Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1725 dnia: 10 Kwietnia 2021, 08:58:18 »
Cześć,
czy ktos probowal montowac oryginalne "ambient light" wnetra? macie jakies nr cześci ktore trzeba dolozyc?
dzieki
A jest w ogóle oryginalne?
W poprzednim modelu było, do tego jeszcze chyba nie zrobili.
« Odpowiedź #1726 dnia: 10 Kwietnia 2021, 11:04:29 »
Może  chodzo o te delikatnie świecące lampki (tacki,nogi cup holdery)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Offline Baracuda
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1727 dnia: 10 Kwietnia 2021, 11:51:26 »
Jaki masz wersję AA? I jaki telefon i wersję Android na nim?
AA 6.2.610914 a Android 11 telefon S20.
Offline rogas90
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1728 dnia: 10 Kwietnia 2021, 14:26:37 »
dokladnie o nie chodzi :)
Offline Baracuda
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #1729 dnia: 10 Kwietnia 2021, 14:59:05 »
Czytam że jest już do pobrania AA 6.3 ale mi nie podpowiada że jest do zaktualizowania.
Offline rogas90
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #1730 dnia: 10 Kwietnia 2021, 15:31:36 »
dokladnie o nie chodzi, nogi mam w oryginale tylko tacki bym chcial
« Odpowiedź #1731 dnia: 10 Kwietnia 2021, 16:29:09 »
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #1732 dnia: 11 Kwietnia 2021, 10:25:48 »
Jak tylko do tych osłon to nie warto, wystarczy delikatnie płaskim śrubokrętem podważać z kilku stron ale jak masz zamiar jeszcze coś wymieniać, np. żarówki, przełączniki szyb, ... to warto, wydatek rzędu 30 pln. Jak coś do wymiany kupujesz z Ali... albo ze sklepu ledowego to często dokładają w gratisie jakieś plastikowe narzędzie do tapicerki.
No w końcu wczoraj udało mi się znaleźć czas, fakt Twój post mnie zmotywował i w miarę poszło sprawnie, gdyby nie to czyszczenie to było by 10-15 minut roboty, ale mam  zainstalowane <taniec>
Teraz pozostaje tylko sprawdzić jaki efekt po kilku deszczowych dniach  :cool:
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1733 dnia: 11 Kwietnia 2021, 14:34:19 »
Ja to zrobiłem tak, że jadąc do pracy z rana (w dniu gdy mi się zachciało) wymyłem na ręcznej dokładnie nadkola i resztę, a po pracy wziąłem się za montaż - dzięki temu wszędzie było już suchutko. z tym, że w zakamarkach i tak trochę brudu zostało i musiałem użyć gąbki z wodą.
Offline kinim0d
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #1734 dnia: 12 Kwietnia 2021, 13:57:40 »
Ja podobnie, ale mimo to właśnie jak się dokładnie po myciu na myjce sprawdziłem to było jeszcze trochę roboty z czyszczeniem w zagłębieniach, teraz zobaczymy jak to będzie po kilku dniach.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1735 dnia: 14 Kwietnia 2021, 19:49:50 »
Pozwoliłem sobie na mały prezencik - podświetlone przełączniki lusterek.
Przyszly dziś z Japonii.
Wymiana ok 5 min.
Przy okazji rozebrałem na drobne elementy panel oświetlenia sufitowego. Podświetlenie przycisków jest możliwe ale trudne.
Przyciski nie mają oczywiście przejrzystych elementów, ikonki na przyciskach są nadrukowane. Pod przyciskami jest bardzo mało miejsca na umieszczenie led.
Zasilanie trzeba by pobrać z płytki drukowanej.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1736 dnia: 14 Kwietnia 2021, 20:01:07 »
Super, ważniejsze moim zdaniem niż szyby.
Offline antyrama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1737 dnia: 14 Kwietnia 2021, 20:30:00 »
Wiecie, że jak kupujecie te fotele, tapicerki, felgi z wyższych wersji to wspomagacie złodziejstwo? RAV4 jest jednym z najpopularniejszych aut kradzionych w stolicy. Na części.
« Odpowiedź #1738 dnia: 14 Kwietnia 2021, 20:59:29 »
Dlatego nie kupujemy, a Ci co kupili, to na pewno z rozbitych
« Odpowiedź #1739 dnia: 14 Kwietnia 2021, 21:00:21 »
I tak i nie, wszystko zależy od źródła. Ja na używane części biorę fakturę lub paragon.
