Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3000 dnia: 22 Czerwca 2023, 00:20:26 »
Ciekaw jestem czy ktoś zakładał opony 235/60/18 zamiast OE 225/60/18?
Czy mieszczą się we wnęce koła a w szczególności czy nie obcierają i czy chowają się w nadkolach na nierównościach?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3001 dnia: 22 Czerwca 2023, 01:33:53 »
Teoretycznie to bedą minimalnie mniejsze od OE 235/55/19 ( -1,9 mm na średnicy) czyli powinny wejść aczkolwiek felgi dla 19" mają zdaje się inny offset - są ciut głębiej w nadkolu. Co by nie było porównując do OE 225/60/18 masz 0,5 cm szerzej z każdej strony i 6mm więcej promienia. IMHO na 100% nic nie bedzie obcierać to za mała różnica - nic tak nie jest na styk robione. Ale to tylko matematyka - nie zakladalem. Bartek ma  235/55/18  - i sie wszystko mieści - co prawda mniejszy promień o 6mm ale jesli z czymś mialby byc problem to z szerokoscią a nie ze średnicą - więc luz.
Marek
RAV4:
« Odpowiedź #3002 dnia: 22 Czerwca 2023, 08:57:41 »
To prawda, na to jednak mogą nakładać się różnice w rzeczywistych fizycznych rozmiarach opon.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #3003 dnia: 22 Czerwca 2023, 11:44:30 »
He he.  :grin: To dlatego Bartkowi auto tak mało pali. Bo mu drogę nalicza większą niż w rzeczywistości.  :cheesy:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3004 dnia: 22 Czerwca 2023, 11:45:47 »
Komputer i aplikacja przelicza prawidłowo.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #3005 dnia: 22 Czerwca 2023, 11:50:26 »
A skąd czerpie dane o przebytej drodze? Nie sądzę, że z GPS.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3006 dnia: 22 Czerwca 2023, 11:54:48 »
Wg kalkulatora opon różnica to -1.61% , więc nawet lekko większe spalanie powinno być jak się nie mylę.
Dlatego mam też większe ci nie ustawione.
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2023, 11:56:47 wysłana przez Bartek79 »
« Odpowiedź #3007 dnia: 22 Czerwca 2023, 12:00:15 »
Mniejsze koło to mniejszy obwód. Fizycznie przejeżdżasz mniej niż zlicza komputer czyli zaniża spalanie. Licznik pokazuje 100km a fizycznie przejechałeś 98,39.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3008 dnia: 22 Czerwca 2023, 12:02:16 »
Po wymianie opon nie odczułem spadku spalania kompletnie, a w międzyczasie auto jeszcze trochę przytyło po wygłuszeniu.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3009 dnia: 22 Czerwca 2023, 12:06:00 »
Opony jakoś zmieniane na jesień 2022
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
« Odpowiedź #3010 dnia: 22 Czerwca 2023, 12:20:25 »
Hehe, sam sobie odpowiedziałeś. Tu Ci zaniża bo mniejsze koła, a tu wzrosło bo auto utyło czyli wyszlo na to samo. Jaja sobie robię oczywiście. Nie ma co dyskutowac o różnicy spalania mniejszej niż 0,5 l /100, a tu wychodzi 0.1 - z różnicy rozmiaru opon.
Tak w ogole to ani komp ani dystrybutor nie pokaże Ci wzrostu spalania przy mniejszym rozmiarze kół. Bedzie to samo dlatego ze jest wyliczane z odległości zmierzonej liczbą obrotów koła o znanym komputerowi obwodzie. Z dystrybutora tez tez nie wyjdzie róznica po przeciez dystans weźmiesz z licznika ale on będzie lekko zaniżony więc rzeczywiście na tym samym paliwie przejchałeś mniej czyli spalanie wzrosło.
BTW zauważyłem, że w ravce - przynajmniej w moim przypadku na kołach 225/55/19 błąd licznika wobec GPSa  jest minimalny, na poziomie 1-2 km/h zaniżone. W tucsonie to było 5-8 km/h. Jak jechałem w dwa auta z kumplem z Qashqaiu i ja mialem na tempomacie 130 on żeby się utrzymać miał na liczniku 136-137...  Z innych aut które pposiadałem tez wynikało że licznik zawyża minimum 5 km/h. Wychodzi więc że w ravce jest to dość precyzyjnie wyliczone i warto pamiętać że radar nie zmierzy nam istotnie mniej niż nasz licznik.
Przy okazji też zauważyłem że wskazania spalania w kompie są dośc precyzyjne i raczej nie zdarza się u mnie odchylka większa niz 0,2 w porównaniu do dystrybutora.
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2023, 12:25:03 wysłana przez marekj »
Marek
RAV4:
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3011 dnia: 22 Czerwca 2023, 12:29:28 »
Tak to samo zauważyłem licznik spalania dość ładnie i precyzyjnie oblicza.
« Odpowiedź #3012 dnia: 22 Czerwca 2023, 14:24:20 »
Potwierdzam, mimo benzyny też precyzyjnie. Z przejechanego dystansu i zatankowanych litrów wyszło mi ostatnio 8.04l/100 a komp w aucie pokazał 8.0.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
« Odpowiedź #3013 dnia: 22 Czerwca 2023, 15:57:29 »
Bartek, jaja sobie trochę robię  :-P . Wiadomo, że te 1,6% mieści się w granicach błędu pomiarowego takich statystyk i wpływ tego będzie mało mierzalny.
Offline krzychook
  • Wiadomości: 205
« Odpowiedź #3014 dnia: 03 Lipca 2023, 16:26:42 »
U mnie praktycznie niezaleznie od predkosci roznica wynosi 2-3km/h. I jest liniowa, czy 120, czy 190 licznikowe wwedług GPS 118 i 187. (koła 18'')
A co do spalania, to różnice są do 0.3l, ale to zalezy ile razy "odbijam" pistolet. Pomiedzy pierwszym, a ostatnim można wlać ok 1-1.5l.
Ale nie polecam przy pełnym zbiorniku bujać autem, bo przez odpowietrznik zaczyna sie przelewać i leci po spodniach.
« Ostatnia zmiana: 03 Lipca 2023, 16:29:42 wysłana przez krzychook »
