Offline SanderG
  • Wiadomości: 190
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1485 dnia: 19 Lutego 2021, 21:27:02 »
Swego czasu chciałem w swoim moto podmienić zegary na takie bardziej "nowoczesne" ( https://www.wish.com/product/5e5614c01941133fd052014b?from_ad=goog_shopping&_display_country_code=PL&_force_currency_code=PLN&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5e5614c01941133fd052014b&ad_cc=PL&ad_lang=PL&ad_curr=PLN&ad_price=241.00&hide_login_modal=true&share=web), ale zrezygnowałem z kilku względów:
1. Opłacalności
2. Awaryjności
3. Gwarancji
4. Po analizach uznałem, że cieszę się tym co mam.
Osobiście w samochodzie bym w życiu się na to nie zdecydował :P Ale jako ciekawostka - spoko ;)
Offline Tadeusz1962
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #1486 dnia: 19 Lutego 2021, 22:40:22 »
Witam wszystkich gorąco. Mam RAV4 2020 comfort, fotele sterowane ręcznie. Kupiłem skórzane, podgrzewane i sterowane elektryczne. Pomoże mi ktoś z szanownych kolegów w podłączeniu?
Z góry DZIEKUJĘ.
« Odpowiedź #1487 dnia: 19 Lutego 2021, 22:49:19 »
Z góry DZIEKUJĘ.
Poszukaj, już ktoś to robił i nawet grzanie działa
Offline Tadeusz1962
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #1488 dnia: 19 Lutego 2021, 23:06:46 »
Wiem, czytałam. Jest to do zrobienia, ale był ogólnie, że się udało. Potrzebuję więcej szczegółów.
« Odpowiedź #1489 dnia: 19 Lutego 2021, 23:10:33 »
Napisz priv do niego
Offline Tadeusz1962
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #1490 dnia: 19 Lutego 2021, 23:22:07 »
Napisałem.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1491 dnia: 20 Lutego 2021, 09:03:55 »
Kupiłem
Z ciekawości, gdzie kupiłeś i ile wyszło? Planuje kiedyś zrobić coś takiego u siebie. Podziel się wskazówkami do montażu jak będziesz już po.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1492 dnia: 20 Lutego 2021, 13:29:36 »
Uzgodniłem z salonem montaż zasilacza do kamerki. Kupiłem zasilacz viofo z adapterem do bezpieczników. Wszystko plug&play, instalacja 10 minut. Nie chciałem tego robić sam, żeby potem nie było, że coś grzebane. Te paproki wyrzucili adapter, pocięli wiązke i gdzieś na stałe wpięli w zasilanie. Kamera cały czas nagrywa  <zalamka>
« Odpowiedź #1493 dnia: 20 Lutego 2021, 13:37:04 »
Sprawdziłeś to? Bo zasilacz odłącza kamerę gdy napięcie w instalacji spadnie poniżej zadanej wartości.
Ja zrobiłem tak samo dokładnie z uwagi na gwarancję - nie chciałem, żeby mi jojczeli że ciałem wiązkę, dokładałem uziemienie. Tak samo zrobiłem z wiązką do haka, mimo że przeciąć trzeba było tylko jeden mało znaczący kabelek.
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2021, 13:38:35 wysłana przez Kiełek »
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1494 dnia: 20 Lutego 2021, 14:00:35 »
Sprawdziłeś to
Widziałem, że auto zamknięte a dalej nagrywa. Taki zasilacz kupiłem https://allegro.pl/oferta/adapter-zasilania-12-24v-mini-usb-viofo-zasilacz-7549773717
Ma niby to zabezpieczenie o którym mówisz, ale tak czy siak słabo, że adaptera nie użyli i nie oddali. Ciekawe czy nawet jak adapter wyłączy zasilanie to czy system hybrydowy się uruchomi.
« Odpowiedź #1495 dnia: 20 Lutego 2021, 17:23:11 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 13:37:04
    Sprawdziłeś to
No to działa dobrze. Odetnie zasilanie kamery gdy napięcie w instalacji spadnie poniżej 11,6V. Właśnie po to, aby kamera nie wyssała wszystkiego z aku 12V i żeby wystartował układ hybrydowy. Przy takim napięciu może być problem aby wystartować zwykły napęd z rozrusznika, a może też i hybrydowy, ale aku nie rozładuje się głęboko.
Ja mam bliźniaczy moduł (TAKI) i powinien odcinać przy napięciu 12V (tak kazałem ustawić).
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2021, 17:30:10 wysłana przez Kiełek »
Offline piotko
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #1496 dnia: 20 Lutego 2021, 18:10:02 »
Witam, prosiłbym o podpowiedź, czy takie założenie podświetlenia klamek grozi utratą gwarancji ? Z tego co się orientuje, nie tniemy żadnych kabli, stosuje się dołączone przejściówki, wpina i wszytko działa. Już chyba wielu z Was ma to założone, jak na to reaguje serwis Toyoty, czepiają się a może komuś nawet wprost powiedzieli, że po takiej modyfikacji traci się gwarancję ?
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #1497 dnia: 20 Lutego 2021, 18:18:56 »
Nie wiem na 100% czy się nie traci, ale kiedy zapytałem w serwisie Toyoty czy zamontują mi kupione na Aliexpress podświetlane przełączniki do szyb to nie było żadnego problemu. Chcieli za to dwie stówy więc są zamontowałem.
Offline gilal
  • Wiadomości: 748
« Odpowiedź #1498 dnia: 21 Lutego 2021, 08:22:55 »
Ktoś może wyciągał swoje radyjko bez navi?  Bo ja swoje wymontowałem i dziwi mnie, że wszystkie wejścia są zajęte. A wersję mam bez navi. A może jest moduł GPS tylko nie aktywowany? Możliwe?
https://m.fotosik.pl/zdjecie/8d8a1f545b6c010c
https://m.fotosik.pl/zdjecie/5a512e16ecf5c59e
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #1499 dnia: 21 Lutego 2021, 11:15:38 »
Według mnie - jak najbardziej możliwe. Aplikacja MyT skądś dane ma o lokalizacji auta. Do tego jej mapa nie potrzebna - wystarczą współrzędne z GPS. Resztę robi aplikacja na smartfonie.
A sam moduł anteny GPS to grosze. Więc pewnie tylko kwestia aktywacji i "ogrania" map.
