Autor Wątek: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje  (Przeczytany 49884 razy)
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
Odp: Nagłośnienie - odczucia, zamienniki, porównania, modyfikacje
« Odpowiedź #60 dnia: 05 Marca 2021, 12:53:47 »
To i ja się podepnę. Już chyba kiedyś w tym wątku o tym pisałem. Ja dodałem tylko aktywnego subwoofer'a. I jest naprawdę nieźle.
Nie jestem audiofilem, ale i znajomi którzy mieli okazje usłyszeć jak gra we wnętrzu Corolli, byli zdziwieni i wręcz zachwyceni.
C-HR II Executive  2.0 Hybrid Dynamic Force 197 + Tech
Była Corolla B21 Comfort 1.2 Turbo HB
Style + Tech
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #61 dnia: 05 Marca 2021, 13:17:15 »
Bo to fabryczne nagłośnienie jest naprawę przyzwoite. Serio w tej klasie aut to jest jeden z lepiej brzmiących systemów (mam na myśli te podstawowe). Często w autach wyższej klasy pakują dużo gorsze, żeby tylko naciągnąć klienta na opcję premium (słyszałem np. nowe Audi A6 i jest tragedia).
Oczywiście znajdą się tacy co będą oceniać granie głośnika po jego wadze, rozmiarach (bo nie odkryli jeszcze magnesów neodymowych), czy też mocy.
Można się naprawę zdziwić jak mało potrafią ważyć dzisiejsze głośniki 10, 18 czy 21 calowe i jak niska jest ich moc w stosunku do skuteczności.
Nosiłem się z myślą o wymianie głośników przed zakupem auta, ale jak posłuchałem to stwierdziłem że w warunkach drogowych nie ma to sensu. Może warte rozważenia byłoby wstawienie HF-ów takich jak w JBLu czyli na słupkach, zamiast odbijających od szyby, myślę że poprawiłaby się nieco czytelność.
LF-y za to na ucho są zaskakująco skuteczne i myślę że najwięcej dobrego zrobiłoby im gdyby troszkę wyłożyć od środka drzwi pianką.
Jak zrobi się ciepło i będę miał trochę czasu to je ciekawości pomierzę.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #62 dnia: 05 Marca 2021, 14:21:45 »
Bardzo ciekawa opinia, bo jak dla mnie to te głośniki to syf totajny. Przynajmnirj w Rav, może w Corolli są lepsze.
A pro po wagi i magnesów neodymowych: skoro jeden głośnik nie jest w stanie uyrzymać drugiego, to coś te neodymy słabe...
Offline gidus
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #63 dnia: 05 Marca 2021, 16:27:34 »
Dzien dobry,
wstawiłem na przód: Focal Auditor, na tył jakieś stare Magnat-y. Takie miałem. Przyznam, że nie wymieniłem jeszcze tweeter-ów i nie wstawiłem zwrotnic.
Na jakimś zagranicznym forum znalazłem info, że z radia, wiązka idzie do tweeter-ów, a potem do przednich drzwi. (przednie głośniki, wysokie i niskie tony,  ponoć są połaczone równolegle).
Planuję wstawić zwrotnicę przy/pod tweeter-ach - o ile je zmieszczę.
Wkleiłem też do wewnątrz drzwi jakąś matę akustyczną - jakiś chiński badziew, ale przynajmniej nie ma efektu walenia młotkiem w blaszane wiadro..
Generalnie odsłuch - jest sporo lepiej, ale szału nie ma. Może zwrotnica i wymiana wysokotonowych jeszcze poprawią.  Minimalnie wyciszył się przy okazji hałas z zewnątrz podczas jazdy.
Samo radio też nie jest najwyższych lotów. Myślę, że auto, to nie jest dobre miejsce do słuchania muzyki, jednak nie mam wyboru, idę na kompromis.
miłego weekendu Gidus
Offline gidus
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #64 dnia: 05 Marca 2021, 16:31:45 »
przepraszam, zapomniałem dodać - instalacji nie wymieniałem.
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
« Odpowiedź #65 dnia: 05 Marca 2021, 17:02:34 »
A po czym wnosisz, że kable instalacyjne są aluminiowe? Są sztywne?
Jakoś ciężko mi to sobie wyobrazić, bo w praktyce byłoby to nawet droższe w realizacji. Może pomyliłeś aluminium z cynowaną miedzią?
« Odpowiedź #66 dnia: 05 Marca 2021, 17:14:17 »
Na 100% kolor końcówek go zmylił :)
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #67 dnia: 06 Marca 2021, 07:58:16 »
Kable na 100% są z miedzi.
Offline gidus
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #68 dnia: 10 Marca 2021, 17:33:26 »
Dzień dobry,
stop użyty w okablowaniu nie jest lutowalny, Nie udało mi się kupić adapterów wtyków głośnikowych i chciałem przylutować bezpośrednio do zacisków wstawionych głośników - nieopatrzenie przeciełem jedną parę przewodów. W powiększeniu przekrój żyły nie jest miedzią.  Pozostałych już nie ciełem :-).
Dodatkowo polecam przyjrzenie się dokumentacji tech. z Camry:
https://www.toyotanation.com/threads/dash-speakers.1537754/
oznaczenie LA - aluminum wires
https://www.toyotanation.com/threads/dash-speakers.1537754/#lg=thread-1537754&slide=0
nie zamierzam nikogo do niczego przekonywać, po prostu dzielę się informacją
pozdrawiam Gidus
Offline gidus
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #69 dnia: 10 Marca 2021, 17:58:50 »
jeszcze dodatkowe info,
wymieniłem również tweeter-y i wstawiłem zwrotnice (pod TW jest mnóstwo miejsca )
Maskownice w kokpicie są na zatrzaskach, wystarczy podważyć czymś cienkim-plastikowym (co by nie porysować żadnym śrubokrętem)
Z prawej jest pod maskownicą jest dodatkowy mały głośnik - ponoć od systemu alarmowego - powiadamiania - posiada własny tor audio - osobna para przewodów.
Złacza tweeter-ów składają się z 4 przewodów, jedna para to sygnał z radia (przewody z paskami), druga para to sygnał do woofer-ów w drzwiach przednich (przewody w jednolitym kolorze)
TW i WF są połączone równolegle. (oczywiście fabryczne TW mają kondensatorki filtrujące).
Łatwo można rozpoznać, który przewód jest positive a który negative - kondensatorki przy TW są montowane od strony +. Wystarczy miernik i wiadomo.
Po montażu TW i zwrotnic jest dość duża poprawa. Niestety przy dużej głośności wzmacniacz radia ma problem z mocą i "napędzeniem" głośników większej mocy niż fabryczne.
Dynamika końcówki mocy też pozostawia do życzenia. Na szczęście, nie lubię bombardować sobie słuchu dużym poziomem dB.
Jest ciszej po montażu mat akustycznych w drzwiach  - mimo, że kupiłem tanie. Jednak to auto przy 140 km/h jest głośne - więc i tak to nie ma większego znaczenia.
pozdrawiam Gidus
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #70 dnia: 10 Marca 2021, 19:34:56 »
Ciekawe. Ja jak na razie nie trafiłem na alu kable w toyocie.
Ale nie wykluczam że takie są?
Człowiek całe życie się uczy.
Ps. Z jakiej fabryki wyszło twoje auto?
Offline dzidek8989
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #71 dnia: 11 Marca 2021, 19:47:51 »
Można wiedzieć jak go podłączyłeś?
Offline Fifek64
  • Wiadomości: 335
« Odpowiedź #72 dnia: 12 Marca 2021, 08:30:05 »
Pisząc to, zapomniałem, że zmieniłem także stację multimedialną. Przy okazji zmiany dodałem mocnego BASA  :cheesy: :song:
Style + Tech
Offline Ultimo
« Odpowiedź #73 dnia: 18 Marca 2021, 15:46:28 »
To przy okazji zapytam użytkownika stacji 9981, czy próbowałeś może zainstalować Netflixa?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Marca 2021, 18:36:50 »
Musisz znaleźć stara wersje bez DMR (czy jakoś tak - chodzi o protokół ochrony treści)
