Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1590 dnia: 06 Marca 2021, 22:23:04 »
A to fabrycznie nie są podświetlone?
No nie są :)
RAV4 ma taką opcję gratis dla wszystkich.
CHR ma, Camry ma, RAV4 - nie wiadomo czemu - nie ma :)
« Odpowiedź #1591 dnia: 07 Marca 2021, 07:08:20 »
Jest podświetlony tylko przycisk szyby kierowcy, żeby było precyzyjnie, co i tak nie jest tak uciążliwe jak brak podświetlenia przycisków lampek w podsufitce i składania lusterek.
Do tego żeby choć zrobili, że lampki włącza się przez naciśnięcie klosza, ale nie. Trzeba trafić w mały przycisk. To samo panel klimy, nie świecą się konkretne przyciski tylko... piktogramy nad nimi
V generacja "legendy" a jest tak duża ilość drobnych braków i nie ergonomicznych rozwiązań, że głowa mała.
Pierwsza i ostatnia Toyota. Tylko raz miałem tak, że tak szybko myślę o zmianie auta (Honda Civic 2006) teraz jest drugi.
Z auta jestem generalnie zadowolony, wygodny, ekonomiczny, z świetnym napędem awd i automat też mi pasuje z tymi 8 wirtualnymi biegami i pierwszym prawdziwym.
Ale te drobiazgi...
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2021, 07:12:09 wysłana przez Krisman »
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1592 dnia: 07 Marca 2021, 07:37:13 »
Zamierzam zmienic zarowki przednich kierunkowskazow w lampach, tylnych kierunkowskazow i swiatlo cofania, na ledy. Podpowiedzcie prosze jakie tam dokladnie ida zarowki, bo ... auta jeszcze nie mam, wiec i sprawdzic nie mam jak  :-)
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1593 dnia: 07 Marca 2021, 09:18:36 »
.....automat też mi pasuje z tymi 8 wirtualnymi biegami i pierwszym prawdziwym.
W mojej takich cudów (8 wirtualnych biegów) nie ma, a silnik i skrzynia ten sam  :o
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1594 dnia: 07 Marca 2021, 09:49:42 »
Przy tej okazji próbowałem zdobyć te przyciski oryginalne od Toyoty. Ale wyleczyli mnie ceną - w promocji po rabacie 2000 PLN  :-(
Według opisu - pasuje do Camry - czyli powinno być ok.
Cena - 180 zł + kurier Fedex 130 zł - można płacić PayPal
Czas przesyłki - 2 tygodnie.
ój eksperyment z udostępnianiem fotografii z dysku Google. Nie wiem czy to zadziała...
Gratuluję, ... zdjęcia są widoczne!
Jednak dla mnie to skomplikowanie to wszystko :-( Ja bym przeczytał poprzednie posty ze zdjęciami :good: przez 15 min, następnie bym zamówił na allegro przełącznik z C-HR (na dziś) 240zł + przesyłka i po dwóch dniach oczekiwania bym miał to samo, a za pozostałe 50 zł ... :beer:
Swoją drogą i tak te przyciski nie są oryginalne (nie naśladują oryginalny wygląd). Oryginalne będą od Corolli (z kreskami podświetlonymi) :-)
Offline rydz124
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #1595 dnia: 07 Marca 2021, 11:04:08 »
Ale te przyciski od CHR są dokładnie identyczne - czyli też "nie oryginalne" ;)
I dla mnie maja jeszcze jedną wadę - nie są nowe.
PS. :beer: nienawidzę, a za 50 zł dobrej whisky nie kupię  :cool:
« Odpowiedź #1596 dnia: 07 Marca 2021, 11:59:14 »
Chcesz powiedzieć, że masz wersję benzynową RAV4 (nie hybrydę) i nie masz biegów?
To niemożliwe
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1597 dnia: 07 Marca 2021, 13:00:54 »
Chcę powiedzieć że ta skrzynia nie jeździ w trybie ośmiu wirtualnych biegów (a szkoda).
To, że czasami ?zredukuje? żeby wskoczyć na obroty silnika gdzie dostępny jest wyższy moment nie ma to nic wspólnego z zachowaniem skrzyń cvt symulujących  8-biegowy automat (taki np multitronic audi).
« Odpowiedź #1598 dnia: 07 Marca 2021, 13:07:35 »
Jak najbardziej "zmienia biegi" przy ok. 4000rpm  jak przyspieszasz  :cool:
Zobacz na filmie od ok 2miin choć i wcześniej to też jest widoczne.
https://youtu.be/sjxwz0oc7do
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2021, 13:14:24 wysłana przez Krisman »
Offline JarekK
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1599 dnia: 07 Marca 2021, 15:24:30 »
Hybryda ma 8 "biegów" (literka "S"przy "wybieraku")
Benzyna ma 10 "biegów"(literka "M"przy "wybieraku")
Działają w trybie jazdy "Sport" (wg instrukcji)
Offline tomekwu
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1600 dnia: 07 Marca 2021, 16:16:39 »
Krisman - chyba trochę się droczysz. W trybie M w wersji 2.0 AWD masz 10 "biegów". Komputer przełączy na wyższy lub niższy bieg w przypadku "nadmiernego
wzrostu bądź spadku prędkości obrotowej silnika" (strona 286 w instrukcji do Twojej wersji) - nikt nie zabroni Ci jeździć w takim trybie ale nie podejrzewam, żebyś to robił.
Kończąc mój udziału w tym off-topicu powtórzę: nie masz w tym samochodzie skrzyni, która pracowałaby w trybie "8 wirtualnych i pierwszego prawdziwego biegu". W normalnym trybie jazdy "do przodu" D masz w skrzyni zapiętą jedynkę lub przełożenie CVT z bezstopniowymi zmianami przełożeń.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1601 dnia: 07 Marca 2021, 16:21:53 »
Hybryda ma 6 w trybie S. I nie czuć ich zupełnie, prawie niezauważalna różnica w obrotach silnika
« Odpowiedź #1602 dnia: 07 Marca 2021, 16:35:01 »
W hybrydzie jest zupełnie inna skrzynia, jak tam jest, to wiem.(wyje po wciśnięciu aż do odpuszczenia gazu).
Nie wiedziałem tylko, że nie wiem co się dzieje w mojej
A serio skrzynia zmienia biegi (moja) wirtualnie ale zawsze bez żadnego przełączania w tryb manualny i jest ich 8 a nie 10 (wiem co jest napisane w instrukcji, to ewidentny błąd)
Oczywiście, że jak jadę 50km/h to jest gdzieś 1100rpm na obrotomierzu i nic się nie dzieje (tak samo jak w manualnej wbiję 4 i jadę 50tką to też nic się nie dzieje.
Jeśli jednak  przyspieszam, to obroty rosną do np. 4tys i  spadek do 2.5 lub 4 do 6, a silnik udaje też "głośnością" taką zmianę (spadek i wzrost obrotów) . I tak do momentu aż skala i "biegi" się skończą.
W trybie sport właśnie tego nie ma, jest tylko przejście przy 6.5tys rpm na pas z trybów i dalej ciągle przyspieszanie.
Jest to w normal (na którym jeżdżę) i eco (w którym nie jeżdżę)
Amen.
Edit: w sport wygląda to tak:
https://youtu.be/FxXhGvOSsaI
Działa to jak działa (nie tylko multitronik ale nawet  cvt Mitsubishi działa o niebo lepiej, ale jet.
Tv
6tkę
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2021, 16:56:46 wysłana przez Krisman »
Offline JarekK
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #1603 dnia: 07 Marca 2021, 16:59:28 »
W wersji benzynowej 2.0 skrzynia to D-CVT (Direct Shift) ma 10 biegów ,hybryda to E-CVT i ma 8 biegów.
« Odpowiedź #1604 dnia: 07 Marca 2021, 17:21:42 »
Dziad swoje, a...
To u mnie 2 ukradli, bo po  włączeniu w trym manualny mam 8 i dalej cyfry się nie wyświetlają, a obroty już nie spadają
Ale cvt 2.5 w benzynie na innych rynkach  może i ma 10
Cóż, będę musiał nagrać film chyba, lub reklamować auto
Jeżdżę tym od 5 miesięcy, sorry Winnetou
Chyb, że liczysz też N i R. To wtedy jest 10
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2021, 17:29:06 wysłana przez Krisman »
