Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #60 dnia: 02 Marca 2020, 08:30:10 »
Też tak chciałem, w końcu zdjąłem cały panel.  Spinki są całkiem mocne także ciężko je ułamać. Ciężko schodzi ale w całości :D
Na jakimś filmie widziałem, jak jakiś Rusek ułamał jedną spinkę, wolałbym tego nie uczynić.
Szukałem na Youtube jakiegoś filmu, ale mam wrażenie, że w moim samochodzie zaczepy kloszy są inaczej skonstruowane :(
Offline Mazur1337
  • Wiadomości: 185
« Odpowiedź #61 dnia: 02 Marca 2020, 08:41:18 »
Też widziałem ten filmik. Szczerze mówiąc nie wiem jak on to zrobił. Podejrzewam, że na potrzeby filmiku demontował to kilka razy i już mu nie wytrzymało. Trzeba to robić w nagrzanej kabinie albo w ciepłym garażu. Plastik na zimnie jest sztywny i bardziej podatny na złamania. Dobrze przyjrzałem się tym spinką i są na prawdę solidne. Co do samych zaczepów kloszy to też oglądałem filmik jak jakiś gość zdejmował same klosze ale na tym filmiku on miał ewidentnie małe wcięcie na włożenie czegoś cienkiego i odgięcie zaczepu. Tak jak w tylnym kloszu. A w przednim centralnym u nas tego nie ma.
W ostateczności takie spinki można dokupić ;)
To jest coś takiego:
http://spinkikrakow.pl/pl/p/C10076-Spinka-Lexus-Toyota-Mitsubishi-Suzuki-tapicerki-lusterka-listwy-progu-blotnika-90467-10162-9046710162-MU000588-09409-08331-0940908331/1175
Albo takiego nie pamiętam dokładnie
http://spinkikrakow.pl/pl/p/C10075-Spinka-tapicerki-Toyota-Lexus-Citroen-Peugeot-Mazda-Mitsubishi-Subaru-Suzuki-6822LL-90467-10161-9046710161-GE4T-68-865A-GE4T68865A-MU481245-MU000504-MU000571-909130115-09409-10312-0940910312/1174
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #62 dnia: 02 Marca 2020, 08:43:16 »
Dzięki @Mazur1337  :good:
Offline makary73
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #63 dnia: 02 Marca 2020, 08:50:39 »
A więc tak.
Led interiory zamontowane,udało się nic nie urwać.Kolego@bankroot ja również miałem problem z przednimi kloszami,najpierw szara ramka a póżniej klosze już jak z płatka.Oczywiście montaż w odwrotnej kolejności.Co prawda moje zdjęcia nie są tak spektakularne jak forumowicza @MarioSl (odbicie światła od jasnej tapicerki robi robotę ) ale zrobione z innej perspektywy oddadzą  naprawdę dobry efekt.
i na koniec  podświetlenie  dla naszych rawek,zwróćcie uwagę na przyciskach są srebne paski jak w orginale(w CHR brak)
https://pl.aliexpress.com/item/4000744905589.html?spm=a2g17.search0306.3.40.57501ce3sZxnLb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=befb295f-b269-4d5f-b13d-b8c8bca5725b&algo_expid=befb295f-b269-4d5f-b13d-b8c8bca5725b-8
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #64 dnia: 02 Marca 2020, 09:50:00 »
Od chr też są srebrne ramki identycznie jak te z Twojego linka
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #65 dnia: 02 Marca 2020, 09:51:13 »
u mnie też są srebrne ramki .....
Offline makary73
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #66 dnia: 02 Marca 2020, 10:26:23 »
no to ciekawe,u mnie brak  :o
« Odpowiedź #67 dnia: 02 Marca 2020, 11:30:37 »
Pytanie jak podświetlenie w pozostałych drzwiach? Podobno w wiązce nie ma wyprowadzonego pinu do podświetlenia i te z CHRów nie działają... Sprawdzał to ktoś organoleptycznie?
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #68 dnia: 02 Marca 2020, 11:42:22 »
Tak, zgadza się z CHR nie świecą w drzwiach pasażerów. Trzeba zmostkowć we wtyczce z zasilaniem z szyb, tyle, że będą wtedy zawsze świeciły jak jest włączony zapłon. Na tej samej zasadzie działają chyba te z Ali. Pytanie pozostaje, które piny zmostkować?
Pozdrawiam.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #69 dnia: 02 Marca 2020, 11:46:35 »
Moim zdaniem wymiana przełączników w pozostałych drzwiach (poza tymi od kierowcy) jest mało sensowna.
W jeden klawisz łatwo trafić, inaczej niż przy drzwiach kierowcy.
« Odpowiedź #70 dnia: 02 Marca 2020, 12:04:04 »
A tu się nie zgodzę.
Tak jak z pilotem od TV - jak znajdziesz jeden charakterystyczny przycisk, to pozostałe już "wymacasz", bo znasz ich lokalizację względem tego jednego charakterystycznego.
Dlatego podświetlenie pojedynczych jest ważniejsze, żeby nie macać całego boczku. To samo w podsufitce.
« Odpowiedź #71 dnia: 02 Marca 2020, 12:07:25 »
Pozdrawiam.
Wygrzebać wiązkę RAV i sprawdzić, który pin w gnieździe przełącznika CHRa jest bez odpowiednika na wiązce. I pewnie ten będzie trzeba będzie zmostkować.
Offline strzmiele
  • Wiadomości: 387
« Odpowiedź #72 dnia: 02 Marca 2020, 12:45:29 »
A ja jestem zdania - ze z tylu podswietlenie jest niepotrzebne - jak byloby oryginalnie to ok ale bawic sie z przerobkami - tak naprawde to jak czesto pasazerowie na tylnej kanapie w nocy maja potrzebe uchylania czy zamykania okna ?
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #73 dnia: 02 Marca 2020, 13:09:02 »
Podswietlone przyciski przydadza sie jak wracasz po imprezie o 3 w nocy, wiesz ze wypiles za duzo i zaczyna Ci leciec helikopter w glowie.
Offline bankroot
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #74 dnia: 02 Marca 2020, 13:15:25 »
Nie prościej/taniej poprosić trzeźwego (zakładam) kierowcę o otwarcie tylnego okna (chyba, że kierowca ma niepodświetlone przyciski)?
