Witam, chciałem się poradzić ponieważ unieruchomiłem auto z własnej głupoty:-(
Mianowicie po odpaleniu stosunkowo długo paliło się "ciśnienie oleju" to tez postanowiłem zamontować dodatkowe wskaźniki żeby to sprawdzić. Wszystko poszło "gładko" ale okazało się że w pośpiechu czy w jakimś dziwnym stanie pomyliłem przewód zasilający od wskaźników z minusem i podłączyłem pod "+" po zapłonie i poszło zwarcie. I od tamtego momentu jest taki problem że po przekręceniu stacyjki w pozycje w której powinno wyświetlić check, ładowanie, poduszki i ciśnienie oleju, wyświetla tylko i wyłącznie poduszki.
Sprawdziłem już część stacyjki gdzie są styki (nawet ją wymieniłem). Po przewodach dochodzących do stacyjki jestem w stanie wywołać każdą pozycje stacyjki i odpalić samochód (kluczyk w stacyjce ponieważ posiadam immo). Przekaźniki, bezpieczniki wydają sie być sprawne. Nie widać przepaleń ani nic w tym stylu. Przestał działać również centralny zamek (oryginalny jak i chińska centralka, aczkolwiek słychać że pracuje "tyka" w środku po naciśnięciu przycisku) I teraz pytanie czy jest gdzieś ukryty jeszcze jakiś bezpiecznik? Czy to jakiś przekaźnik? Ktoś miał podobny problem?
