Autor Wątek: Toyota Avensis T27 lift 15 1.8B kombi  (Przeczytany 8321 razy)
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« dnia: 22 Stycznia 2020, 09:32:57 »
Cześć,
Prawdopodobnie w tym tygodniu przesiądę się z Toyoty Carina E sedan 1996 1.8 benzyna+lpg na avensis III po lifcie 15 rocznik 2016 w kombi i też w benzynie 1.8.
Z racji, że jest to auto po pewnej przygodzie, muszę trochę elementów blacharskich załatwić, stąd moje kilka pytań.
1. Czy drzwi przednie w kombi i sedanie są takie same jeśli chodzi o kształt i wymiary? Wg mnie powinny być te same, tylne się różnią ścięciem w dół, ale przednie chyba to samo?
2. Czy jest jakaś strona z wszystkimi podzespołami rozpisanymi co w co się składa? W Carinie jak czegoś nie mogłem dopasować, wchodziłem w katalog części (takie rysunki czarno-białe z miliardem numerów seryjnych i odnośników).
3. Czy muszę na coś uważać koniecznie? Odłączenie aku, błąd SRS czy inne? Chodzi mi o to,że jednej lampy nie mam, boję się zapalić światła, żeby zwarcia nie zrobić, wiązki przewodów też mam do polutowania na nowo (końcówki są poprzecierane).
4. Czy można dokodować oryginalnie w Toyota kolejny kluczyk z immobiliserem?
5. Czy ktoś z Was już zainstalował (chociażby z pomocą Dudy z TVN Turbo) automat do składania lusterek?
6. Jak ogólnie oceniacie to auto?
7. Co najczęściej jest do wymiany, jakie koszty? Za serwis po gwarancji w ASO na 60 000km krzyczą mi 1500zł, to dużo?
8. Jaki olej stosujecie? 5W30?
9. Jaką instalację LPG polecacie do tego auta/silnika? KME, BRC, Stag? Chodzi mi o bezawaryjność, łatwość adaptacji i przede wszystkim prawidłowe wskazania poziomu paliwa i brak błędów na komputerze...
10. Czym się różni lampa Pure LED od FULL LED?
11. Czy instalował ktoś z Was podgrzewanie foteli na własną rękę w tym aucie?
Dzięki i pozdrawiam!
Offline Radomadre
  • Wiadomości: 101
Odp: Toyota Avensis T27 lift 15 1.8B kombi
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Stycznia 2020, 08:03:28 »
Witam, odpowiem Ci na parę pytań :)
Ad 1- miałem w domu sedana i kombi, wizualnie i technicznie przednie drzwi są identyczne,
Ad 2- http://www.japan-parts.eu/
Ad 4- mi za dorobienie kluczyka keyless do Toyoty Yaris w ASO powiedzieli 1500 zł, w niezależnym serwisie dorobiłem kluczyk za 750 zł,
Ad 5- przycisk do składania lusterek masz w każdej wersji Avensisa, a jeśli chodzi o składanie i rozkładania podczas zamykania i otwierania auta pilotem to jest kombinacja do zrobienia, rzuciła mi się kiedyś na tym forum ale nie byłem zainteresowany tym tematem więc nie pamiętam gdzie to było :),
Ad 6- z przykrością muszę stwierdzić, iż Avensis od 2015 roku nie jest już tym samym Avensisem co przed liftem (2012-2015), redukcję kosztów widać na każdym kroku, mniejsza liczba zatrzepów tapicerki drzwiowej, jakość schowków, klamek itp itd. Widać, iż producent wiedząc, iż nie będzie już kontynuacji tego modelu położył na nim "lagę",
Ad 7- swoim Avensisem jeżdżę od nowości od 2012 roku, nie robiłem w nim nic oprócz wymiany olejów i filtrów co 15 tys km, klocki tylne miałem wymieniane po 60 tys km (kombi tak ma) reszta nie wymieniana bo nie ma potrzeby, byłem w ASO przeglądnąć i nie mają się do czego doczepić, na gwarancji wymieniono mi elektryczny hamulec postojowy, gdyż wg mnie działał za głośno. Tata mój jeździł Avensisem z 2011 roku równiez bezproblemowo. Pod tym względem oceniam te auta mega pozytywnie.
Ad 8- olej do dnia dzisiejszego leję 0W20, w ASO powiedziano mi że jak się nic nie dzieje to lać taki. Mam swoim przejechane 120 tys km.
Ad 9- w swojej Yaris z 2011 roku mam instalację gazową LPG TECH, w dniu dzisiejszym stuknęło mi właśnie 97 tys na samym gazie, całość licznika to 190 tys, bezproblemowo wszystko działa pięknie, filtry gazowe wymieniam regularnie co 10 tys km, koszt 20 zł, w Yarisie oprócz regularnej wymiany olejów i filtrów co 15 tys oraz wymiany wszystkich klocków hamulcowych po 120 tys km nie robiłem nic, rewelacyjne autko, mega wdzięczne na stacji benzynowej :) Do Avensisa gdybym miał zakładać LPG to identyczną instalację bym założył,
Ad 10- zapewne niejednokrotnie mijałeś się na drogach z nowymi Avensisami, jeśli światła do jazdy dziennej ma takie skupione w jednym miejscu, takie "uboższe" wizualnie to jest Pure LED, natomiast Full LED jest ładny na całą lampę :)
Ad 11- mam podgrzewane fotele więc nie muszę :)
Pozdrawiam, myślę że trochę pomogłem :)
Offline skrzynia
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Stycznia 2020, 14:22:27 »
ad5. temat masz 4 watki niżej o składaniu lusterek- jest to modul mojego autorstwa zrobiony rowniez dla pana Dudy tvn Turbo
Składanie lusterek z pilota T25,T27 na zimę ( tak nazywa sie watek), zapraszam moduly mam caly czas dostepne od reki
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Stycznia 2020, 20:08:55 »
Dziękuję Panowie za odpowiedzi i pomoc!
Mam kolejne pytanie
Czy można przełożyć lampy z Pure LED (chyba mam te - światła mijania są chyba na zwykłą żarówkę H4 albo H7 a lampy do jazdy dziennej LED to takie trzy kropki jakby) na Full LED? Czy komputer będzie mocno oszukany? Wiem, że te Full LED sa generalnie droższe i mają na pewno doświetlanie zakrętów przy skręcie, więc podejrzewam,że może być do tego potrzebny kolejny moduł? Czy jest to wszystko zintegrowane w lampie?
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2020, 00:25:21 »
I kolejna sprawa. Przystąpiłem do wymiany skrzynki bezpieczników i przekaźników w komorze silnika, gdyż była popękana od dołu. Kupiłem już odpowiednik, jednak mam pewne problemy z demontażem i z rozebraniem dobrej skrzynki. Niestety nie wiem w jakiej kolejności rozebrać nowa skrzynkę żeby móc w ten sam sposób rozłożyć stara. Czy da się bez przepinania tylko wysuwając przekaźniki i bezpieczniki razem z gniazdami z plastikowej obudowy a potem wsadzić je w nową obudowę w całości, bez rozpinania?
Jak do tego podejść w ogóle?
I kolejne sprawy. Za lewa lampa były dwie wiązki przewodów dosc grubych bialo-czarnych zakończonych wsuwkami. W
Skutek uderzenia te wsuwki się ścięły a nie wiem za co odpowiadały i gdzie powinny być przyczepione. Czy ktoś ma jakiś pomysł albo zdjecie?
I ostatnie pytanie. Do lamp zwykłych dochodzi wtyczka taka brązowa. Niestety pękła mi, czy jest możliwość dokupienia nowej? Czy muszę szukać gdzie indziej i przelutowywac?
Aha i to obok fuse box w metalowej obudowie to chyba główny sterownik? Ma wtyczkę zapinana na zamek specjalny z dźwignią. Czy jest jakiś patent jak wyciągnąć te wtyczkę żeby móc łatwiej lawirować skrzynka bezpieczników?
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2020, 23:46:48 »
Przepraszam za spam w tym temacie, ale udało mi się przełożyć puszkę bezpieczników bez rozpinania wiązek. Wszystko jest demontowane, ale kosztuje sporo wysiłku.
Teraz mam kolejne pytania:
1. Po wymianie wahaczy, drążka, mcphersona i wahacza wyskoczyly mi błędy : kontrola hamulca parkingowego, kontrola układu kierowniczego i check engine. Czy reset komputera na to pomoże?
2. Czy ktoś montował dodatkowe czujniki parkowania pod kamerę cofania? Byłem pewien, że ten duet to standard w toyocie a okazało się,że moja kamera cofania jest niema. Żaden sygnał o zbliżaniu się do przeszkody. Wnioskuję,że powinienem mieć czujniki wpięte w system, tylko które najlepiej kupić? Chciałbym mieć je w kolorze tym niebieskim 8T5. Polecacie coś?
3. Nie mam także nawigacji w swojej toyocie, mimo,że mam toyota touch and go. Rocznik 2016. Da się to doprogramowac? Mam antenę rekina na dachu. Też byłem pewien, że jak jest reling to jest i nawi. Czy poza ASO da się wgrać taka nawi toyotowa? Nie będę z niej korzystał, bo mam mapy google ale jak jest przycisk to chciałbym żeby coś pod nim się kryło ????
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2020, 20:38:51 »
Cześć,
Kupiłem uderzoną Ave 1.8 2016 rok, kombi.
Uderzona w lewe koło. Urwany był kabelek od ABSu, wahacz uszkodzony, przez co jadąc na wprost kierownica się obracała. Generalnie wymieniłem wszystkie elementy na używki, ale oryginałki.
Ustawiłem zbieżność, auto jedzie na wprost, kierownica równo, hamuje, skręca, ręczny działa. W międzyczasie rozładował mi się akumulator.
Teraz wyskakują wszystkim dobrze znane błędy:
Podejrzewam, że rozładowany akumulator i brak paliwa mogą wskazywać te błędy. Ponadto wypiąłem filtr powietrza fizycznie i z wtyczki, bo musiałem przełożyć skrzynkę bezpieczników, bo stara była popękana. Transplantacja jest udana, auto jeździ. Światła świecą.
Jak mogę skasować te błędy? Jest jakaś metoda jak w mojej Carinie E, że zewrę któreś piny w złączu diagnostycznym? ( W ogóle gdzie się znajduje złącze OBD?). Czy jest jakaś kombinacja żeby wykonać inicjalizację urządzeń od nowa? Wiem, że odkąd wpiałem nową zwrotnicę ze starymi hamulcami przełożonymi, podłączyłem czujnik ABSu, to zgasła mi kontrolka ABSu.
Teraz świecą się następujące : kierownica z wykrzynikiem tylko na zapłonie, po uruchomieniu silnika jest ok, (P)auto - ciągle jest zapalona z komunikatem o sprawdzeniu systemu automatycznego hamulca postojowego, (!), system Pre-Crash Safety ciagle się przewija, wykrzyknik w trójkącie, check engine i ESP, no i rezerwa :D
Myślę jeszcze, że przewody masowe, które mi się urwały, przelutowałem z wiązki, którą kupiłem :
Jeszcze nie podpiąłem ich pod karoserię, ale sprawdzałem ciągłość i mają przejście z minusem na aku. Więc wnioskuję, że mają przejście i obwód się zamyka. Przy niepodpiętych nie świeciły mi się lewe światła.
Jest jedna wtyczka, która znajduje się w peszlu z kablami do czujnika ABS, a nie mam nic do podpięcia. Pomożecie w zdiagnozowaniu co to jest i za co odpowiada? Może powinienem tę kostkę gdzieś wpiąć również:
Nie powiem, że trochę powalczę z tą Toyotą, jednak ma najechane dopiero 58 000km, serwisowana dotychczas w ASO, generalnie chyba było z nią ok wszystko. Na placu u ubezpieczyciela, od którego odkupiłem stała długo (około 3 mieisące) i nie jeździła, bo uszkodzone było zawieszenie, więc tylko z lawety i na lawetę. Myślicie, że to będzie coś poważnego? Może mogę w domu jakoś zczytać te kody błędów?
Offline jotcekaes
  • Wiadomości: 109
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Lutego 2020, 13:41:10 »
Problem błędów sam się rozwiązał. Po naładowaniu akumulatora do pełna, przejechaniu kilku km i nalaniu paliwa VERVA - błędy zniknęły. Co jakiś czas świrował tylko pre-crash safety i esp, ale to chyba kwestia zbieżności, bo kierownica jest lekko zeskosowana, a auto jechało na wprost. Kilka kwestii pozostaje do dopieszczenia i będzie ok
Natomiast nadal nie wiem co to za kostka w lewym nadkolu, idąca razem w peszlu z czujnikiem ABSu. Jakieś pomysły?
