  • Wiadomości: 4588
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1755 dnia: 16 Kwietnia 2021, 10:54:04 »
Ciekawostka. System nie dziala z wymontowanym radiem.
A po zamianie oryginalnego radia/tabletu na któryś z majferndowych - działa ?
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1756 dnia: 16 Kwietnia 2021, 11:05:18 »
Jak to sprawdziłeś ?
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1757 dnia: 16 Kwietnia 2021, 20:36:29 »
Tylko tam inny kształt. Nie wiem czy tylko całego modułu, czy tylko przycisków.
A o co chodzi z tym podświetleniem?
Jeżeli to efekt estetyczny to rozumiem, co prawda zależy jakim kosztem.
Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje często w nocy włączenia sufitówki, to w zasadzie łatwo można zamontować bezdotykowy (lub dotykowy) przełącznik, np. na górze (lub przy panelu z włącznikami) :-)
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1758 dnia: 17 Kwietnia 2021, 13:26:57 »
O to, że go nie ma. ;)
Jak potrzebujesz włączyć światło w nocy gdy gdzieś na chwilę staniesz to ciężko wcelować we właściwy przycisk.
W wielu autach to jest w standardzie, a w RAVce nawet w exe nie ma.
Offline Tomik01
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #1759 dnia: 17 Kwietnia 2021, 21:54:43 »
Jeśli ktoś potrzebuje, to mam na zbyciu (za rozsądną cenę) panel przełącznika szyb i centralnego zamka od strony kierowcy, ze wszystkim przyciskami podświetlanymi, od nowej Corolli 2020 pasujący idealnie do nowej RAV4. Przełącznik jest w bardzo dobrym stanie.
Jestem chętny, za ile chcesz się pozbyć ?
Offline Tomek16kk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1760 dnia: 18 Kwietnia 2021, 00:05:05 »
Propo tego przycisku ze słuchawka. Jak go wciskałem to nic się nie dzieje  , trzeba te powiadomieniem w czasie wypadku jakoś aktywować ?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1761 dnia: 19 Kwietnia 2021, 08:48:55 »
Zielona lampka pod przyciskiem świeciła się na zielono ?
Przed wciśnięciem przycisku SOS otworzyłeś klapkę ?
Offline Tomek16kk
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #1762 dnia: 19 Kwietnia 2021, 22:21:29 »
Otworzyłem klapkę i wcisnąłem z ciekawości czy będzie się łączył z bazą 112 ale nic się nie działo żadna lampka nie świeciła
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1763 dnia: 20 Kwietnia 2021, 09:42:24 »
W Oplu Mokka mojej żony sprawdzałem jakieś 2 lata temu i działało - zgłosiła się osoba z centrum alarmowego.
W RAVce jeszcze nie sprawdzałem. Powinno działać tak jak w opisie: https://www.toyota.pl/innovation/ecall
Myślę, że powinieneś zgłosić problem do ASO, w końcu ten system ma ratować życie i ma działać.
Z ciekawości sprawdzę u siebie i napiszę jak było.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #1764 dnia: 20 Kwietnia 2021, 09:49:28 »
A to mozna tak sprawdzac? Nie grosi za to zadna kara?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1765 dnia: 20 Kwietnia 2021, 10:20:53 »
Ja sprawdzałem przypadkowo i wszystko działało :-)
Jeżeli dioda świeci się na zielono to jest system aktywny i powinno działać u wszystkich, no i w dowolnym kraju, tam gdzie zasięg.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1766 dnia: 20 Kwietnia 2021, 11:40:10 »
W przypadku przypadkowego użycia trzeba o tym poinformować operatora, nic nie piszą o karach za bezzasadne użycie:
https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/ecall-ogolnoeuropejski-system-szybkiego-powiadamiania
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #1767 dnia: 20 Kwietnia 2021, 23:25:50 »
Sprawdziłem system eCall, działa.
Po włączeniu auta, odczekałem aż dioda systemu eCall zaświeci się na zielono, otworzyłem klapkę, wcisnąłem przycisk SOS, dioda zaczęła migać na zielono i pojawił się sygnał dźwiękowy, po kilku sekundach zgłosiła się sympatyczna pani z centrum ratunkowego, którą przeprosiłem za testowe użycie systemu.
Jeśli u ciebie Tomek16kk tak to nie działa - zgłoś do ASO.
Offline Tommmy.g
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #1768 dnia: 21 Kwietnia 2021, 21:42:19 »
Moze ktos z Was podpowie, jak dobrac sie i wymienic, zarowki w lusterkach zewnetrznych? Te oswietlajace bok auta.
Offline wist1974
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #1769 dnia: 23 Kwietnia 2021, 12:27:03 »
Dla potomności  :wallbash:, wymian głośników na podszybiu skutkuje błędem E-call  :czerwona:
