Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3390 dnia: 10 Lutego 2024, 22:30:15 »
Krążą słuchy, że śmieci po CANie ale w sumie nie wiadomo czy są i jakie tego reperkusje.
W C-HR mam założonu HUD, też wrzuca śmieci. Problem w tym, że blokuje test układu hybrydowego. Technicy w ASO doszli to tego i jedyne co mi powiedzieli, to to, żebym przed kolejnym preglądem wyłączył. Odłączenie HUD to pięć minut więc nie problem. Jednk zacząłem się zastanawiać czy te wrzutki po CAN w jakiejś sytuacji nie spowodują poważniejszego błędu. Planuję, że jak cieplej trochę będzie, to ten HUD wyrzucam.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #3391 dnia: 11 Lutego 2024, 07:15:06 »
A po co Ci to Bartek? Nie masz informacji o ciśnieniu w multimediach? Przecież mamy podobne/takie same i tam to jest.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3392 dnia: 11 Lutego 2024, 14:07:13 »
Ja mam ten chiński zestaw do mierzenia ciśnienia w kołach już prawie rok czasu (od kwietnia ubiegłego roku) i nic się nie dzieje, jeżdżę na przeglądy do ASO i nic nie zgłaszają (jedyne zdziwienie wywołał fakt że automatycznie po uruchomieniu wyłącza się funkcja start/stop i pytanie jak to zrobiłem - kabelek od majfrendów). Oczywiście mam opony całoroczne i nie przekładam także nie wiem jak z kodowaniem dwóch zestawów. No i u mnie tylko benzyna.
« Odpowiedź #3393 dnia: 11 Lutego 2024, 14:08:56 »
Toż napisał - do testów.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3394 dnia: 17 Lutego 2024, 20:30:03 »
Dzięki Colin
Ekran ogarnięty folią matową.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #3395 dnia: 17 Lutego 2024, 21:44:46 »
Fajnie wygląda, lubię maty
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3396 dnia: 17 Lutego 2024, 21:46:27 »
Będzie na wieczność. Ochrona zacna
« Odpowiedź #3397 dnia: 17 Lutego 2024, 22:07:33 »
Dziurki porób, żeby wentylacja była… bo problem z gwarancją będzie. :)
Sorki zapomniałem, że Ty gówniane radio Toyoty, zamieniłeś czymś na Androidzie.
No to nie ma sensu dziurek robić. :)
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« Odpowiedź #3398 dnia: 17 Lutego 2024, 22:20:36 »
Ja mam całoroczne i nic nie zmieniam.
To całorocznych nie trzeba rotować?
« Odpowiedź #3399 dnia: 17 Lutego 2024, 23:17:53 »
Co ma rotacja do zmiany zestawu kół?
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #3400 dnia: 18 Lutego 2024, 17:26:57 »
Nic. Chodzi mi o to, że jakoby nic nie trzeba zmieniać. No jednak trzeba, a taka rotacja jak Toyota zaleca to po pierwsze wcale nie jest wiele mniej roboty niż wymiana kół, a po drugie wymaga przekalibrowania chińskiego modułu.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3401 dnia: 18 Lutego 2024, 21:21:15 »
Wystarczy upuścić powietrza w kole do zalecanego w instrukcji poziomu i moduł orientuje się o które chodzi i zapisuje je w pamięci.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #3402 dnia: 19 Lutego 2024, 06:53:43 »
No właśnie, zajmuje to niemałą chwilkę i jest z tym trochę zabawy. Moduł przy jednym zestawie kół nie jest "bezobsługowy".
Inna sprawa że rotowanie kół w odróżnieniu od wymiany kompletu wymaga podniesienia dwóch kół jednocześnie. Nie sądzę by dało się to zrobić zwykłym lewarkiem w garażu.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1392
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3403 dnia: 19 Lutego 2024, 09:13:25 »
No nie rozumiem w czym problem. Moduł jest w tej chwili najtańszym i calkiem niezłym rozwiązaniem problemu braku informacji o ciśnieniach w kołach. Przy fabrycznym braku możliwości zidentyfikowania, który czujnik gdzie siedzi nie da się tego lepiej rozwiązać niż przez kalibrację różnymi ciśnieniami. Pracy jest może na 10 min. Podjeżdżamy na stację z kompresorem ustawiamy odpowiednie ciśnienia. Potem jeszcze jedna rundka wokół auta z dobrymi ciśnieniami i już.
Rotowanie kół całorocznych można przecież w neutralnym okresie zrobić u dowolnego wulkanizatora. Posiadanie chińskiego modułu nie ma tu nic do rzeczy.
Pytanie zasadnicze jest czy jeśli posiadamy wprogramowane w aucie DWA komplety kół czy da się je przełączyć po zmianie gdy mamy ten moduł. Jeśli nie to ten moduł jest rozwiązaniem tylko dla posiadaczy jednego kompletu felg lub też dwóch ze sklonowanymi numerami czujników..
Marek
RAV4:
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #3404 dnia: 19 Lutego 2024, 10:30:56 »
Nie ma żadnego problemu :) Piszę jako użytkownik rzeczonego modułu i jestem z niego zadowolony. Zdziwiło mnie jedynie to, że jakoby przy oponach całorocznych ma być z nim mniej zachodu, bo pisano tu że "nic nie trzeba robić". Otóż trzeba, niewiele mniej niż przy zmianie kompletu letnie/zimowe. Ponieważ gdyż: a) rotacja kół jest konieczna podobnie jak zmiana letnie/zimowe i podobnie upierdliwa b) zarówno po wymianie jak i po rotacji trzeba moduł przekalibrować. I tyle w temacie.
I da się przełączyć komplety kół z zamontowanym modułem, przerabiałem to.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2024, 10:35:52 wysłana przez calzone »
