Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 207717 razy)
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: CAMRY 2019
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #585 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:12:33 »
Mam pytanie odnośnie podświetlanych listw progowych, w oryginalnych jest wtyczka, tylko pytanie w którym miejscu ją wpiąć, czy ktoś dokładał te listwy i podzieli się informacją.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #586 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:13:32 »
Oryginalne listwy wpina sie w podswietlenie ambient pod nogami.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #587 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:19:54 »
Czyli po zdjęciu plastików na progach, będzie widoczny moduł do wpięcia kostki?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #588 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:20:56 »
Nie. To swiatelko co oswietla Ci nogi. Po rozebraniu plastikow masz tam sie wpiac. Powinna byc w zestawie zlodziejka.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #589 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:26:45 »
Ok, wielkie dzięki za informacje, czyli pod kierownicą się wpinam, bo tam jest dioda, złodziejki nie mam, bo kupiłem używane, są tylko kable zakończone wtyczką, czy tam jest jakieś dodatkowe zabezpieczenie, że wymagana jest złodziejka?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #590 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:27:20 »
A tego to juz Ci nie powiem.
Offline Tyson
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #591 dnia: 16 Stycznia 2022, 23:51:50 »
Przy okazji przymocowałem skodowskie składane wieszaki na zakupy, bo tego też mi brakowało.
Daj namiary na te uchwyty, bo na chwilę obecną lżejsze torby wieszam na tych cięgnach do składania oparć
Wysłane z mojego EML-L29 przy użyciu Tapatalka
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #592 dnia: 17 Stycznia 2022, 07:46:39 »
Wpisz w Allegro Uchwyt do bagażnika skoda.
Offline Tyson
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: Camry
« Odpowiedź #593 dnia: 17 Stycznia 2022, 23:42:06 »
A możesz pokazać jak go zamontowałeś?
P.s. takie same uchwyty kojarzę z passata b8
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #594 dnia: 18 Stycznia 2022, 06:12:46 »
Ja go montowałem do Ravki to nie pomogę.
Offline Pawel7
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #595 dnia: 18 Stycznia 2022, 13:14:49 »
https://allegro.pl/oferta/zaslonki-na-magnesach-toyota-camry-viii-8-od-2017-10141030635
Rewelacja jak by ktoś chciał przyciemnić cały tył, właśnie założyłem u siebie
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #596 dnia: 18 Stycznia 2022, 13:28:00 »
Rowniez mam. Natomiast zarowno zona i dziecko nie chca z tym jezdzic gdyz mdli ich od widoku siatki.
Daj znac jak u Ciebie.
Offline raw
  • Wiadomości: 547
« Odpowiedź #597 dnia: 18 Stycznia 2022, 14:02:03 »
Hej.
W związku ze zmianą samochodu, pozostało mi kilka akcesoriów do Toyota Camry 2020 r:
  • organizer do podłokietnika
  • osłony przeciwsłoneczne tylnych drzwi - zdejmowane
  • dywaniki gumowe - dedykowane
Zainteresowanych zapraszam do kontaktu bezpośredniego.
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #598 dnia: 18 Stycznia 2022, 16:22:30 »
Uchwyty są mocowane na blachowkręty ( są w komplecie ), więc trzeba popatrzeć w którym miejscu blacha jest podwójna żeby śruby na zewnątrz bagażnika nie wylazły a przy okazji pomacamy pod blachą żebyśmy jakichś kabli nie przewiercili. Wiertarka akumulatorowa, śrubokręt krzyżakowy dla pewności do wieszaków dokleiłem dwustronną taśmę przemysłową 3M i tyle. Co do ilości wieszaków i lokalizacji to musimy się zastanowić co i gdzie chcemy wozić, czy jeden haczyk wystarczy, w którą stronę wolimy żeby się odchylał i żeby nie zaczepiał walizek. Ale to już kwestia indywidualna.
Offline Marcin G.
  • Wiadomości: 93
« Odpowiedź #599 dnia: 19 Stycznia 2022, 22:14:32 »
Moim dzieciom pomodlo jesli chodzi o wymiotowanie. Ale manewr skretu w prawo przez sciezke rowerowa po zmroku zawsze na czuja. Nic nie widac.
