Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 207753 razy)
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #570 dnia: 14 Stycznia 2022, 16:03:32 »
Tak powinna być ikonka samochodu Camry z wyświetlonymi wartościami,  co do zakrętów i follow me, nie wypowiadam się, nie posiadam. Ale czujniki ciśnienia przydatna rzecz.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Kojarzysz czy przed zamontowaniem miałeś ikonkę samochodu na wyswietlaczu pomiędzy zegarami, na Ali widzę grafikę przed i po zainstalowaniu modułu, że przed zainstalowaniem jest ikonka samochodu z brakiem wartości przy kołach. U mnie takiej ikony nie mam, wiec zastanawia mnie czy po dołożeniu modułu się pojawi?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #571 dnia: 14 Stycznia 2022, 16:04:34 »
Nie ma tego obrazka. Pojawi sie po dolozeniu modulu.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #572 dnia: 14 Stycznia 2022, 16:05:51 »
Wielkie dzięki, to teraz mogę spokojnie zamawiać moduł.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #573 dnia: 14 Stycznia 2022, 16:07:06 »
Jak cos to mam ten modul za 180zl.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #574 dnia: 14 Stycznia 2022, 16:19:14 »
Za moduł na razie dziękuję, ale mam do Ciebie pytanie, jak wczoraj czytałem forum to widziałem, że ogarniasz CarPlay?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #575 dnia: 14 Stycznia 2022, 16:27:01 »
Tak. Jak cos to PW.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #576 dnia: 15 Stycznia 2022, 15:27:25 »
Czy zakładał ktoś może to wygłuszenie tylnej pułki w bagażniku, jak tak, to czy coś to dało, oraz gdzie to można dostać i za ile?
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #577 dnia: 15 Stycznia 2022, 16:38:17 »
Tak. Jak cos to PW.
sam kupiłem tu:
https://pl.aliexpress.com/item/33031913989.html
ale z montażem czekam do wiosny kiedy zamontuje elektryczny siłownik klapy i wygłuszę bagażnik.
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #578 dnia: 15 Stycznia 2022, 19:01:03 »
No założyłem, ale jeszcze nikogo nie woziłem w bagażniku, więc ciężko powiedzieć czy jest ciszej :P
Tak czy owak wkurzały mnie gołe blachy w samochodzie za prawie 200 tysi.
Przy okazji przymocowałem skodowskie składane wieszaki na zakupy, bo tego też mi brakowało.
« Ostatnia zmiana: 15 Stycznia 2022, 19:05:59 wysłana przez Calamardo »
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #579 dnia: 15 Stycznia 2022, 23:22:02 »
Gdzie kupowałeś wygłuszenie, Ali czy coś na miejscu? Możesz wrzucić zjecie jak to wyszło?
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #580 dnia: 16 Stycznia 2022, 14:39:35 »
Kupowałem na Ali ( masz powyżej linka od jakiegoś kolegi ). Góra 10 minut montażu, dobrze docięte, wyszło przyzwoicie ( wygląda na oryginał ) . Zdjęcia nie wyśle bo po pierwsze mam zupełnie zawalony bagażnik, a po drugie nie dokończyłem. Brzeg od strony klapy powinien być przyklejony na załączoną taśmę ( było za zimno na klejenie ), co nie bardzo mi pasuje, więc chyba założę tam kołki. Poza tym jak tylko się zrobi ciepło zamontuje spryskiwacz na kamerę ( jego brak wkurza mnie okrutnie ) i nie chcę wszystkiego odrywać ( dokończę wszystko razem ).
PS
A jeszcze odleglejsze plany to ogrzewanie postojowe Webasto HVH 50, zobaczymy co odpowie centrala Webasto
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 14:42:14 wysłana przez Calamardo »
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #581 dnia: 16 Stycznia 2022, 15:02:57 »
Wielkie dzięki za informacje
Offline aks
  • Wiadomości: 564
« Odpowiedź #582 dnia: 16 Stycznia 2022, 18:41:51 »
instalował ktoś moduł do automatycznego otwierania/zamykania lusterek?
https://www.aliexpress.com/item/4001094624797.html
Zastanawiam się po instalacji:
1) Jaka jest funkcja przycisku do zamykania wewnątrz?
2) Jaki efekt ma zamknięcie auta przy klamce? Czy tylko użycie pilota skutkuje zamknięciem lusterek?
Z drugiej strony nie wiem czy ten moduł jest potrzebny w Techstream są dwie opcje dotyczące lusterek:
a) Auto Fold Mirror - ACC / Door Lock / OFF
b) Reverse Coupled Actuation Mirror Angle - Default Setting / User Setting
a) wygląda jakby już taka funkcja była, tylko kiedy ona działa?
b) wygląda jakby dało się ustawić lusterka dla wstecznego indywidualnie - muszę to sprawdzić, w innej toyocie nie działało to jak selektor lusterek był w pozycji centralnej
« Ostatnia zmiana: 16 Stycznia 2022, 19:06:31 wysłana przez aks »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #583 dnia: 16 Stycznia 2022, 19:34:18 »
1. Mozesz zamknac dodatkowo manualnie.
2. Taki sam efekt
3. Automatyczne skladanie lusterek w wersji EU moze byc w techstreamie ale nie bedzie dzialac.
Od MY2020 skladanie lusterek jest domyslnie montowane.
4. Mam tem modul. Jestem bardzo zadowolony.
« Odpowiedź #584 dnia: 16 Stycznia 2022, 22:13:12 »
Mam ten moduł od 2019 i działa bez zarzutu.
