Autor Wątek: Usterka systemu elektronicznego kluczyka  (Przeczytany 36940 razy)
Offline M-koc
  • Wiadomości: 6
« dnia: 21 Stycznia 2020, 21:22:44 »
Witam. Czy komuś wyświetlił się taki komunikat? O co może chodzic? Rozładowana bateria w kluczyku?
Offline michalbakowski
  • Wiadomości: 57
Odp: Usterka systemu elektronicznego kluczyka
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Stycznia 2020, 21:29:18 »
Może ktoś próbował włamać się, używając zmodyfikowanego certyfikatu/tokenu  klucza. Jedz do ASO - podłącza się i odczytają co i jak.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2020, 21:48:34 »
Mi wielokrotnie kiedy przypadkowo uzbrajalem alarm siedząc za kierownicą. Alarm cobra tak działa, że odcina ECU od zdalnego kluczyka. Taka ciekawostka: jeśli zgasimy silnik pozostawiając zapłon na akcesoria to po zamknięciu centralnego zamka przyciskiem zdaza się, że alarm cobra się uzbraja. Jedyną opcja wyłączenia było wpisanie pinu.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2020, 21:51:09 wysłana przez toybob123 »
Corolla sd 1.8 hsd Comfort Tech
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2020, 21:59:44 »
Czyli uzbrajałeś alarm kartą?Bo nie za bardzo rozumiem.Ja wychodząc z samochodu naciskam przycisk w kluczyku i on uzbraja również alarm.A jak nie przstawię dzwigni na P i nacisnę zapłon to wyświetla się komunikat przestaw dzwignię na P i wyłącz silnik.Inaczej samochód jest włączony
Offline toybob123
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2020, 22:06:33 »
Nie mam u siebie karty proxy. Jeśli po zatrzymaniu samochodu nacisniemy najpierw start a późnej przelaczymy dźwignie na P to samochod zostanie w stanie akcesoria i mamy dalej zasilanie przez 30 minut. Zdarzało mi się tak robić gdy na kogoś czekałem w samochodzie. wtedy też blokowalem centralny zamek przyciskiem na panelu na drzwiach. Wtedy po około 30 sekundach alarm wył i wyświetlał się komunikat o usterce. Co ciekawe nie zdaza sie to za każdym razem. Alarm cobra podłączony jest szyna CAN i nasluchuje czy został wysłany sygnał zamknięcia centralnego zamka.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2020, 23:08:44 »
U mnie bylo to nagminne jak mialem stary model alarmu. Komunikat pojawial sie wtedy gdy probowalem odpalic samochod a alarm nie wykryl karty proxy. Jakby byl problem z bateria w kluczyku to wyświetlałby Ci się komunikat "nie wukryto kluczyka". Jezeli nie masz  karty proxy jedz do salonu gdzi byl zakladany alarm niech sprawdza co jest, jeżeli  masz karte proxy i swieci Ci sie dioda czerwona na niej jedz do salonu zeby Ci wymienili na nowy model alarmu, jeżeli  pali Ci sie zielona dioda na karcie proxy wymien w niej baterie (profilaktycznie), jak to zrobic jest opisane w instrukcji alarmu. Następnym  razem jak Ci sie pojawi ten komunikat to sprawdz czy alarm sie rozbroil.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Corolla 2.0 TS Executive+VIP+JBL
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Stycznia 2020, 07:26:07 »
No to ja chyba miałem podobnie jak autor tematu. Co jakiś czas zdarza się że otworzę samochód z kluczykiem w kieszeni i mam 30 sec na wklepanie PIN. Nie pamiętam dokładnie komunikatu ale odsyła on do instrukcji i jest słowo awaria :) Zdarzyło mi się to może z 4 razy. Karta proxy w tym czasie jest połączona, mruga zielona dioda. Jedyne rozwiązanie to rozbrojenie alarmu PINem.
Toyota RAV4 Style, Plug-In Hybrid
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Stycznia 2020, 07:29:57 »
Zielona dioda nie oznacza ze jest polaczona. Nastepnym razem spruboj nacisnac guzik na karcie proxy.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Stycznia 2020, 08:01:21 »
Próbowałem.
Offline Qbek
  • Wiadomości: 491
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Stycznia 2020, 08:06:44 »
Próbowałem.
Reklamuj. Ja nie ukrywam ze po wymianie  alarmu dziala bez zarzutu ale po problemach jakie mialem wczesniej jezeli sie znowu pojawia każe to ku....wo wymontowac.
Offline Dragster
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Stycznia 2020, 13:12:34 »
 :grin:
