Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025523 razy)
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #885 dnia: 04 Listopada 2020, 15:43:52 »
Dorzuciłam półeczkę.
Jest teraz możliwość trzymania telefonu i kluczy oddzielnie.
A jak z dostępnością gniazda zapalniczki?
Offline rasz73
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #886 dnia: 04 Listopada 2020, 18:48:27 »
Półeczka może i fajna, ale jak się ma podświetlenie tacki to nie bardzo zdaje ona egzamin.
Offline anyone
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #887 dnia: 04 Listopada 2020, 20:55:38 »
a jakby przewiercić dziurę? :)
tacka pewnie mało kiedy będzie w 100% zapełniona, więc światło będzie przechodziło...
« Odpowiedź #888 dnia: 04 Listopada 2020, 21:45:03 »
Niewiele, tacka powinna być przezroczysta.
Offline dylannever
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #889 dnia: 05 Listopada 2020, 14:14:20 »
rzycisk od benzynowej nie hybrydy (wyłączenia start-stop) i
Monostabilny?
Tak, monostabilny (oryginalny Toyotowski) ale to tylko atrapa w miejsce koszmarnej zaślepki.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2020, 14:16:34 wysłana przez dylannever »
« Odpowiedź #890 dnia: 05 Listopada 2020, 14:22:54 »
Cytat: Kiełek w 24-10-2020, 21:24:38
    Cytat: dylannever w 24-10-2020, 19:39:51
    Monostabilny?
Dzięki za info!
Mi akurat pasuje - zrobię z niego przycisk do pilota. Te z Ali są bistabilne :(
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #891 dnia: 05 Listopada 2020, 16:57:10 »
No właśnie, zamontowałem pilot do bram, tz. pilot HB Proxima do auta.
Koszt ok. 100 zł, w serwisie allegro wystarczy wybrać swój system bramy, w moim przypadku to system Flor Nice na dwie bramy (dom i osiedlowa). Pilot pozwala skopiować (zaprogramować) obecny pilot maksymalnie do 4-ch odbiorników (steruje się liczbą kliknięć).
Jako przełącznik miałem pod ręką dodatkowy monostabilny ESR/OFF, więc zdublowałem zamiast zaślepki. Myślałem wmontować A/start/stop, ale kolega przechwycił to na aukcji :-(
Podłączenie nie jest skomplikowane, dwa skrajne kabelki ze złącza (nr. 1 i 6) podłączyłem równolegle (nie przecinając) dokładnie tak jak na przełączniku po lewej stronie. Jest to opcja podświetlenia.
Zasilanie do pilota HB (pobór ok. 20 mA). Minus podłączyłem do kabelka gniazda zapalniczki, natomiast +12 V najpierw do przełącznika (nr. 2), dalej z przełącznika (nr. 5) do plusa +12 V podświetlenia ambientowego konsoli (każdy model ma złącze dwupinowe, w niektórych fabrycznie jest podłączone pod led?a).
Generalnie, zasilanie pilota można podłączyć do zapalniczki, jednak wtedy pilot można uruchomić po odpaleniu auta. Przypadkowo zauważyłem że plus podświetlenia ambietowego zawsze jest aktywny.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2020, 17:20:27 wysłana przez doswiadczony »
« Odpowiedź #892 dnia: 05 Listopada 2020, 19:42:35 »
Jakiś powód dlaczego nie podłączyłeś wszystkich minusów do złącza zapalniczki?
Pilot stale pobiera 20mA? Trochę by to było dziwne, ale...
Czyli u Ciebie nr 2 to wyjście stałego +12V na pilota, nr 5 wejście +12V zasilania? Jest jakieś znaczenie czy we/wy (jakaś dioda?) czy po kliknięciu robi się mostek?
3 i 4 mają jakieś funkcje?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #893 dnia: 05 Listopada 2020, 20:40:38 »
Fachowo każdy minus jest powiązany z odpowiednim węzłem/punktem, ale w tym przypadku to chyba nie istotne.
Pilot pobiera oczywiście chwilowo, w trakcie kliknięcia, także słychać sygnał dźwiękowy. Oczywiście mostek/zwarcie. W przełączniku nr. 3 i 4 nie są potrzebne.
Jak by co, odpowiednie złącze (niestety w komplecie) można kupić tu https://pl.aliexpress.com/item/4000549331838.html
« Odpowiedź #894 dnia: 05 Listopada 2020, 21:02:24 »
Pięknie dziękuję!
Na Allegro chyba się nic nie pojawi, muszę udać się na jakiś szrot w celu pozyskania złącza i przycisku.
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #895 dnia: 06 Listopada 2020, 11:14:17 »
O podświetleniu klamek już chyba wszystko napisano ze szczegółami w tym wątku.
Dla leniwych podaje alternatywne, niedrogie rozwiązanie w postaci świecących naklejek :-)
https://pl.aliexpress.com/item/1005001328822800.html
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #897 dnia: 06 Listopada 2020, 12:15:44 »
Gdzieś już pisano o niedogodności prawego kolana podczas dłuższej jazdy rav4 V.
Potwierdzam to po pól roku użytkowania autka :-(
Podaje rozwiązania podparcia uniwersalnego (to właśnie zamówiłem) oraz z logo.
https://pl.aliexpress.com/item/33058485069.html
https://pl.aliexpress.com/item/4000899382276.html
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2020, 12:17:28 wysłana przez doswiadczony »
Skylog
« Odpowiedź #898 dnia: 06 Listopada 2020, 13:18:24 »
Na tym samym portalu są dedykowane to RAV4 w kształcie coś ala banan. Wystarczy poszukać. Jak komuś doskwiera można zamówić.
A co do lampek USB nano. Zamontowałem je w tylnych USB, wten sposób mam podświetlony tylną kanapę i podłogę pod nią. Kolor wziąłem ICY Ble koszt 5zł;-) była to moja pierwsza modyfikacja.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #899 dnia: 06 Listopada 2020, 13:30:53 »
A czy w Selection/Executive jest podświetlona tylna podłoga? Jeśli tak, to proszę jakieś zdjęcia. Może w Comfort też czeka jakaś wtyczka do wtyknięcia...
