Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Rav4 XA5
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3795 dnia: 06 Września 2025, 17:09:37 »
Gaśnicę włożyłem w kieszonkę po prawej stronie bagażnika. Nad akumulator.
Też póki co tam trzymam, ale chciałbym to zamontować gdzieś w okolicy przedniego fotela pasażera - bagażnik mam często pełny, a w razie potrzeby będzie pod ręką. Wolałbym sobie nie pluć w brodę, że mogłem ugasić, ale klapa się za długo otwierała XD
« Odpowiedź #3796 dnia: 06 Września 2025, 17:11:39 »
Tą gaśnicą to zgasisz może cygaro ale nie samochód.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #3797 dnia: 06 Września 2025, 19:09:18 »
Nie cygaro, tylko jajka.
Jak cygaro z ust wypadnie.
I właśnie dlatego gaśnicę montuje się "gdzieś w okolicy przedniego fotela pasażera". Żeby była pod ręką
« Ostatnia zmiana: 06 Września 2025, 19:11:47 wysłana przez Jacek_63 »
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3798 dnia: 06 Września 2025, 20:06:30 »
Raczej nie mam na myśli pożaru silnika, bo wtedy można się co najwyżej ewakuować, ale jakiś zalążek - zwarcie albo właśnie cygaro, od którego może się zająć tapicerka.
« Odpowiedź #3799 dnia: 06 Września 2025, 21:49:53 »
Ja miałem zamontowane po stronie pasażera przy tunelu środkowym. Idealne miejsce.
Offline RPW
  • Wiadomości: 217
  • Samochód:: RAV4 V hybrid
« Odpowiedź #3800 dnia: 07 Września 2025, 20:19:18 »
Ja mam w pokrowcu na rzep przyczepionym do siedzenia tylnego od strony bagażnika, nie trzeba podnosić klapy wystarczy od środka odchylić siedzenie.
https://www.mediaexpert.pl/dom-i-ogrod/akcesoria-do-pojazdow/torby-i-organizery-do-samochodu/pokrowiec-na-gasnice-carpassion-40201
« Odpowiedź #3801 dnia: 12 Września 2025, 18:14:47 »
TPMS na każde koło.
Ciekawostka - pokazuje tylko po lewej stronie. Po prawej nie ma opcji.
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #3802 dnia: 12 Września 2025, 22:57:42 »
Faktycznie ciekawostka, bo u mnie pokasuje po prawej stronie  :grin:
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #3803 dnia: 12 Września 2025, 23:04:22 »
Jutro pogrzebię w opcjach „miernika”. Chyba tam można było wybrać co wyświetla się z której strony. Ja na początku (po odbiorze samochodu) zaznaczyłem wszystko i wszędzie ale wcześniej nie miał opcji TPMS to może domyślnie jest z lewej strony.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #3804 dnia: 15 Września 2025, 09:37:11 »
Miną tego chińskiego urządzenia jest standardowo sianie po CANie i a jakże by inaczej utrata łączności ze sterownikiem
By prawidłowo przyporządkować opony to można mieszać miejscami oponami spuszczając ciśnienie ale jak prowadzi się rotację lub opony kierunkowe to zostaje przestawianie identyfikatorów nadajników, oczywiście po odpięciu ryżowego urządzenia
EDIT:
fotka
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2025, 09:46:07 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #3805 dnia: 15 Września 2025, 14:04:54 »
Dzisiaj doszły przednie czujniki parkowania:
Czerwony “kuty karbon” na wydechu
I podgrzewane dysze spryskiwaczy.
Done by @Colin
Offline wszim
  • Wiadomości: 1105
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #3806 dnia: 15 Września 2025, 19:54:46 »
Nie do końca kuwety:
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 42,82zł | QHCP Pokrywa śruby drzwi bagażnika samochodowego Listwy przeciwblokujące ABS Śruba klapy tylnej Pęknięcie szczelina Odporna na kurz dla Toyota RAV4 20-24 Akcesoria
https://a.aliexpress.com/_EyeQPIQ
Które to miejsce? Można zdjęcie z odległości, żeby załapać kontekst? Tam się gdzieś syf zbiera w tylnej klapie?
Te chińskie plasticzki zatrzymają co najwyżej liście, igliwie już nie. Dlatego doszczelniłem je dodatkowo przyklejoną na krawędzi pianką.
« Odpowiedź #3807 dnia: 15 Września 2025, 22:28:24 »
Ja nie zauważyłem igliwia pod spodem, nawet mułowatego syfu jest niewiele.
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
« Odpowiedź #3808 dnia: 16 Września 2025, 10:00:08 »
Pogrzebałeś? Bo widzę, że nadal masz z lewej strony . U mnie jest tak
Pozdrawiam,
« Odpowiedź #3809 dnia: 16 Września 2025, 10:03:28 »
Masz inne tło to pewnie masz inną wersję HU SW?
Nie miałem czasu, ale może dzisiaj mi się uda.
