Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #405 dnia: 22 Maja 2020, 11:30:14 »
MarioSl, dzięki!  Czyli teraz masz dodatkową płytę indukcyjną <kucharz>
Na serio, ja myślę o tego typu rozwiązaniu, polegającym na wymianie tylnej ścianki z extra płytką do naszego modułu z ekranem bez względu na miesiąc produkcji autka. Jak cena trochę spadnie to będzie w sam raz :-)
https://carperformance.se/product/rav4-2019-up-android-extension/
« Odpowiedź #406 dnia: 24 Maja 2020, 17:20:05 »
W kwestii JBL i innych fabrycznych pakietów dodatkowego wyposażenia. Na początku myślałem, że są montowane w fabryce, ale teraz słyszę tu i tam, że w Belgii albo w Mszczonowie... Że pierdoły typu dodatkowe stopnie progowe to rozumiem, ale JBL? Czyżby każde auto posiadało pełną instalację audio pod teaku upgrade?
A może jednak notowane są w fabryce na linii montażowej?
Odpowiadając sobie.
W wersji z JBL jest inny panel boczy w bagażniku - jest miejsce na głośnik basowy. Dlatego nie sądzę, aby w Mszczonowie demontowali panel bez JBL, odsyłali go do fabryki lub utylizowali, a na jego miejsce zakładali taki z JBL. Chyba za dużo zabawy.
Offline shalalos
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #407 dnia: 25 Maja 2020, 09:26:35 »
To jest chyba najbardziej sensowne (bo nic nie tracisz), jednak lepiej proponuje poczekać - jeśli to kwestia takiej płytki to możliwe, że w ASO też się taka opcja pojawi - przy przeliczeniu 2 tys zł - to możliwe, że całe radio kupisz za tyle z AA :)
Skylog
« Odpowiedź #408 dnia: 25 Maja 2020, 10:37:07 »
Panowie. Znalazłem gotową lampkę LED do bagażnika... pytanie tylko czy wtyczka pasuje do RAV4 wersja europejska. Czy możecie rzucić okiem u siebie, jak wygląda wtyczka?
https://pl.aliexpress.com/item/4000768797573.html?spm=a2g0o.cart.0.0.6feb3c005EjT3T&mp=1
Zapytanie do majfrendów poszło. Ale co się sprawdzi u siebie to u siebie ;-)
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #409 dnia: 25 Maja 2020, 10:44:35 »
Dobrze nie widać ale na 99% jest dobra.
Skylog
« Odpowiedź #410 dnia: 25 Maja 2020, 10:47:41 »
Dziękuję. Tyle co widać to że 2 pinowa i tyle... Też przez to szkiełko nie widać czy w środku jest panel z diodami, czy pojedyncza ale myślę że raczej to pierwsze. Cena mała, myślę że można zaryzykować.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #411 dnia: 26 Maja 2020, 16:56:00 »
Panowie do czego jest przeznaczona zaslepka ktora jest w bagazniku po lewej stronie? (Po prawej stronie na tej samej wysokosci mam gniazdo zapalniczki)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #412 dnia: 26 Maja 2020, 17:41:54 »
Tam jest schowana wajcha do awaryjnego otwierania wlewu paliwa.
Offline bezkarny
« Odpowiedź #413 dnia: 30 Maja 2020, 23:56:49 »
Jak wyjąć te bezpieczniki pod kierownicą?
Nie mam takich małych kombinerek, ani specjalnego chwytaka...
Często w samochodach jest schowany gdzieś taki plastikowy chwytak, ale nie widzę nigdzie takiego. Przeoczyłem coś?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #414 dnia: 31 Maja 2020, 00:40:43 »
Ja uzywam pensety.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #415 dnia: 31 Maja 2020, 10:48:54 »
Chwytak znajduje się pod pokrywą puszki z bezpiecznikami pod maską po stronie kierowcy.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #416 dnia: 01 Czerwca 2020, 09:16:52 »
Cześć,
W komorze silnika koło nadkola lewego (strona kierowcy) i prawego są bezpieczniki. Otwierając ta pokrywę po stronie lewej, do pokrywy jest przymocowany taki chwytak i chyba 1-den zapasowy bezpiecznik.
Tak jest u mnie w RAV4 2020 Hybrid
« Odpowiedź #417 dnia: 01 Czerwca 2020, 12:28:19 »
Przyjechały z Chin "prezenty" na dzień (dużego) dziecka. Zapakowane całkiem solidnie, ale na montaż będę musiały trochę poczekać...
« Ostatnia zmiana: 01 Czerwca 2020, 12:43:08 wysłana przez Kiełek »
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #418 dnia: 01 Czerwca 2020, 12:33:41 »
Do mnie płynie schowek na okulary
Akurat na wyjazd wakacyjny się przyda.
I jak ci kolego Kiełek sprawuje się w mirrorlink Twoj samsung galaxy s110e?
« Odpowiedź #419 dnia: 01 Czerwca 2020, 12:37:30 »
I jak ci kolego Kiełek sprawuje się w mirrorlink Twoj samsung galaxy s10e?
Jak dużo można ze zwykłego zdjęcia wyczytać :)
Cenię sobie spokój i brak nerwów, nie korzystam z mirrorlink :) Czekam na AA.
