Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2160 dnia: 29 Kwietnia 2022, 10:07:07 »
A tu gościu stwierdził, że w Ravce jest za głośno. I pojechał po całości:))
https://www.youtube.com/watch?v=3r8su90HWUw&t=586s
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2161 dnia: 29 Kwietnia 2022, 10:58:56 »
Nie jestem w stanie tego jezyka słuchać....  <zalamka> A co do głośności to W Tucsonie było głosniej bo diesla słyszałem. W Rav istotnie słychac szumy powietrza powyżej 120 ale w każdym innym zakresie prędkości jest ciszej. To moja subiektywna ocena
Marek
RAV4:
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #2163 dnia: 30 Kwietnia 2022, 20:06:07 »
Morozov znowu zaskakuje …
https://youtu.be/cElOaLrrwrc
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2164 dnia: 03 Maja 2022, 21:30:01 »
Raczej wiochą ;).
ciach - przeniosłem do innego wątku (AAW)
« Ostatnia zmiana: 03 Maja 2022, 21:33:33 wysłana przez hardtmuth »
Offline gambler
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2165 dnia: 10 Maja 2022, 21:46:48 »
Cześć,
Czy ktoś z Was montował u siebie moduł made in china TPMS ?
W jaki sposób można skalibrować wskazanie danej opony? ( obecnie mam duży rozjazd pomiędzy oponami zamontowanymi w samochodzie a tym co wyświetla ( po zamieniane strony)
Z góry dziękuje za porade
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #2166 dnia: 10 Maja 2022, 22:03:35 »
Tu masz opis - jeśli to ten sam moduł. Trzeba ogólnie w poszczególnych kolach poobniżać ciśnienia do wskazanych i wtedy moduł se zapamięta który czujnik jest w którym kole. Doczytaj szczegóły bo nie analizowałem tego - nie mam modułu.
https://pl.aliexpress.com/item/4001035939101.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1cda1b26RuD2ly&algo_pvid=0b1e5b54-d584-40fe-8bd3-dd0096af6c1b&algo_exp_id=0b1e5b54-d584-40fe-8bd3-dd0096af6c1b-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000015710357405%22%7D&pdp_pi=-1%3B199.92%3B-1%3B-1%40salePrice%3BPLN%3Bsearch-mainSearch
Marek
RAV4:
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #2167 dnia: 10 Maja 2022, 22:18:10 »
Ciekawy jestem, czy działa to na wszystkich urządzeniach, czy tylko nowszych. Swój kupiłem już jakiś czas temu.
A nie mam pod ręką kompresora, coby wybadać.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #2168 dnia: 10 Maja 2022, 22:38:01 »
Ponoć na nowszych ale trzeba sprawdzić. Jeśli moduł się sam nie nauczy to jedyna opcja zróżncować ciśnienia i zobaczyc które koło gdzie widzi po czym pozamieniać koła :D - gorzej jak ktoś ma opony kierunkowe....
Teraz jak się zastanawiam to chyba jednak wszystkie powinny mieć możliwość nauczenia się pozycji kółek. Przecież to by było total bez sensu gdyby moduł którego główną funkcją jest wyświetlanie ciśnień w poszczególnych kolach nie wiedział gdzie jest które koło.
A swoją drogą to bardziej tego Toyota nie mogła spieprzyć. Programowanie czujników, zmiany kompletów, a w zamian nie wiemy nawet jakie jest ciśnienie i w którym kole spada. W Tucsonie.... ech... nic nie trzeba było robić i wszystko było wiadomo.
Też się czasami zastanawiam nad tym modułem ale lokalizacja jego jest paskudna i do tego ponoć blokuje możliwość wprogramowania czujników. No i pozatym.... auto za prawie 200 i jeszcze trzbea dokupywać. Tu moduł, tu podświetlane przyciski.... I tak kocham to auto  :grin:
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2022, 22:40:58 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #2169 dnia: 10 Maja 2022, 22:41:40 »
Wysłałem pytanie do Myfrienda.
Zobaczymy co odpisze.
Ostatecznie posłużę się kompresorem z Tojki.
Jak teraz wchodzę na aukcję, to ma ten opis. Ale jak było we wrześniu 2020 - nie pamiętam...
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #2170 dnia: 10 Maja 2022, 22:46:38 »
Weź sprawdź, bo mi się nie chce... Poważnie piszę... Już mi się przejadł ten gadżet, głównie z uwagi na jego małą przydatność w życiu codziennym. Audio, spryskiwacz kamery, haczyki, podświetlenie przycisków szyb, oświetlenie bagażnika, hak, organizer pod podłogę (o ile to można nazwać modem...) to użyteczne mody. A ten od ciśnienia szybko mi się znudził.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #2171 dnia: 10 Maja 2022, 22:49:43 »
Sprawdzę. Może...
Spryskiwacz to chyba nr 1. Albo 2 zaraz za wieszakiem na siatki
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2172 dnia: 16 Maja 2022, 08:45:52 »
Kupiłem 2 haczyki na zakupy od Skody. Mam pytanie do tych, co je montowali. Wiem, że zdejmowaliście boczki bagażnika i dawaliście nakrętki od drugiej strony. Czy między boczkiem a blachą jest tam dużo miejsca? Zastanawiam się nad użyciem 3 cm kołków do suchego tynku tak, żeby nie zdejmować i nie odchylać boczku. Mam na myśli takie: https://www.castorama.pl/kolki-do-g-k-fischer-stalowe-hm-4-x-33-mm-2-szt-id-1082772.html
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2173 dnia: 16 Maja 2022, 09:29:37 »
Lepiej zdjąć boczki i dokręcić zwykłymi śrubami z nakrętkami i podkładkami (niektórzy dawali jeszcze kawałek blachy po drugiej stronie dla wzmocnienia).
Śruby Molly dobrze nadają się do płyt gipsowo kartonowych ale do cienkiego plastiku raczej nie - będą się ślizgać i obracać podczas dokręcania.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2174 dnia: 16 Maja 2022, 09:42:45 »
A jest gdzieś instrukcja, jak odpiąć boczek, żeby tam dojść?
