Autor Wątek: E10 problem ze stacyjką?  (Przeczytany 639 razy)
Offline TheJakmi
« dnia: 29 Stycznia 2020, 14:47:02 »
Witam, chciałem się poradzić ponieważ unieruchomiłem auto z własnej głupoty:-(
   Mianowicie po odpaleniu stosunkowo długo paliło się "ciśnienie oleju" to tez postanowiłem zamontować dodatkowe wskaźniki żeby to sprawdzić. Wszystko poszło "gładko" ale okazało się że w pośpiechu czy w jakimś dziwnym stanie pomyliłem przewód zasilający od wskaźników z minusem i podłączyłem pod "+" po zapłonie i poszło zwarcie. I od tamtego momentu jest taki problem że po przekręceniu stacyjki w pozycje w której powinno wyświetlić check, ładowanie, poduszki i ciśnienie oleju, wyświetla tylko i wyłącznie poduszki.
Sprawdziłem już część stacyjki gdzie są styki (nawet ją wymieniłem). Po przewodach dochodzących do stacyjki jestem w stanie wywołać każdą pozycje stacyjki i odpalić samochód (kluczyk w stacyjce ponieważ posiadam immo). Przekaźniki, bezpieczniki wydają sie być sprawne. Nie widać przepaleń ani nic w tym stylu. Przestał działać również centralny zamek (oryginalny jak i chińska centralka, aczkolwiek słychać że pracuje "tyka" w środku po naciśnięciu przycisku)  I teraz pytanie czy jest gdzieś ukryty jeszcze jakiś bezpiecznik? Czy to jakiś przekaźnik? Ktoś miał podobny problem?
Offline Problem
  • Wiadomości: 412
Odp: E10 problem ze stacyjką?
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Stycznia 2020, 07:57:45 »
Nic szczególnie ukrytego nie ma.
Ale działania przekaźnika okiem nie ocenisz.
Że oprócz tych pod maską, to i pod schowkiem kierowcy są bezpieczniki, to wiesz?
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Stycznia 2020, 14:31:07 »
Najlepiej znaleźć schematy i przejrzeć jakie elementy znajdują się najbliżej punktu, w którym nastąpiło zwarcie. A sprawdzałeś główne bezpieczniki (te duże)?
