Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3780 dnia: 04 Września 2025, 15:38:36 »
Nie, ponieważ zamiast szczeliny 3-4 milimetry zostało 0,5. Woda przeleci ale syf zostaje na tym plastiku.
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Rav4 XA5
« Odpowiedź #3781 dnia: 04 Września 2025, 16:26:33 »
Tak, przy tym plastiku jest 0,5mm, ale jeśli syf się na nim chwilę zatrzyma, to czy na dołkach nie będzie wchodził pod lampę od jej boku - tam też jest spora szczelina, przynajmniej w ’24 :/
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #3782 dnia: 04 Września 2025, 18:30:16 »
A nie można sobie zdjąć tego plastiku i raz na jakiś czas wyczyścić szmatką?
https://ts.la/andrzej248745
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3783 dnia: 04 Września 2025, 19:19:35 »
Szmatką nie da rady, bo liście itp. wlatują pod mocowanie, które jest zasłaniane przez ten plastik. Chyba tylko wodą/powietrzem pod ciśnieniem
« Ostatnia zmiana: 04 Września 2025, 19:59:22 wysłana przez maryjoosh »
« Odpowiedź #3784 dnia: 04 Września 2025, 20:39:55 »
Nie, zobacz drugie zdjęcie, tam jest sporo zakamarków. Doczyszczenie tego zajęło mi dobre pół godziny by wybrać/wyczyścić ten syf.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3785 dnia: 05 Września 2025, 10:07:17 »
Ok, to ja jestem jakiś dziwny, bo mi to problemu nie sprawia.
Offline atek
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Auris2, RAV4'19
« Odpowiedź #3786 dnia: 05 Września 2025, 10:15:19 »
Moze parkujesz w garazu jak ja i rzadko pod jakimis drzewami.
Wysłane z mojego SM-S921B przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #3787 dnia: 05 Września 2025, 11:06:10 »
Pod pracą parkuję niestety pod drzewami.
Offline z1000
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: cztery zera
« Odpowiedź #3788 dnia: 05 Września 2025, 13:27:05 »
jest to jakiś powód żeby rzucić robotę i odpocząć  :-)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #3789 dnia: 05 Września 2025, 15:24:14 »
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 42,82zł | QHCP Pokrywa śruby drzwi bagażnika samochodowego Listwy przeciwblokujące ABS Śruba klapy tylnej Pęknięcie szczelina Odporna na kurz dla Toyota RAV4 20-24 Akcesoria
https://a.aliexpress.com/_EyeQPIQ
Dzięki. Zamówiłem sobie.
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
  • Samochód:: na baterie
« Odpowiedź #3790 dnia: 05 Września 2025, 21:01:16 »
Cytat: topoll
Też to muszę zamówić bo dziś zdjąłem te zaślepki i niezły gnój się tam zebrał przez rok.
Co jeszcze ciakawego / praktycznego można kupić od majfrendów?
Macie więcej takich patentów?
« Odpowiedź #3791 dnia: 05 Września 2025, 21:17:32 »
Zajrzyj na temat o moim samochodzie, parę rzeczy już jest, parę wciąż czeka na montaż
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3792 dnia: 06 Września 2025, 13:21:22 »
To może ja się troszkę pochwalę, RAV4 Comfort + style 2024 FWD.
1. Po pierwsze to LED nad ładowarką indukcyjną. Gniazdo jest przygotowane, ale Toyota nie wkłada tam żarówki za kilka złotych, bo to byłby zbyt duży luksus w najtańszej wersji wyposażenia. Założyłem blue i wymieniłem fabrycznie zamontowane pod nogami kierowcy i pasażera z przodu z ice blue na blue. Czas to około 20 minut, koszt to żarówka za 9 zł.
2. Montaż oświetlenia nóg z tyłu. Tutaj kupiłem na Ali uchwyty na ledy (50zł za 2 sztuki). Prąd przeciągnąłem od oświetlenia nóg kierowcy - dociągnąłem przewód do tunelu środkowego (oczywiście za plastikami maskującymi) i z tego miejsca rozwidlenie i pod tapicerką podłogi do tego otworu, z którego wychodzą przewody do foteli. Na przewody założyłem czarną otulinę do przewodów i spiąłem z przewodami foteli. Okablowanie wygląda dosyć nieźle (a w zasadzie nie wygląda, bo nie widać, żeby tam były jakieś dodatkowe przewody. Żarówki ciemnieją i jaśnieją tak, jak te z przodu. Czas to około godziny, bo odkręcałem fotele, żeby przeciągnąć przewody (bez rozpinania wtyczek przy fotelu), koszt 50zł uchwyty, 18zł ledy, 10zł przewód i końcówki, 3zł otulina. Na Ali są gotowce za 100-120zł, więc w sumie nie było dużej oszczędności.
3. Oświetlenie klamek (blue). Zdjęć nie wrzucam, bo tego jest pełno na forum, jak i przy produktach na Ali, efekt jest bardzo fajny według mnie, nie bije po oczach. Czas około 40 minut, przy pierwszych drzwiach schodzi dużo dłużej niż przy każdych następnych, cena 75zł (chociaż jest spory rozrzut na Ali, widziałem to samo za 150).
4. Oświetlenie bagażnika w tylnej klapie - tutaj posłużyłem się instrukcją video jakiegoś ruskiego, natomiast w przeciwieństwie do niego udało mi się przeciągnąć przewody przez uszczelkę między klapą a samochodem bez jej rozcinania i bez urywania końcówek (pomogłem sobie taką żmijką do przeciągania przewodów w cenie 10zł na Allegro). Efekt jest bardzo fajny, produkt jest dobrze spasowany, dużo lepiej doświetla bagażnik, natomiast uwaga jest taka, że przy maksymalnym otwarciu oświetla bardziej tylną część bagażnika i próg. Ale przód i tak jest lepiej oświetlony niż przez oryginalną lampkę (która i tak jest często zasłonięta przez bagaże). Czasowo wyszło mi to około 45 minut, cena 85zł za gotowy zestaw.
5. Wymiana panelu wyboru trybów - od samego początku irytował mnie „schowek na drobne”, głównie przez to, że nie mogłem na szybko i bez patrzenia wyczuć przycisku od trybu sport. Wymieniłem panel na ten z wersji AWD (z pokrętłem). Wygląda to dużo lepiej, działa wszystko łącznie z podświetleniem (oczywiście za wyjątkiem przycisku trial, on tylko świeci, ale nic nie włącza). Czas wymiany 10 minut, koszt 100zł za używkę z OLX (ceny od 100 do 300). Trafiłem ładny i nieporysowany egzemplarz.
Z takich mniej wymagających rzeczy wrzuciłem sobie dedykowany uchwyt na telefon z Ali montowany w kratce (40zł, trzyma się bardzo dobrze, mam wrażenie, że ciężko go będzie wyciągnąć, jeśli zajdzie taka potrzeba) i wypełnienie szczeliny foteli z przodu za 7 albo 8 złotych, bo mi co chwilę coś wylatuje z kieszeni.
1.
https://drive.google.com/file/d/1Mf8Iz9jR8p1wLTlvBt-ysgK3A3hwaC6K/view?usp=drivesdk
2.
https://drive.google.com/file/d/1Q98BDXm9T7pqF6cI4Mw9i6vyHe_3F5Io/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18Zi2UaKdNZIj38r4QQVZFAo_qZtwOGM0/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1C2HbiALHMHSBGYZStR0ZDVnuE9nDqIb9/view?usp=drivesdk
4.
https://drive.google.com/file/d/1J2C6-IOL2y-qvgCz_765lCjx2BVSs07w/view?usp=drivesdk
5.https://drive.google.com/file/d/12WHodMLPCC3GKWJmB0gS7xntk8BG-GXR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/13xCePpZMTvCv39dGMe6jmd5uRO82hOzR/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1_nc6iSVU9MKdAxi_IMklZj39gDsPmOtS/view?usp=drivesdk
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2025, 13:41:17 wysłana przez maryjoosh »
Offline Pavvulon
  • Wiadomości: 102
« Odpowiedź #3794 dnia: 06 Września 2025, 14:35:56 »
Gaśnicę włożyłem w kieszonkę po prawej stronie bagażnika. Nad akumulator.
