Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3180 dnia: 26 Września 2023, 22:46:48 »
Offline Bar:T
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #3181 dnia: 26 Września 2023, 23:54:04 »
Wysokie, tak aby przykryć ten paskudny plastik w bagażniku. I żeby nie było tej paskudnej czerni w bagażniku.
To była podstawowa motywacja, aby lepiej wyglądała, ponieważ mój sierściuch jeździ na tylnej kanapie :)
Podeślesz proszę link skąd kupiłeś matę do bagażnika? Jak z jej jakością i wykonaniem? Z góry dzięki
« Odpowiedź #3182 dnia: 27 Września 2023, 01:09:08 »
Oczywiście AliExpress.  :-P
jakość sprawdzę jak będę miał samochód - założę i będzie wiadomo jak pasuje. Kupiłem drugi zestaw w innej firmie, ponieważ pierwsza przysłała mi inną wersję niż oferowali, a mi zależało na ściankach bocznych do linii okien a przysłali zakrywające nadkola ale pod lampkę oświetlenia wnętrza. Jakość jest niezła, ale np. otwory pod zagłówki są nieobrobione niczym. Jeżeli komuś nie przeszkadza, zapewne będzie na zbyciu za jakieś tam pieniądze.
Stąd najpierw zamówiłem https://pl.aliexpress.com/item/4001238260979.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.54.10661c24mJg8ey&gatewayAdapt=glo2pol a dostałem coś takiego (inna firma apokazuję tylko fason) https://pl.aliexpress.com/item/1005003571864542.html?spm=a2g0o.detail.0.0.26e8InnIInnIbY&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=43e59481-c6ee-46be-8e12-a2c4cca80f55&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:43e59481-c6ee-46be-8e12-a2c4cca80f55,tpp_buckets:668%232846%238111%231996&pdp_npi=4%40dis%21PLN%21124.51%21128.89%21%21%2127.88%21%21%40211b446016957700277826392e8bf0%2112000026332514496%21rec%21PL%211826037906%21
Zamówiłem drugi raz w innej firmie, na dniach będzie.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2023, 01:41:45 wysłana przez topoll »
Offline Bar:T
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #3183 dnia: 27 Września 2023, 01:56:16 »
Ok dzięki wielkie. Jak przyjdzie prawidłowy to daj znać jakie wrażenia.
« Odpowiedź #3184 dnia: 27 Września 2023, 02:18:00 »
dobrze
Offline witos
  • Wiadomości: 18
  • Samochód:: RAV4 H C+S FWD
« Odpowiedź #3185 dnia: 27 Września 2023, 09:04:08 »
Ma ktoś jakieś dobre, dopasowane rozwiązania na zabezpieczenie tyłów foteli przed butami dzieci? I jakiś dobry pokrowiec na tylną kanapę, pod foteliki?
« Odpowiedź #3186 dnia: 27 Września 2023, 09:04:54 »
Dużo tego na AliExpress.
Offline witos
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3187 dnia: 27 Września 2023, 09:11:18 »
Super, ale taka odpowiedź nic nie wnosi. Znam aliexpress i wiem ile badziewia tam się sprzedaje. Pytam o konkretne, sprawdzone, dopasowane rozwiązania.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #3188 dnia: 27 Września 2023, 09:29:27 »
Miałem małe dziecko przy poprzedniej Ravce. Tak, oparcie fotela było non stop uwalone. Brałem co kilka dni wilgotną ścierkę z mydłem i wycierałem. Dziecko dorosło, na fotelu nie było śladu zniszczeń.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #3189 dnia: 27 Września 2023, 17:53:02 »
https://www.lidl.pl/p/ultimate-speed-organizer-na-tylne-siedzenie-1-sztuka/p100324617003
Ja mam takie zabezpieczenia tylko inny wzór. Trzymają się i nie narzekam. Chronią także dolny fragment fotela przed zabrudzeniem dziecięcymi butami.
https://ts.la/andrzej248745
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #3190 dnia: 27 Września 2023, 23:29:29 »
Same fotele łatwo się przeciera, natomiast na dole mają kawałek dywanu, który u mnie po 3-4 miesiącach był już cały pomechacony przez dziecko. Kupiłem coś takiego: Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! 83,23zł  50%OFF | Car Interior Accessories Decoration Seat Anti kick pad For Toyota 2023 New RAV4 XA50 HARRIER  Venza 2022 2021 Anti-dirty pad
https://a.aliexpress.com/_mOBDhfM .
Wygląda bardzo fajnie, choć ostatnio trochę rzepy przestały trzymać.
Offline witos
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3191 dnia: 28 Września 2023, 08:27:24 »
O właśnie, o takie patenty mi chodziło. Dzięki!
A pod foteliki używacie zwykłych najtańszych pokrowców? Niestety, ale nie jestem w stanie uniknąć jedzenia przez dzieci na tylnej kanapie. O ile wytarcie kurzu z butów dzieci może faktycznie nie jest jakoś specjalnie uciążliwe, to poprzyklejane resztki jedzenia czy rozlane napoje mogą być problemem, szczególnie podczas dłuższych wyjazdów.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3192 dnia: 04 Października 2023, 12:32:02 »
"Zainstalowałem" w samochodzie HUD.  Nie połasiłem się na ten za prawie 500 zł, który można włożyć do zaślepki głośnika i podłączać kabelkiem po zdjęciu plastików pod kierownicą, tylko na taki, który ma takie same funkcje, łatwo go przemieścić i nie wymaga ingerencji w samochód. Koszt poniżej 90 zł. Podłączenie do wyboru albo przez złącze obd2 albo przez usb. Spróbowałem pod obd2, mam nadzieję, że nie wyładuje mi akumulatora. Kabelek bardzo ładnie wchodzi pod uszczelkę, a potem między szybę i plastik deski rozdzielczej. W opcjach można ustawić odcięcie poniżej jakiejś tam wartości oraz normalne wyłączenie po wyłączeniu silnika (wyjściowo 20 sekund, przestawiłem na 15, ale zmienię na 5). Pierwsza jazda z mieszanym efektem, ponieważ kilka razy się sam wyłączył (podejrzewam, że to przez zbyt wysokie ustawienie dla voltów akumulatora [13,2]) i może nie do końca jest to dla hybrydy. W każdym razie jak będę jechał następnym razem, to zaktualizuje informacje, czy ta zmiana wpłynęła na włączanie/wyłączanie. Prędkość pokazuje taką jak multimedia, ale kilka km więcej niż wyświetlacz na zegarach. Można to ustawić, ale mnie to nie przeszkadza, a nawet tak lepiej, w szczególności po mieście. Na zdjęciach cyferki rozmyte, ale w rzeczywistości jest dobrze/ostro. Funkcje jakie są to: rpm, przyspieszenie do 100 km/h, wysokość n.p.m., spalanie chwilowe, czas podróży, dystans, ilość voltów akumulatora, temperatura wody, kierunki jazdy (W, S, N, E), alarm zbyt dużej prędkości.
Szkoda, że Toyota nie dała fabrycznego huda do hybrydy - widocznie kalkulacje im się nie zgadzały.
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3193 dnia: 04 Października 2023, 12:41:07 »
"Zainstalowałem" w samochodzie HUD.�  Nie połasiłem się na ten za prawie 500 zł, który można włożyć do zaślepki głośnika i podłączać kabelkiem po zdjęciu plastików pod kierownicą, tylko na taki, który ma takie same funkcje, łatwo go przemieścić i nie wymaga ingerencji w samochód. Koszt poniżej 90 zł. Podłączenie do wyboru albo przez złącze obd2 albo przez usb. Spróbowałem pod obd2, mam nadzieję, że nie wyładuje mi akumulatora. Kabelek bardzo ładnie wchodzi pod uszczelkę, a potem między szybę i plastik deski rozdzielczej. W opcjach można ustawić odcięcie poniżej jakiejś tam wartości oraz normalne wyłączenie po wyłączeniu silnika (wyjściowo 20 sekund, przestawiłem na 15, ale zmienię na 5). Pierwsza jazda z mieszanym efektem, ponieważ kilka razy się sam wyłączył (podejrzewam, że to przez zbyt wysokie ustawienie dla voltów akumulatora [13,2]) i może nie do końca jest to dla hybrydy. W każdym razie jak będę jechał następnym razem, to zaktualizuje informacje, czy ta zmiana wpłynęła na włączanie/wyłączanie. Prędkość pokazuje taką jak multimedia, ale kilka km więcej niż wyświetlacz na zegarach. Można to ustawić, ale mnie to nie przeszkadza, a nawet tak lepiej, w szczególności po mieście. Na zdjęciach cyferki rozmyte, ale w rzeczywistości jest dobrze/ostro. Funkcje jakie są to: rpm, przyspieszenie do 100 km/h, wysokość n.p.m., spalanie chwilowe, czas podróży, dystans, ilość voltów akumulatora, temperatura wody, kierunki jazdy (W, S, N, E), alarm zbyt dużej prędkości.
A gdzie takie coś można kupić?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3194 dnia: 04 Października 2023, 12:47:47 »
Na aliexpress:
https://pl.aliexpress.com/item/1005005033748964.html?gatewayAdapt=glo2pol
W opisie widoczny jeden kabel (pod obd2), ale w pudełku jest i drugi na usb. Zapłaciłem 87 zł.
