Autor Wątek: Analiza oleju z skrzyni - wysoki wynik miedzi, żelaza i niklu  (Przeczytany 22484 razy)
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
Przy okazji wymiany oleju w skrzyni wysłałem próbkę do badania i wyszły takie wyniki (nieprawidłowe):
Żelazo 488ppm - tworzy się umiarkowana ilość dużych cząstek żelazowych (większych niż 5 mikronów)
Nikiel 7ppm
Miedź 237ppm - znaczny poziom, może pochodzić z tulei lub łożysk oporowych
Ogólny wniosek z badania taki, że stan zużycia jest nieprawidłowy z tym, że nie wiem czy laboriatorium nie wzięło pod uwagę rodzaju skrzyni czy raczej to jest trafna diagnoza? Ktoś jeszcze badał olej z skrzyni - jakie były wyniki? 1.4 d4d z 2015r., 85tkm.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
Odp: Analiza oleju z skrzyni - wysoki wynik miedzi, żelaza i niklu
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2020, 19:18:03 »
nie dziw się że Ci taki wynik wyszedł jak olej w skrzyni powinno się wymieniać co max 60 tys km...
Offline sebastiw
  • Wiadomości: 637
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2020, 19:19:21 »
nie trzeba. Instrukcja w ogóle nie przewiduje jego wymiany.
Ja wymieniłem po ok. 165 tys. km.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2020, 19:22:10 »
Nie wierzę w to, że zwłoka z wymiana oleju w skrzyni jest przyczyną przedstawionych wartości.
Skrzynia manualna?
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2020, 20:01:03 »
@TheMrSkiBar: w mojej instrukcji nic nie pisze o wymianie oleju w skrzyni.
@Przemo: tak, manualna, 6 biegowa.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2020, 20:36:44 »
Masz prawdopodobnie wynik że spektografu.
Nie wiadomo w jakich związkach te pierwiastki występują.
Miedź masz w synchronizatorach.
Offline epadno
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Stycznia 2020, 21:05:00 »
Czyli jest możliwość, że to "naturalne" zużycie i skrzynia jest ok?
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Stycznia 2020, 21:10:37 »
Może. Nie masz składu to można tylko wrózyc.
Gawith
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Stycznia 2020, 21:42:02 »
Każdy olej zużywa się i należy go wymienić i chyba nie wszyscy o tym wiedzą.
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Stycznia 2020, 21:56:47 »
aha to rozumiem że w starych Corollach, pierwszych Aurisach jak w instrukcji pisali, że olej się powinno wymienić co 60 tyś km. i nawet podano jaki ma to być olej.. to teraz w zasadzie tak "zmienili" konstrukcje skrzyń biegów, że już nie trzeba wymieniać oleju? bzdura...
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Stycznia 2020, 22:21:04 »
Właśnie obraziłeś konstruktorów Toyoty. Oficjalnie wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów nie jest przewidziana, tylko sprawdzanie poziomu.
Z drugiej strony 60 tys. to też bardzo często, standard raczej sprzed 30 lat.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Stycznia 2020, 06:00:05 »
Jak zmienialem olej w skrzyni w swojej Aurisce 1.6 przy przebiegu 80kkm, to przy zlewaniu byl jak nowy. Zmieniłem profilaktycznie, koszt niecałe 200 zł z olejem i użyczeniem podnośnika.
Nie wierzę w nie wymienianie oleju, skrzynia obciążona jazda głównie po mieście, częste zmiany biegow itd. W ktoryms momencie bedzie dupowate smarowanie i naprawa. Pytanie ile tysiecy km olej wciąż "daje rade"
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Stycznia 2020, 06:59:14 »
Nie jest tajemnicą, ze każdy olej należy wymieniać. W skrzyni biegów z uwagi na inny charakter pracy tej części, brak takich temp. jak w silniku etc. olej wymienia się rzadziej ale się wymienia. Kolejne pytanie jakie się nasuwa to jaki zalać, oryginalny czy z katalogu np. Liqui Moly. Np. Hondy nie tolerują zamienników, juz po tysiącu czy dwóch, skrzynia zaczyna pracować głośniej, biegi haczą itd., na oryginalnym chodzi perfekcyjnie a w Toyocie ? Macie jakieś doświadczenia z olejami przekładniowych ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Stycznia 2020, 07:34:23 »
Ja zalewalem oryginalny i praca jak na fabrycznie zalanym.
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Stycznia 2020, 13:48:26 »
Mylicie fakty. Konstruktor skrzyni to kto inny a toyota to kto inny. Toyota nie przewiduje a producent skrzyni biegów owszem.
