Cytat: Jacek14 w 13 Stycznia 2020, 09:16:23Cytat: klaudiusz w 13 Stycznia 2020, 08:56:02Co to znaczy odpowiednioJuż wyjaśniam. Auto zamykamy tak: naciskamy przycisk zamykania i nie puszczając go, dwa razy naciskamy przycisk otwierania. Dioda musi mignąć 4 razy.Auto jest zamknięte.Pilot przestaje nadawać i "walizka" nie da rady. By otworzyć auto naciskamy na pilocie otwórz i to wszystko.
Cytat: klaudiusz w 13 Stycznia 2020, 09:19:58Cytat: Jacek14 w 13 Stycznia 2020, 09:16:23Cytat: klaudiusz w 13 Stycznia 2020, 08:56:02Co to znaczy odpowiednioJuż wyjaśniam. Auto zamykamy tak: naciskamy przycisk zamykania i nie puszczając go, dwa razy naciskamy przycisk otwierania. Dioda musi mignąć 4 razy.Auto jest zamknięte.Pilot przestaje nadawać i "walizka" nie da rady. By otworzyć auto naciskamy na pilocie otwórz i to wszystko.Czy na wyposażeniu nie mamy przypadkiem dwóch pilotów?Czyli z drugiego jak dobrze rozumiem wyjmujemy baterie czy raczej jest jakaś opcja by go wyłączyć?
Cytat: dpitera w 13 Stycznia 2020, 18:10:10Cytat: klaudiusz w 13 Stycznia 2020, 09:19:58Cytat: Jacek14 w 13 Stycznia 2020, 09:16:23Cytat: klaudiusz w 13 Stycznia 2020, 08:56:02Co to znaczy odpowiednioJuż wyjaśniam. Auto zamykamy tak: naciskamy przycisk zamykania i nie puszczając go, dwa razy naciskamy przycisk otwierania. Dioda musi mignąć 4 razy.Auto jest zamknięte.Pilot przestaje nadawać i "walizka" nie da rady. By otworzyć auto naciskamy na pilocie otwórz i to wszystko.Czy na wyposażeniu nie mamy przypadkiem dwóch pilotów?Czyli z drugiego jak dobrze rozumiem wyjmujemy baterie czy raczej jest jakaś opcja by go wyłączyć?Właśnie podałem jak wyłączyć.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Cytat: Jacek14 w 13 Stycznia 2020, 19:17:22Cytat: dpitera w 13 Stycznia 2020, 18:10:10Cytat: klaudiusz w 13 Stycznia 2020, 09:19:58Cytat: Jacek14 w 13 Stycznia 2020, 09:16:23Cytat: klaudiusz w 13 Stycznia 2020, 08:56:02Co to znaczy odpowiednioJuż wyjaśniam. Auto zamykamy tak: naciskamy przycisk zamykania i nie puszczając go, dwa razy naciskamy przycisk otwierania. Dioda musi mignąć 4 razy.Auto jest zamknięte.Pilot przestaje nadawać i "walizka" nie da rady. By otworzyć auto naciskamy na pilocie otwórz i to wszystko.Czy na wyposażeniu nie mamy przypadkiem dwóch pilotów?Czyli z drugiego jak dobrze rozumiem wyjmujemy baterie czy raczej jest jakaś opcja by go wyłączyć?Właśnie podałem jak wyłączyć.Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu TapatalkaDziala. Ale u mnie nie ma 4 razy kierunków. Po prostu nie dziala zblizeniowy dostep. Fajna rzecz jak sie zostawia auto na noc lub gdzies na miescie. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Szukam numeru seryjnego podświetlenia powitalnego, której jest w Camry 2020 w standardzie dla exec. 1700 zł kosztuje wraz z podświetlanymi progami, a mi chodzi tylko lampki w drzwiach z projektorem. Ale tylko oryginały. Ja kupiłem z Ali wykładzinę na bagażnik, tam gdzie są blachy gole od góry. Przyszedł niestety bez kołków i jeszcze nie montowałem.https://m.pl.aliexpress.com/item/33022506505.html?pid=808_0016_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.33022506505&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=4993amp-G98xWGi5mdMUz8sIFgooKQ1579471095708&browser_id=d0af1af262f949caaad826f79e859a33&is_c=N
Dziękuję za pomoc.
Nie śmierdzą.
