Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993533 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2505 dnia: 07 Stycznia 2023, 10:02:32 »
Miejsce montażu i długość tłoka amortyzatora budzi jednak moje obiekcje :| . Czy da się pozostawić pokrywę maski pod katem 45 stopni?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2506 dnia: 07 Stycznia 2023, 11:14:20 »
Pisałem że kupiłem na testy,nikt nikogo nie namawia do zakupu  :-)
« Odpowiedź #2507 dnia: 07 Stycznia 2023, 11:29:37 »
Powiedz, co Ci napisać, żeby podratować jeszcze bardziej Twoje ego...
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2508 dnia: 07 Stycznia 2023, 12:09:25 »
Piszę o realiach jakie można spotkać w dziedzinie motoryzacji. Staram się pomóc każdemu i pewne tematy zobrazować,bo nie każdy wie o co w tym wszystkim chodzi. Po to są stworzone chyba fora internetowe,aby dzielić się wiedzą.
Nikt tutaj się nie wywyższa jeśli tak to odebrałeś
« Ostatnia zmiana: 07 Stycznia 2023, 12:41:12 wysłana przez Bartek79 »
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2509 dnia: 07 Stycznia 2023, 12:40:54 »
A jaki jest kąt maski na fabrycznym „patyku”?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2510 dnia: 07 Stycznia 2023, 12:43:47 »
Obserwując zestaw montażowy i jego miejsce montażu, założenie producenta tego zestawu było takie , aby nie było dużej ingerencji w karoserię pojazdu,bo zestaw jest mały jeśli chodzi o same amorki, które chowają się prawie pod błotnik z boku.
Kąt maski po montażu zestawu raczej się nie zmienił, jest może minimalnie wyżej ok 5 stopni może.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2511 dnia: 07 Stycznia 2023, 17:01:02 »
A po co akurat 45?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #2512 dnia: 07 Stycznia 2023, 17:14:20 »
A po co akurat 45?
Dlatego zapytałem jaki kąt jest w oryginale czyli na "patyku".
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #2513 dnia: 07 Stycznia 2023, 19:09:46 »
A po co akurat 45?
Bo u siebie mogę nawet na 30. Chodzi mi o stabilność. A w takim mocowaniu ze stabilnością raczej nie będzie dobrze.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #2514 dnia: 07 Stycznia 2023, 19:57:54 »
Co ma być niestabilne i dlaczego akurat kąt ma mieć znaczenie?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #2515 dnia: 07 Stycznia 2023, 21:06:27 »
Na tym poglądowym zdjęciu maska jest podparta niemal przy samym brzegu. Prosta fizyka. W fabrycznych rozwiązaniach podparcie jest zdecydowanie bliżej środka, a skok tłoka amortyzatora np. u mnie przekracza 30cm.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2516 dnia: 07 Stycznia 2023, 21:24:05 »
Ktoś tu pytał jak ta samoróbka świeci,tak na szybko zdjęcie bez żadnych filtrów. Moc dwóch lampek LED ok 200 lumenów, kąt świecenia 120*
Aby była jasność,mowa oczywiście o lampkach w klapie bagażnika.
« Odpowiedź #2517 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:02:27 »
Ale masz bałagan w bagażniku :).
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2518 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:08:02 »
Tak bywa czasami , czasu brak, ale obiecuję się że się poprawię  :-P
« Odpowiedź #2519 dnia: 07 Stycznia 2023, 22:08:27 »
To lekka klapa ze stopu aluminium, tak jak i błotniki. Powinny spokojnie wystarczyć te siłowniki, zawsze można zastąpić polskimi jakby co.
