Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025258 razy)
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #45 dnia: 26 Lutego 2020, 10:27:28 »
Cytat: tomeksp w Wczoraj o 22:57:05
    Pierwszy jeszcze nie wysłany. Chinka pisze, że z domu nie mogą wyjść.
    W sumie to przerąbane mają...
    Drugi doszedł.
Ła, właśnie wygenerowali nr paczki.
Może wreszcie ruszy
To jak dojdzie to dla ostroznosci otwieraj paczke w rekawicach i masce  :cheesy: chociaz pisza ze wirus utrzymuje sie do okolo 10 dni na powierzchniach - a chyba paczka dluzej idzie.....
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #46 dnia: 26 Lutego 2020, 10:32:31 »
    Drugi doszedł.
Może wreszcie ruszy
Oj, dużo dłużej.
Sporo kupuję na Ali.
Czas oczekiwania to zwykle 30-60 dni.
Czasem przychodzi niespodzianka: o!! faktycznie kiedyś to zamawiałem
« Odpowiedź #47 dnia: 26 Lutego 2020, 11:53:44 »
Instalacja rejestratora przód + kamera tył
Rejestrator jest podpięty pod stale napięcie aby móc wykorzystać funkcje monitorowania na parkingu
Na poniższym zdjęciu widać gdzie przykleiłem go na szybie i jak są poprowadzone przewody po szybie .
Mario, dwa pytania:
1. zakładam że masz jakiś modulik sprawdzający wartość napięcia aku, jak spada za nisko, to odpina zasilanie kamery?
2. jak długi kabel jest potrzebny aby puścić zasilanie od kamery do skrzynki bezpieczników? Wiem że mógłbym sobie sam zmierzyć, ale moja jeszcze stoi nieodebrana, a chciałbym dostarczyć im całe okablowanie, żeby mi przeciągnęli w czeluściach (bo nie wiem gdzie są spinki, a wtedy połamać łatwo...), tym bardziej, ze zrobią mi to w cenie auta.
z góry dzięki!
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #48 dnia: 26 Lutego 2020, 13:06:06 »
Nie wiem jak w RAV4 ale w Camry wlasnie chcialem poprzestawiac przyciski w kolejnosci jaka mi odpowiada i kierownica nie przeszkadza. Okazalo sie ze japonce porobili zabki wiec kazdy przycisk ma swoje miejsce...
Offline makary73
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #49 dnia: 26 Lutego 2020, 19:35:30 »
Witam.
Przyszła i na mnie kolej.Panel sterowania szyb podmieniony.Ja miałem oczywiście z CHR-a,pasuje również z nowej corolli.Z tego miejsca chciałbym podziękować koledze Mario Sl za cenne wskazówki odnośnie demontarzu bo pewnie dzięki im haczyk nie urwany.
Dzisiaj rownież po 3 tygodniach doszly z ali ledy oświetlenia wnętrza.Jeżeli w paczce oprócz ledów nie było żadnego korona to jutro foty jak wyszło po podmianie.
« Ostatnia zmiana: 26 Lutego 2020, 19:46:08 wysłana przez makary73 »
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #50 dnia: 01 Marca 2020, 12:13:28 »
Panel wymieniłem jakiś czas temu. Demontaż i montaż przebiegł bez problemów. Efekt taki jak oczekiwałem.
Przed chwilą wziąłem się za "interior LED" (zestaw jak u kolegi @makary73).
Uwagi:
światła do lusterek: wymiana be problemów, wydaje mi się, że LEDy lekko migoczą :(
światło centralne: wkład zastępujący żarówkę jest za długi, trzeba go lekko ścisnąć, efekt podam wieczorem
światła "do map": mam okrutny problem ze zdjęciem kloszy
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #51 dnia: 01 Marca 2020, 17:37:06 »
Ja dziś wymieniłem żaróweczki cofania na LED.
Wieczorkiem zrobię jakieś zdjęcie to wkleje
« Ostatnia zmiana: 01 Marca 2020, 17:55:22 wysłana przez MarioSl »
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #52 dnia: 01 Marca 2020, 19:22:18 »
gdzie kupiłeś żarówki ?(podaj typ)  :roll:
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #53 dnia: 01 Marca 2020, 20:24:38 »
Szły że 3 miesiące ale są :)
https://a.aliexpress.com/_dWXIm5T
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #54 dnia: 01 Marca 2020, 20:30:15 »
Ja polecam te: https://allegro.pl/oferta/philips-zarowki-t10-w5w-8000k-x-treme-360-led-2szt-5510446604
Cena wyzsza ale mam tez te z ali i jest roznica.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #55 dnia: 01 Marca 2020, 20:54:58 »
Dzięki za info.
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #56 dnia: 01 Marca 2020, 20:55:43 »
Mam takie Philipsa do podświetlenia boku z lusterek.
Te z Ali mocniej świecą więc dlatego zainstalowałem je do cofania
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #57 dnia: 01 Marca 2020, 22:37:59 »
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #58 dnia: 02 Marca 2020, 08:12:40 »
temat światła centralnego zwalczony: jak na mój gust światło z tych LED jest za zimne
problem ze zdjęciem kloszy od "map lights" nadal aktualny. Można prosić o jakiegoś hinta ? NIe chcę zdejmować całego panelu a jedynie klosze.
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #59 dnia: 02 Marca 2020, 08:19:24 »
Też tak chciałem, w końcu zdjąłem cały panel.  Spinki są całkiem mocne także ciężko je ułamać. Ciężko schodzi ale w całości :D
