Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #795 dnia: 15 Października 2020, 16:57:21 »
Cześć Doświadczony,
Powiedz mi proszę czy aby zamontować ta diodę pod radiem trzeba rozbierać cały tunel, czy wystarczy tylko wyjąc panel od klimatyzacji i mocno pociągnąć do przodu ten panel gdzie jest zainstalowana dioda ?. Wczoraj z ASO odebrałem diodę i nie za bardzo miałem czas zostawiać im auto na 2h aby to zamontowali.
Z góry dziękuje.
Niestety tak nie da się. W sumie, po zdjęciu panelu klimy (to bardzo łatwe), widać otwór i paluchami można włożyć diodę, natomiast kabelek ze złączką jest gdzieś daleko. Ja zdejmowałem wszystkie ramki itp.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #796 dnia: 15 Października 2020, 17:43:59 »
Dziękuje, Będę próbował zainstalować ta diodę zdejmując tylko panel klimy a wyjęcie jej to pryszcz ;-) nie bardzo chce mi się rozbierać całej konsoli dla tej diody.....chyba leniwy się zrobiłem :-/
Offline siano111
  • Wiadomości: 172
  • Samochód:: Rav4 EXE AWDi
« Odpowiedź #797 dnia: 15 Października 2020, 18:12:12 »
Daj znać jak poszło, zrób dokumentację foto może się komuś przyda
Wysłane z mojego SM-J600FN przy użyciu Tapatalka
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
  • Samochód:: RAV4 222KM
« Odpowiedź #798 dnia: 16 Października 2020, 17:31:21 »
Założyłem ledy wewnętrznego oświetlenia i bagażnik, z kupionego zestawu zostały mi dwie "żarówki" dwuledowe gdzie one przychodzą?
Tak przy okazji u mnie w kloszu lampki pasażerów są delikatne wgłębienia po stronie przeciwnej do przełącznika, które znakomicie ułatwiają jego zdjęcie bez potrzeby wyrywania całej lampy.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #799 dnia: 16 Października 2020, 18:03:09 »
Mam pytanie ,czy jak zamontuję do bagażnika żarówkę led ,a pozostałe oświetlenie będzie na razie na zwykłych żarówkach to wyskoczy jakiś błąd,czy dobre to będzie dla instalacji elektrycznej?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #800 dnia: 16 Października 2020, 19:06:06 »
nie ma związku, nie ma kontroli żarówek inst. wewnętrznej (poboru prądu), spokojnie. Ważne by nie były to najgorsze grzejące się ledy.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #801 dnia: 16 Października 2020, 19:58:36 »
kupiłem te LEDY: W5W 15 led 4014 5T mini T10 canbus + stabilizator polecane przez użytkownika  MacVar. Myślę ,że będą dobre ?
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #802 dnia: 16 Października 2020, 20:36:29 »
Z mojej wiedzy, jak widzę co tam jest to:
- diody mają dodatkowe rezystory, by nie wywalało zabezpieczenie od spalonej żarówki właśnie w przypadku zbyt niskiego poboru prądu. W mojej ocenie kompletnie niepotrzebne w wewnętrznej instalacji, bo tam nie jest to kontrolowane (imho) i niepotrzebnie traci się zaletę zimnego światła led, oszczędnego, które tylko świeci a nie grzeje. LED pobiera za mało prądu, dlatego dokładają rezystor, by było jak w żarówce, niepotrzebne straty, a przy słabym wykonaniu możliwość topienia się otoczenia takiej żarówki led
- stabilizatora to nie jest, widać, że sprzedawca nie wie co sprzedaje, bo na żarówce jest mostek prostowniczy, daje to ten komfort, że żarówkę można na pałę włożyć i zawsze będzie świecić, z wad kolejna - spadek napięcia na mostku o 1,2-2V. Oczywiście wszystkie poradniki montażu led mówią, by sprawdzić czy świeci zanim się zamknie korpus. Z tego względu ten mostek jest niepotrzebny.
- napis canbus jest tym zabawniejszy, bo tam nie ma żadnego kontrolera, układu canbus, ale to już marketing ;)
Przywaliłem się trochę, ale musiałem. Żarówka będzie świecić, spokojnie :D.
Sam czekam z Ali na panele ledowe, a nie punktowe żaróweczki, niestety idzie już 2 miesiąc i czuję, że zaginęło.... jak kolejne ostatnio 2 paczki.
Offline miro66
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #803 dnia: 16 Października 2020, 21:03:26 »
No to Dałeś do wiwatu z opisem tej żarówki LED :shock: Nie znam się zbyt na elektryce samochodowej i mam obawy po tym co napisałeś czy to będzie działać, a w szczególności czy nie będzie się grzać i topic oprawkę.Ludzie w opiniach je chwalą,ale to może tylko marketing.Więc montować czy lepiej nie :o
Offline gad0804
  • Wiadomości: 511
« Odpowiedź #804 dnia: 16 Października 2020, 21:41:33 »
Założyłem wczoraj i działa. Nie znam się, zrobiłem na czuja ważne że jest jasno. To się nie zapala na długo więc co się ma przegrzać.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Offline hardtmuth
  • Wiadomości: 886
  • Samochód:: RAV4 V
« Odpowiedź #805 dnia: 16 Października 2020, 22:53:41 »
Napisałem na koniec, że będzie dobrze - spokojnie :-).
Offline cluses
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #806 dnia: 17 Października 2020, 09:27:41 »
Dojechało...
Dzięki wielkie za ten hint.
Od wczoraj mam również na swojej Rav4. :-)
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #807 dnia: 17 Października 2020, 09:30:01 »
Byłem ostatnio w serwisie.
Spryskiwacz i TPMS były hitem.
Handlowcy złazili się podziwiać
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #808 dnia: 17 Października 2020, 10:45:10 »
I jeszcze ładowarka w miejsce pustego przycisku przy włączniku podgrzewaniu/wentylacji fotela pasażera.
LINK
W razie "W"ymiany multimediów, można przerobić na zwykłe USB 3.0, pewnie...
a czy w jakiejś wersji, choćby w innym kraju, jest tu coś montowanego przez Toyotę?
a może ktoś na ali widział inne opcje niż ładowarka QC?
« Odpowiedź #809 dnia: 17 Października 2020, 10:49:13 »
Po zakupie kabla również miałem problem ze sterownikami pod win7 x64. Dopiero instalacja według instrukcji z forum Avensis kolegi MagicOl pomogło
https://avensis.info/viewtopic.php?f=23&t=11436&start=1120
https://www.youtube.com/watch?v=M0m2frwDbLE
"Wywal wszystko i zainstaluj sterowniki do FDTI pod Win10 64bit. "drivers"
(tylko te dobre wybierz pod Win 64-bit)
Potem poszukaj i zainstaluj TechStream 14.20.019 "techstream"
a tu masz do niego: "dodatek"
Jak już wszystko zainstalujesz i odpalisz, to wejdź w "setup" -> "configuration" i wybierz "europe i english" itd.
Oczywiście jeszcze musisz "setup" -> "VIM select" ma być "XHorse - MVCI".
Wszystko śmiga na najnowszym Win10 64-bit 2004.
Jest też filmik jak to zrobić od zera: film "
Za cholerę nie mogę zainstalować kabla... Albo antywirus wywala mi FirmwareUpdateTool.exe albo się nie uruchamia...
