Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025529 razy)
  • Wiadomości: 6191
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2520 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:12:06 »
A te katalizatory pod kocami to po ile? :)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2521 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:19:32 »
Zbieram na folię na lampy  :-P
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2522 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:33:24 »
Co ma być niestabilne i dlaczego akurat kąt ma mieć znaczenie?
Na tym poglądowym zdjęciu maska jest podparta niemal przy samym brzegu. Prosta fizyka. W fabrycznych rozwiązaniach podparcie jest zdecydowanie bliżej środka, a skok tłoka amortyzatora np. u mnie przekracza 30cm.
Więc to raczej uwaga do punktu podparcia a nie kąta otwarcia maski.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1169
« Odpowiedź #2523 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:53:42 »
Cykłem dzisiaj fotkę dla zainteresowanych Lexus NX
« Odpowiedź #2524 dnia: 07 Stycznia 2023, 23:16:52 »
Masz taką opcję https://allegro.pl/oferta/silownik-maski-zestaw-toyota-rav-4-v-5-gen-10735790742
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #2525 dnia: 08 Stycznia 2023, 00:53:00 »
To lekka klapa ze stopu aluminium
Jak dmuchnie wiatr, to się może zmienić.
Generalnie chodzi o dźwignię.
Jaka w Ravce jest pojemność zbiornika spryskiwacza?
« Ostatnia zmiana: 08 Stycznia 2023, 01:00:26 wysłana przez surrender »
« Odpowiedź #2526 dnia: 08 Stycznia 2023, 09:21:46 »
Jak dmuchnie, to i z patyka może wyrwać :)
Pojemność to 3.5l w wersji bez spryskiwaczy...ale głowy nie dam  ;)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #2527 dnia: 08 Stycznia 2023, 10:45:13 »
No fakt... miałem aluminiową maskę na patyku, na wietrze latała jak szmata :shock:. A na poprawnie działających teleskopach da się częściowo uchylić, żeby nie robić żagla. No i ja mam 5 litrów i brak tylnego spryskiwacza, więc często nie zaglądam.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #2528 dnia: 11 Stycznia 2023, 16:20:49 »
jakbys czytal posty od poczatku .. to bys wiedzial, że : i lampy w klapie i siłowniki pod maską .. juz były .. więc po co odgrzewać kotlety ..
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #2529 dnia: 11 Stycznia 2023, 18:30:33 »
Podobno odgrzewane lepiej smakują ;)
« Odpowiedź #2530 dnia: 14 Stycznia 2023, 17:35:03 »
Ktoś tu pytał jak ta samoróbka świeci,tak na szybko zdjęcie bez żadnych filtrów. Moc dwóch lampek LED ok 200 lumenów, kąt świecenia 120*
Aby była jasność,mowa oczywiście o lampkach w klapie bagażnika.
Zrób fotki tylko z lampkami z w pokrywie (bez lampki w bagażniku)
« Odpowiedź #2531 dnia: 14 Stycznia 2023, 17:38:42 »
W Lexie mocowanie siłowników w całkiem innym miejscu, inny kąt, inne siły. Nadal nie jestem przekonany do tych krótkich siłowników.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #2532 dnia: 14 Stycznia 2023, 19:15:45 »
 Moim zdaniem te krótkie siłowniki mogą powodować wyginanie maski ze względu na krótkie ramie i duże siły. Te w lexusie wyglądają ok.
« Odpowiedź #2533 dnia: 14 Stycznia 2023, 20:42:16 »
Nie ma co się zastanawiać, tak będzie. Przy tym kącie i skoku tłoka tam są mega duże siły.
« Odpowiedź #2534 dnia: 14 Stycznia 2023, 21:57:21 »
Tak, od razu złamie się w pół :).
Ps. „wolny” wątek, nikt nikomu nie każe nic montować, nie chcesz zamknij stronę, po co bić pianę na 2 strony, że nie będzie działać, jak działa :).
