Autor Wątek: Gadżety do naszych Camry TNGA  (Przeczytany 198696 razy)
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
Odp: Gadżety do naszych Camry TNGA
« Odpowiedź #540 dnia: 22 Grudnia 2021, 16:15:10 »
Taki gadżet na Święta.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #541 dnia: 22 Grudnia 2021, 17:25:15 »
ja też zakupiłem nakładki na progi: pt922-03184. 200zł można odżałować :) - chyba jeszcze dostępne.
jak zamontuję na wiosnę siłownik też dam taką naklejkę. Nikt Ci się jeszcze nie siłował z klapą?
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2021, 17:32:30 wysłana przez aks »
Offline aks
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #542 dnia: 22 Grudnia 2021, 19:18:51 »
@chmichal jak otworzyć ręcznie klapę jakby akumulator wysiadł?
Offline chmichal
  • Wiadomości: 439
« Odpowiedź #543 dnia: 22 Grudnia 2021, 22:05:50 »
Szczerze nie wiem nie zastanawiałem się nad tym. Muszę zapoznać się z instrukcją.n
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #544 dnia: 22 Grudnia 2021, 22:36:47 »
Zamek bagażnika jest ryglowany elektrycznie, więc tak czy inaczej bez akumulatora się nie otworzy.
« Odpowiedź #545 dnia: 22 Grudnia 2021, 22:55:16 »
Tylko od wewnątrz da się wtedy odblokować mechanicznie (przynajmniej powinno zgodnie z przepisami) W instrukcji powinno być awaryjne otwieranie.
« Ostatnia zmiana: 22 Grudnia 2021, 23:02:59 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #546 dnia: 22 Grudnia 2021, 23:45:01 »
Panowie. Kluczykiem otwieramy bagaznik :) no co Wy? :) kazdy ma przy sobie kluczyk. Kiedys zatrzasnalem bagaznik na odpietym aku.
Trust me, I’m an expert :)
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2021, 00:13:27 wysłana przez klaudiusz »
« Odpowiedź #547 dnia: 23 Grudnia 2021, 08:33:47 »
Oooo, masz zamek w klapie na grot kluczyka? U mnie trzy auta i zapomnij :(
« Ostatnia zmiana: 23 Grudnia 2021, 08:39:01 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #548 dnia: 23 Grudnia 2021, 08:35:57 »
Oooo, masz zamek w klapie? U mnie trzy auta i zapomnij :(
Mam. Ale jest dobrze ukryty. U Ciebie tez poszukaj.
« Odpowiedź #549 dnia: 23 Grudnia 2021, 08:39:28 »
Z zewnątrz?
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #550 dnia: 23 Grudnia 2021, 08:45:38 »
Z zewnątrz?
« Odpowiedź #551 dnia: 23 Grudnia 2021, 09:02:52 »
No to sztos, u mnie tak łatwo nie ma ;)
« Odpowiedź #552 dnia: 23 Grudnia 2021, 09:17:51 »
Chyba że po otwarciu mechanicznym kluczykiem zamka w drzwiach kierowcy, otwiera też bagażnik nawet gdy nie ma prądu? Będę musiał kiedyś sprawdzić.
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
« Odpowiedź #553 dnia: 23 Grudnia 2021, 10:16:54 »
Tak nie otworzy. Zamek klapy bagaznika, przy braku pradu, trzeba mechanicznie otwierac kluczykiem badz ciegnem polaczonym z tym zamkiem. Kazdy samochod ma awaryjna mozliwosc otwarcia klapy.
« Odpowiedź #554 dnia: 23 Grudnia 2021, 10:32:46 »
A jednak człowiek całe życie się uczy ;) i to jest pozytywne.
Muszę oblookać u mnie klapę. ;)
