Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025257 razy)
  • Wiadomości: 4588
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2175 dnia: 16 Maja 2022, 10:35:47 »
Z tego co pamiętam jest to na kilku filmikach na YT, np. u Morozova. np.:
https://www.youtube.com/watch?v=j3ayBNxBftI&list=PLvbh35vryNMkeYUnTXcW3XI8cfT6ZOLt7&index=120
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2022, 10:47:05 wysłana przez Markid »
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #2176 dnia: 16 Maja 2022, 10:48:24 »
Jest, dzięki. Wychodzi na to, że z prawej strony wystarczy zdjąć osłonę akumulatora 12v i jest dojście, żeby przytrzymać nakrętkę, a z lewej trzeba przynajmniej odchylić boczek.
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2177 dnia: 16 Maja 2022, 11:42:13 »
Hola! nie warto nic odkręcać. Jedną zamontowałem przez aku/lampkę z prawej, a drugie przez klapkę do awaryjnego otwierania wlewu paliwa (lewa) i w moment gotowe. Dałem bardzo duże (ok 30-40mm podkładki i trzyma bajecznie. Te boczki kiedyś próbowałem zdjąć i miałem uczucie, że coś urwę...
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2178 dnia: 16 Maja 2022, 11:59:16 »
Ale masz oba haczyki zamontowane na takiej wysokości, że odpowiadają długości typowej torby plastikowej? Bo w starej Ravce te pseudohaczyki były tak nisko, że uchwyty reklamówki i tak z nich spadały. No i założyć nakrętkę samokontrującą przez otwór po lampce oświetlenia bagażnika to szacun. Prawie jak rozebrać silnik przez rurę wydechową:)) Możesz wrzucić zdjęcia obu stron z zamontowanymi haczykami?
« Odpowiedź #2179 dnia: 16 Maja 2022, 12:18:15 »
Apropo haczyków, ja jeszcze takie dałem za kilka zł.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2022, 12:21:11 wysłana przez Krisman »
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2180 dnia: 16 Maja 2022, 12:20:56 »
No te też fajne, ale daleko sięgać w tym przepastnym bagażniku. Haczyki raczej potrzebne pod ręką.
« Odpowiedź #2181 dnia: 16 Maja 2022, 12:21:55 »
Oj przydają się ;) Ja sięgam :)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
« Odpowiedź #2182 dnia: 16 Maja 2022, 12:46:44 »
Oj przydają się  Ja sięgam
A masz też te od Skody po bokach? Ja miałem kiedyś Octavie 2010 i lepszych haczyków nigdzie nie spotkałem. No może w Kodiaq.
Offline parasite85
  • Wiadomości: 224
  • Samochód:: Auris I, RAV4 V
« Odpowiedź #2183 dnia: 16 Maja 2022, 13:37:39 »
Podzielisz się źródłem? Z ali coś?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2184 dnia: 16 Maja 2022, 13:46:51 »
Łatwe do montażu ale czy nie kolidują z roletą gdy oparcia są bardziej odchylone ?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #2185 dnia: 16 Maja 2022, 15:18:30 »
Tam przecież zionie taka wielka dziura, że na pewno kolizji nie ma, a po pochyleniu foteli do przodu ohoho :).
Zawiesiłem tam gdzie w miarę płaska powierzchnia, by haczyki ładnie wyglądały i nie odstawały. Siatki dobrze wiszą dłuższe materiałowe wieszam na okrętkę, by nie spadały i tyle. Działa już długo jest super. Samokontrujące wykorzystałem. Da się zrobić to bardzo łatwo. Foto nie mam na razie jak zrobić ;)
« Odpowiedź #2186 dnia: 16 Maja 2022, 16:56:53 »
Gdzieś były moje zdjęcia jak zdejmować boczek prawy. Po lewej bawiłem się w ginekologa, z perspektywy czasu - teraz szybciej zdjąłbym panel boczny.
« Odpowiedź #2187 dnia: 16 Maja 2022, 17:31:02 »
Co do "Skodowego",  mam z audi
Co do tych na kanapę to kupiłem w Shopee a z kuponem rabatowym wyszło grosze.
Ja rolety nie zakładam na codzień, leży w garażu.
« Ostatnia zmiana: 16 Maja 2022, 17:32:50 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2188 dnia: 17 Maja 2022, 09:15:36 »
Fakt - wczoraj sprawdziłem z ciekawości. U mnie zwykle oparcia tylnej kanapy są bardziej pionowo - to szczelina jest duża.
« Odpowiedź #2189 dnia: 17 Maja 2022, 15:33:26 »
Ale masz rację,  z roletą zakładanie torebek jest uciążliwe, mimo "dziury"
