:14 »
Jakiej skrzyni to dotyczy, manual, automat? Macie może jakiś film jak wyje taka skrzynia?
Spalanie - Motostat.pl
Offline Dario176
  • Wiadomości: 74
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lutego 2020, 13:57:17 »
Manual, jest to na tle cichy dźwięk że raczej ciężko będzie go nagrać.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Lutego 2020, 14:32:28 »
Zwykle wycie, jakby ktoś w butelkę dmuchał ;), ręce opadają z ta Toyota. Lider niezawodności - jasne....
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2020, 14:34:09 wysłana przez yunior81 »
Offline lennox
  • Wiadomości: 43
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Lutego 2020, 13:20:51 »
Jak tego nie słyszysz u siebie to zostaw ten temat dla swojego dobra  :-). Jak zaczniesz to słyszeć to będziesz chodził wściekły jak ja. Nie ma sensu. A skoro tego nie słyszysz tzn, że Ci to nie przeszkadza. I niech tak zostanie :)
  • Wiadomości: 298
Odp: Wyje skrzynia
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lutego 2020, 13:55:22 »
Kiedyś zgłaszałem wycie w ASO, sądziłem że to opony. Ale przyjechałem się autem testowym i tam było to samo. To takie ciche wycie właśnie jakby ktoś dmuchał w butelkę. Czy objaw wycia skrzyni jest tylko w przypadku jakiegoś konkretnego biegu? Czy zmiana biegu na luz, albo wciśnięcie sprzęgła powoduje, że wycie to ustaje?
