Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #270 dnia: 05 Maja 2020, 10:58:08 »
Witam.
Mam pytanie odnośnie  podświetlenia w wyższych wersjach półki/wnęki nad schowkiem po prawej stronie z przodu i po lewej stronie także. Czy jest to jakiś pasek LED, czy punktowo wstawione niebieskie diody? Zastanawiam się nad retrofitem tego elementu. Mile widziane zdjęcie.
Ostatnio udało mi się w mojej wersji Comfort zainstalować oryginalne podświetlenie środkowej wnęki (tam gdzie jest gniazdo zapalniczki), wystarczył zakup diody, a okablowanie już jest. W razie czego służę linkiem z zagranicznego forum.
Jeżeli ktoś jest zainteresowany montażem podświetlanego panelika w przednich drzwiach do sterowania lusterkami, to można go zastąpić częścią z Toyoty Crown (nr części 84872-30070), ja to kupiłem na stronie www.jp-carparts.com (nie tanio niestety).
Pozdrawiam i z góry dziękuję.
Jasne, że daj linka.
W ogóle przydałby się jakiś podkatalog na każdą modyfikację osobno.
« Odpowiedź #271 dnia: 05 Maja 2020, 11:02:09 »
Ja już któryś tydzień czekam na wycenę z ASO, bo faktycznie cena na JP sroga... Dzisiaj się przypomnę.
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #272 dnia: 05 Maja 2020, 11:11:15 »
Link dotyczący panelika do sterowania lusterkami: https://www.rav4world.com/threads/i-swapped-my-driver-door-buttons-with-backlit-ones.302724/page-9
Link dotyczący dołożenia podświetlenia centralnej półki: https://www.rav4world.com/threads/storage-tray-lights.301274/
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #273 dnia: 05 Maja 2020, 11:24:56 »
Zestaw który zainstalowałem kosztował z przesyłką 183zl (wybrałem najtańszy).
Zamówienie dotarło po miesiącu. Było kompletne i porządnie zapakowane co się raczej nie zdarza na Aliexpress
Pierwsze co mocno pozytywnie zaskoczyo mnie to jakość. Te osłony z zainstalowanymi diodami są naprawde dobrze zrobione, praktycznie jak orginał. Jedyna różnica to większa struktura farby użytej do ich pomalowania
Diody które są tam użyte a jest ich aż 3 dają sporo światła. Moim zdaniem zbyt wiele ale to oczywiście kwestja gustu
Ja coś z tym zrobie bo na moje oko wystarczyła by jedna dioda aby podtrzymać delikatny standart pozostałych orginalnych podświetleń.
Zestaw na każdym obwodzie ma zainstalowany bezpiecznik. To też duży plus. Rozwiązanie prymitywne ale skuteczne
Sam montaż to dosłownie 5 minut na każde drzwi.
Demontaż zaslepek najlepiej zacząć od miejsca pokazanego na zdjęcia poniżej.
Odważnie wciskamy coś miekkiego i sama wyskoczy. Ja używam do tego łyżek z tworzywa dedykowanych do demontażu tapicerki. cały komplet kosztuje coś koło 10 zl więc wydaje mi się ze warto mieć taki zestaw.
Po demontażu zaślepki musimy zdjąć panel z przełącznikiem od szyby zaczynając demontaż (jeśli ktoś jeszcze tego nie wie) od tylnej strony. Z przodu pod uchwytem do zamykania drzwi są haczyki które można urwać.
Wkładanie nowego mudułu z oświetleniem jest banalne. Wystarczy wprowadzić kabel przez otwór poniżej i odszukać go niżej w miejscu podłączenia. Ciągnąc za przewód wkłądamy zalepkę wówczas nie mamy problemów z zawijającym się przewodem który może nam utrudnić demontaż zaślepki.
Na dole przy przełączniku rozpinamy kostkę i wpinamy naszą przejściówkę z zestawu. Jedna przejściówka jest inna - szersza. To ona idzie do drzwi kierowcy. Pozostałe są identyczne.
I to tyle ...
najfajniejszy efekt jest z tyłu gdyż ożywia to podświetlenie całe wnętrze. Niestety nie udało mi się go uchwycić na zdjęciach.
Jeszcze jedna uwaga.
Wydaje się że przełączniki z podświetleniem od CHR do szyb pasażerów muszą działać. Ktoś tu pisał że tak nie jest, ale skoro mamy doprowadzone napięcie 12v bo da się je wykorzystać do podświetlenia klamek to i da się to zrobić z przełącznikami. Ja narazie ich instalować nie zamierzam ale kto wie...
Uwaga 2:
Jest jeden mały błąd w podpięciach tego zestawu przy drzwiach kierowcy.
Jak naciśniemy przycisk start ale bez hamulca a więc nie odpalamy naszego auta to z całej 4 drzwi to podświetlenie się zapali (dodam że podświetlenie na panelu sterowania okien zainstalowanym z CHR nie). Jeśli odpalimy auto zapalają się koljene. niby nic takiego bo tak naprawde każdy odpala auto od razu a nie wciska start, pożniej znow start.... ale jednak można by to poprawić.
« Odpowiedź #274 dnia: 05 Maja 2020, 11:33:02 »
Jestem pod wrażeniem Twoich modyfikacji  :good:. Robisz to z klasą bez wiejskiego tuningu  :good:
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #275 dnia: 05 Maja 2020, 11:41:25 »
Dziękuję za słowa uznania. Zawsze jak coś robie staram się aby nie było w tym grama druciarstwa no i aby nie zniszczyć czegoś przy okazji. Spokój... piwo i relaks... bez pośpiechu...
Jeszcze nie miałem auta abym tam coś nie poprawił :)
Kolejna modyfikacja to siłowniki - jak dotrą do mnie i ładowarka indukcyjna dedykowana do rav4. Przy ładowarce chyba nie będzie co modyfikować ...ewentualnie zasilanie bezpośrednio z bezpieczników pociągnę.
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #276 dnia: 05 Maja 2020, 12:18:45 »
Porządnie opisano, ten raport oraz raporty Kiełka można w top tematu !!!
Mam tez wersję comfort i rozważam zamontowanie światła w środkowej części (jak link wyżej) oraz przy klamkach, akurat przestawiam boczki i sterowane fotele wentylowane z wersji executive na swoja rav. Zastanawiam się, czy nie można dołożyć po jednej diodzie (z opornikiem) do tych plastyków przy klamkach w kolorze identycznym jak oryginalny. Czy ktoś ma namiar na takie diody?
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #277 dnia: 05 Maja 2020, 12:46:41 »
.... Czy ktoś ma namiar na takie diody?
Jeśli nie znajdziesz informacji to moim zdaniem najprościej jest iść do sklepu elektronicznego i kupić kilka szt. na 12v podpiąć na szybko w aucie i sprawdzić jaki to kolor jest najbliższy oryginału. Tak naprawdę ciężko określić ten kolor niebieskim. To taki pośredni między błękitny a biały.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #278 dnia: 05 Maja 2020, 14:35:35 »
Może ktoś już to zrobił :embarassed:
Na amazonie komplet podświetlenia klamek (ktoś już wyżej podał link) sprzedają w kolorze "ice blue". Nie wiem, być może to jest to.
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #279 dnia: 05 Maja 2020, 14:49:20 »
Tak. Ice blue to bedzie oryginalny kolor. Taki jest w camry w drzwiach i taki domowilem do innej sprawy. W rav4 jest to samo.
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #280 dnia: 05 Maja 2020, 15:29:07 »
Tutaj jest fajnie pokazane jak założyć podświetlenie klamek https://www.youtube.com/watch?v=png8t2_4tK8  :-) Ten sympatyczny sądząc po akcencie Rosjanin ? ma wiele fajnych filmików dotyczących nowej RAVki
« Ostatnia zmiana: 05 Maja 2020, 15:32:15 wysłana przez Michał LRF »
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
« Odpowiedź #281 dnia: 05 Maja 2020, 16:55:59 »
Ktoś gdzieś mówił, chyba nawet w tym wątki, że na Amazonie można kupić Ice Blue. Tylko chyba nie dostarczą do PL :(
« Odpowiedź #282 dnia: 07 Maja 2020, 06:26:59 »
Takiej modyfikacji chyba jeszcze nie było.
Podnośniki gazowe maski zamiast "patyka".
Kupione za jakieś 85 zł na słynnym chińskim serwisie zakupowym. Montaż banalny, zajmuje może z 15-20 minut. Działa poki co bardzo dobrze, siła podnośnika dobrana idealnie - maska unosi się dopiero przy delikatnym pociąganiu jej do góry, zamknięcie również nie wymaga użycia większej siły.
Taki wpis znalazłem na zagranicznym forum.
Has anyone who have had these installed for a few months noticed the corners of the hood flaring out a bit, or am I imagining it?  I'm thinking it's the constant force of the supports pushing upward on the hood at the corners, and the hood isn't all that sturdy.
Arder, czy nie zauważyłeś czegoś podobnego u siebie?
Offline Arder
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #283 dnia: 07 Maja 2020, 07:22:54 »
Sprawdzę, ale ja montowałem stosunkowo niedawno, tu piszą o kilku miesiącach... Póki co nic mi się nie rzuciło w oczy.
Inna sprawa, że po zamknięciu maski siłowniki są ułożone poziomo, siła działa przód-tył, a nie do góry. Jeżeli już to podejrzewałbym dodatkowe naprężenia spowodowane przykręceniem blaszek, do których mocuje się siłowniki, ale czy one byłyby wystarczające do uniesienia rogów maski?
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #284 dnia: 07 Maja 2020, 07:25:33 »
A ja się zastanawiam w ogóle nad sensem montowania siłowników.
W sumie bajer fajny, ale czy się tam zagląda...
