Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1740 dnia: 14 Kwietnia 2021, 22:14:13 »
O niczym to nie świadczy niestety, poza podkładką dla Ciebie
Machina legalizacji jest ogromna i międzynarodowa.
Ale nie dajmy się zwariować, kosmiczne ceny w ASO powodują popyt, a że natura nie znosi próżni...
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2021, 22:15:50 wysłana przez Krisman »
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1741 dnia: 14 Kwietnia 2021, 22:25:20 »
Wiecie, że jak kupujecie te fotele, tapicerki, felgi z wyższych wersji to wspomagacie złodziejstwo? RAV4 jest jednym z najpopularniejszych aut kradzionych w stolicy. Na części.
teraz sie wsxyscy rzucili na Nowe Tucsony ..to i dziuple będą teraz pełne .. wiec my spokojniejsi bedziemy
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1742 dnia: 15 Kwietnia 2021, 08:34:37 »
Czy ktoś wie może w jakich modelach Toyoty są fabrycznie podświetlane przyciski oświetlenia sufitowego ?
Zdaje się, że w Camry i Highlanderze ? Chcę dalej przebadać ten temat.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1743 dnia: 15 Kwietnia 2021, 10:19:33 »
Tak. W Camry mamy podswietlenie. Kazdy jeden przycisk jest podswietlany.
« Odpowiedź #1744 dnia: 15 Kwietnia 2021, 10:30:00 »
Tylko tam inny kształt. Nie wiem czy tylko całego modułu, czy tylko przycisków.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1745 dnia: 15 Kwietnia 2021, 11:20:14 »
A mógłbyś zrobić zdjęcie panelu i je wrzucić na forum ?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1746 dnia: 15 Kwietnia 2021, 11:43:32 »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1747 dnia: 15 Kwietnia 2021, 12:02:09 »
Dzięki. Układ podobny ale kształt przycisków nieco inny. Ciekawe jak wygląda mechanika prowadnic przycisku pod spodem. Chyba kupię taki moduł na szrocie i zobaczę co i jak. W Ravce to wygląda tak.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1748 dnia: 15 Kwietnia 2021, 12:16:11 »
Znalazles karte sim?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1749 dnia: 15 Kwietnia 2021, 12:21:11 »
Musi być gdzieś w innym module. Ten od lampek w suficie nie ma żadnej wyższej inteligencji. Sam zobacz.
« Odpowiedź #1750 dnia: 15 Kwietnia 2021, 13:26:36 »
Jednak się różnią,  nie będą pasowały jako całość.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1751 dnia: 15 Kwietnia 2021, 13:59:58 »
Możliwe, że prowadnice przycisków też maja inny kształt lub wymiary - niestety.
Gdyby nie to to można by przełożyć same przyciski z panelu z Camry ze szrotu i dodać małe led od spodu do podświetlenia.
Pewnie dlatego dotąd Majfrendy tego nie rozpracowali ;)
Choć po prawdzie zrobienie kopii tej płatki drukowanej z kilkoma przełącznikami, dwoma gniazdami i niewielką ilością rezystorów oraz mikro led montowanych powierzchniowo + 4 przyciski z przezroczystymi wkładkami - to nie jest jakieś ogromne wyzwanie przy większej skali produkcji.
« Ostatnia zmiana: 15 Kwietnia 2021, 14:04:41 wysłana przez Markid »
Offline vert
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #1752 dnia: 15 Kwietnia 2021, 14:16:24 »
Jeśli ktoś potrzebuje, to mam na zbyciu (za rozsądną cenę) panel przełącznika szyb i centralnego zamka od strony kierowcy, ze wszystkim przyciskami podświetlanymi, od nowej Corolli 2020 pasujący idealnie do nowej RAV4. Przełącznik jest w bardzo dobrym stanie.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #1753 dnia: 16 Kwietnia 2021, 10:44:39 »
Tam nie ma sim, jest e-sim
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1754 dnia: 16 Kwietnia 2021, 10:50:13 »
Ciekawostka. System nie dziala z wymontowanym radiem.
