Autor Wątek: Nagrzewanie się silnika Auris 2 1.6 benzyna  (Przeczytany 9811 razy)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
Odp: Nagrzewanie się silnika Auris 2 1.6 benzyna
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lutego 2020, 18:26:20 »
może to wynikło z tego, ze nowy niedotarty silnik ma większe opory i generuje więcej ciepła
To brzmi sensownie, sam nie wiem..
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Lutego 2020, 19:42:19 »
Możemy porównać wyniki w porównywalnych warunkach, mogę jechać w ogóle bez ogrzewania. Najwcześniej w środę ma być chłodniej, podam wyniki spod domu i pracy.
Mam Valve 1.6 132KM, zalany TGMO 5W30
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #32 dnia: 17 Lutego 2020, 21:35:00 »
Tak na luzie, przy okazji, bez zobowiązań, możesz Przemo sprawdzić nagrzewanie, najlepiej z klimą i bez klimy przy temp. na zewnątrz koło 0 st., choć i tak bardzo dużo ty i bazi już sprawdziliście i napisaliście  :hug:
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #33 dnia: 18 Lutego 2020, 17:32:47 »
Dzisiaj miałem okazję sprawdzić w warunkach bardziej zbliżonych do Waszych a mianowicie :
Po ponad 8-godzinnym postoju temp otoczenia 7 stopni. Zaraz po starcie 2,5 km jazda ok 70-80km/h,potem rondo bez zatrzymywania i 50km/h. Temperaturę złapałem idealnie po 3 kilometrach. Klimy ani nawiewów nie odpalałem.
Pozdro
Wysłane z mojego HTC U12+ przy użyciu Tapatalka
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Lutego 2020, 07:15:54 »
Na zewnątrz +4*C, bez klimy i nawiewow temperaturę złapał po 4.1 km, średnia prędkość na komputerze 48 km/h, jazda ciagla 50-60 km/h do momentu osiągnięcia 90*C, około 2k obrotów.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Lutego 2020, 07:23:41 »
Panowie...... temat tego wątku to "nagrzewanie się silnika Auris 2  1,6  benzyna" a wy piszecie kiedy wam się ciecz chłodząca silnik rozgrzeje do podobno 90*C .... :/
Więc ja się tak z ciekawości zapytam, jak wy to robicie, że po 2,5 kilometrach rozgrzewacie silnik - czyli olej w silniku do temperatury roboczej czyli min. 85*C ?
Toyota Corolla SD 2018
Offline Momek
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Lutego 2020, 07:30:33 »
Podaje moment w którym temperatura na wyświetlaczu osiąga dokładnie połowę skali czyli tyle ile trzyma zawsze rozgrzany silnik. Czy w tym momencie płyn ma 90 stopni tego nie jestem w stanie sprawdzić
Pozdro
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Lutego 2020, 07:41:05 »
Ja wiem o czym piszecie :) ale to nie jest rozgrzanie silnika tylko płynu chłodzącego..... olej może wtedy nie mieć nawet 50*C, czyli silnik jest lekko ciepły a wy piszecie, że go rozgrzewacie po 2,5 czy 3 kilometrach  :o
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Lutego 2020, 10:46:51 »
Czepianie się, wiadomo o co chodzi, zastosowano skrót myślowy.
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Lutego 2020, 11:14:33 »
Czepianie się,
Broń Boże......
Niestety jesteś w błędzie. Jeśli mówimy o rozgrzaniu silnika, to oznacza to, że ktoś ma na myśli rozgrzanie silnika a nie płynu go chłodzącego. Dlatego pisanie o rozgrzaniu cieczy chłodzącej po 2,5/3 kilometrach jest mylne i wprowadza czytających, a nie wtajemniczonych w temat, w błąd. Nie ma takiej możliwości, żeby rozgrzać silnik na tak krótkim dystansie. Niestety ale rozgrzanie silnika znowu sprowadza się do braku informacji o temp. oleju w Toyocie.
Offline Przemo
  • Wiadomości: 168
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Lutego 2020, 16:05:53 »
Tak jak piszesz, jedyne co można porównać to temp. płynu chłodniczego, co też czynię.
+4*C, bez nawiewu i klimy, po 3,5km osiągnięto 90*C. Średnia prędkość odczytana z komputera to 24 km/h, popołudniowy powrót z pracy.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Lutego 2020, 17:05:11 »
Zgadza się. Ale mówiąc o rozgrzaniu się silnika potocznie i w skrócie ma się na myśli osiągnięcie przez silnik temperatury roboczej cieczy chłodzącej na wskaźniku wyświetlacza, więc trochę nadgorliwie czepiasz się szczegółów. Wiadomo, że po rozgrzaniu się chłodziwa, silnikowi do pełnej temperatury trochę brakuje, ale nie ma to jakiegoś praktycznego znaczenia na tyle, żeby tak szczegółowo roztrząsać tę sprawę, więc daj sobie już z tym spokój. Wiemy, o co chodzi.
Dziękuję Przemo i Momek za cenne informacje. Ja dziś też robiłem test bez klimy i ogrzewania i wyszło mi podobnie, jak wam, co sprawiło, że rezygnuję z wizyty w ASO. Na zakończenie powiem tak: ciężko jest na forum uzyskać szczegółowe informacje w jakiejś nurtującej sprawie. Rzadko kiedy ktoś odpowie i pomoże tak, jak wy w sprawie nagrzewania się silnika czyt. płynu chłodzącego  :good:
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2020, 17:23:40 wysłana przez fynooh »
Offline yunior81
  • Wiadomości: 665
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Lutego 2020, 17:14:57 »
Właśnie, że ma.... i  nie ja to wymyśliłem.
Offline Bartas78
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Stycznia 2021, 10:27:46 »
Witam Panowie przeczytałem ten post i zacząłem obserwacje. Dziś rano było 0 stopni (auto stoi pod chmurką) Auto potrzebowało aby rozgrzać płyn około 8 km. Teraz moje pytanie bo na skali nie ma stopni a nie wiem czy idzie jakoś inaczej sprawdzić wskazówka jak się auto nagrzeje trzyma na środku jak to jest u Was?  Dodam auto mam ustawione 22 stopnie i dość szybko się grzeje w środku. Silnik 1.6 132km
Gawith
« Odpowiedź #44 dnia: 08 Stycznia 2021, 16:49:56 »
U mnie ciepło leci z nawiewów po jakiś 4 km a olej osiąga 70 - 80C dopiero po 15 - 20 km, czyli nagrzanie silnika trwa bardzo długo.
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2021, 16:51:51 wysłana przez Gawith »
