Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 206962 razy)
Offline dpitera
  • Wiadomości: 46
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #15 dnia: 13 Stycznia 2020, 18:10:10 »
Co to znaczy odpowiednio
Już wyjaśniam. Auto zamykamy tak: naciskamy przycisk zamykania i nie puszczając go, dwa razy naciskamy przycisk otwierania. Dioda musi mignąć 4 razy.
Auto jest zamknięte.Pilot przestaje nadawać i  "walizka" nie da rady. By otworzyć auto naciskamy na pilocie otwórz i to wszystko.
Czy na wyposażeniu nie mamy przypadkiem dwóch pilotów?
Czyli z drugiego jak dobrze rozumiem wyjmujemy baterie czy raczej jest jakaś opcja by go wyłączyć?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #16 dnia: 13 Stycznia 2020, 19:17:22 »
Właśnie podałem jak wyłączyć.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #17 dnia: 13 Stycznia 2020, 19:47:55 »
Dziala. Ale u mnie nie ma 4 razy kierunków. Po prostu nie dziala zblizeniowy dostep. Fajna rzecz jak sie zostawia auto na noc lub gdzies na miescie.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Stycznia 2020, 20:05:44 »
Nie kierunków tylko dioda na pilocie miga
Offline dpitera
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Stycznia 2020, 19:55:02 »
Wstawiacie auto na kilka dni do serwisu czy ustawiacie go w jakiś tryb serwisowy? Czy nie ma obawy, że ktoś zeskanuje kluczyk i inne zabezpieczenia?
Offline bartoszbruhn
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Stycznia 2020, 23:00:02 »
Szukam numeru seryjnego podświetlenia powitalnego, której jest w Camry 2020 w standardzie dla exec. 1700 zł kosztuje wraz z podświetlanymi progami, a mi chodzi tylko lampki w drzwiach z projektorem. Ale tylko oryginały.
Ja kupiłem z Ali wykładzinę na bagażnik, tam gdzie są blachy gole od góry. Przyszedł niestety bez kołków i jeszcze nie montowałem.
https://m.pl.aliexpress.com/item/33022506505.html?pid=808_0016_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.33022506505&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=4993amp-G98xWGi5mdMUz8sIFgooKQ1579471095708&browser_id=d0af1af262f949caaad826f79e859a33&is_c=N
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #21 dnia: 20 Stycznia 2020, 07:26:12 »
https://sklep.toyota.pl/produkt/pc533-06002-podswietlenie-drzwi-z-logo-camry.html
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #22 dnia: 20 Stycznia 2020, 08:37:40 »
Dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #23 dnia: 07 Lutego 2020, 21:58:27 »
Dziękuję za pomoc.
Czy udalo Ci sie zakupic? Jesli tak zrob pls zdjecia.
Z rzeczy innych. Przyszlo dzisiaj etui na kluczyk. Pancerne :)
I zakupilem kola 18?? letnie. Wiec jak ktos chetny to mam na sprzedanie 17?? letnie i zimowe.
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Lutego 2020, 12:28:21 »
Kaudiusz, całe koła masz na sprzedaż ? Jakie felgi ?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Lutego 2020, 12:42:58 »
Felga oryginalna z Camry 17 co wyjezdza z salonu letnie. Lub zimowe z Avensis. Oba komplety maja czujniki koła TMPS.
No i wzor z lewego koła.
Oba komplety prawie nowe. Na letnich przejechane jakies 5k, na zimowych rowniez.
« Ostatnia zmiana: 08 Lutego 2020, 12:57:42 wysłana przez klaudiusz »
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #26 dnia: 09 Lutego 2020, 11:42:46 »
Dzięki, kurczę opony mam, felgi by się przydały. Muszę sie zastanowić, na zdjęciach są trzy wzory felg ???
A jakieś dywaniki gumowe polecasz ? NIeśmierdzące ...
  • Wiadomości: 54
« Odpowiedź #27 dnia: 09 Lutego 2020, 18:47:44 »
A co jest nie tak z dywanikami gumowymi Toyoty? Nie śmierdzą.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
« Odpowiedź #28 dnia: 09 Lutego 2020, 20:26:51 »
Nie śmierdzą.
Te z Ameryki nie śmierdzą i są całkiem fajne.
Offline Severus
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2020, 16:16:56 »
Nie wiem jakie masz na myśli ale skoro aż z Ameryki to pewnie po drodze wywietrzały xd, oryginalne chyba 400 zł kosztują ...
