Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #90 dnia: 19 Marca 2020, 20:44:03 »
Rozumiem, że z różnych względów mogą nie działać używki przekładane z innych modeli. To co widziałem na Ali to natomiast fabrycznie nowe moduły niby dedykowane dla RAV4 2018-2020. Sprzedawca oferuje darmowy zwrot, chyba można zaryzykować... Przemyślę jeszcze i dam najwyżej znać jak dojdzie (pewnie za miesiąc albo więcej ).
Dla pasażerów brak jest zasilania w kostkach, a panel kierowcy można na Alle.
Parę osób tu kupiło (w tym ja) i są zadowolone (w tym ja)  :grin:
« Odpowiedź #91 dnia: 19 Marca 2020, 20:58:36 »
Na Allegro poniżej 150PLN już raczej nie znajdziesz - wyczuli biznes. Kiedyś były po 70PLN i nikt tego nie kupował...
Ja swój jutro odsyłam, będzie mnie tylko denerwował... Chyba, że ktoś chce go ode mnie za 160PLN - tyle zapłaciłem.
Myślałem nad "chińczykiem", ale na Allegro są po 200PLN od CHRów, więc lepiej lokalnie.
Przyciski pasażerów od CHRów nie będą świecić, chyba że podciągniesz sobie zasilanie podświetlenia od podgrzewania foteli (z tyłu), a z przodu trzeba poszukać gdzieś indziej. Minus taki, że po włączeniu zapłonu przycisk pasażera z przodu będzie świecić non stop.
W "chińczykach" dla pasażerów może być już zmostkowane wewnątrz przycisku, będzie świecić bez kombinacji w instalacji.
Ja jaszcze poluję na podświetlany przycisk ustawiania lusterek. Ale to raczej dla funu, bo nie sądzę żebym go używał często - choć przecież te tumany nie skorelowały pamięci foteli z ustawieniem lusterek...  W poprzednich autach jak miałem pamięć ustawienia foteli, lusterka też miały pamięć położenia skorelowaną z położeniem fotela.
Czekam na wycenę nówki funkiel sztuki, ale mój opiekun zdaje się zachorzał...
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #92 dnia: 19 Marca 2020, 21:06:13 »
230,71 zł  50? zniżki | Oświetlony LED zasilania z jednym okienkiem zestaw przełączników dla Toyota RAV4 RAV 4 2019 2020 lewy jazdy podświetlenie
https://a.aliexpress.com/_BPz4YN
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #93 dnia: 19 Marca 2020, 21:11:21 »
Czyli zrobili wewnętrznie w przycisku :-)
Faktycznie, na Alle... wywiało. Znalazłem jeden za 150 zł. Dobrze, że się pospieszyliśmy :-)
« Odpowiedź #94 dnia: 19 Marca 2020, 21:12:43 »
Dokładnie to. Made by Homie.
Tylko cwaniaki nigdzie nie piszą, czy przyciski pasażerów są podświetlone. Za to piszą, że "światło będzie zawsze świecić po zapłonie".
W CHRach przycisk blokowania szyb (ten, który u mnie nie świeci) jest bistabilny, w oryginalne monostabilny z diodą. Ale jak ktoś koniecznie chce monostabilny, to podświetlane są w nowym Camry. Tylko teraz tylko nowe i pewnie kosztują pół miliona...
« Odpowiedź #95 dnia: 19 Marca 2020, 21:14:59 »
Ten co został na Alle jest zalany wodą... Ten drugi, nie był - ale nie świeci... Sic...
« Odpowiedź #96 dnia: 20 Marca 2020, 09:40:45 »
Już się witałem z gąską i takie coś mi przysłali... Nie świeci  :wallbash:
Od sprzedawcy dostałem propozycję rekompensaty 50PLN (ze 160PLN z kw), ale chyba się nie skuszę. Więc jeżeli ktoś chciałby taki za 100PLN, to mogę odstąpić.
Jak nikt nie chce, pewnie jutro odeślę na gwarancji.
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2020, 09:45:22 wysłana przez Kiełek »
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #97 dnia: 20 Marca 2020, 09:57:48 »
Dal Ci znizke bo wie ze nikomu innemu tego nie sprzeda...
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #98 dnia: 20 Marca 2020, 09:59:55 »
Małą dał zniżkę.
Przy połowie można się zastanawiać.
Pytanie, czy dałoby  się rozebrać przycisk i naprawić...
« Odpowiedź #99 dnia: 20 Marca 2020, 10:09:13 »
Wiesz, nie można rozbierać, ale... widziałem "gdzieś", że w tym przycisku nie ma "światłowodu" (czyli plastikowej wkładki) od płytki drukowanej. W pozostałych  przyciskach jest. I nie wiem czy to jest problem, czy nie. Być może tak ma być, a sfajczyła się dioda na płytce.
Pobawię się, jak łatwo wyciągnę go góry, zajrzę.
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #100 dnia: 20 Marca 2020, 10:15:56 »
Spalić się nie powinna, raczej zimny lut.
W Aurisie tak miałem z diodami do poduszki, zabawa z lutownicą i działa.
Tylko że małe to wszystko, więc zalecam ostrożność.
« Odpowiedź #101 dnia: 20 Marca 2020, 13:08:23 »
No to się dogadałem ze sprzedającym, po pracy rozgrzebię... Praca zdalna, więc pewnie nie wytrzymam :)
« Odpowiedź #102 dnia: 20 Marca 2020, 19:02:48 »
Tadam!
Nie było łatwo, bo to jedyny przycisk, którego nie moglem wyciągnąć, a grzebać bardziej nie chciałem, żeby nie połamać. Od strony przełączników szyb są dwa otwory, w których pewnie są zawleczki/zapadki zwalniające zaczep tego trzpienia, ale dostęp wymaga zdjęcia przełącznika szyby kierowcy.
Zakrętka niezwykle cennego w obecnych czasach izopropanolu, w ciul patyczków higienicznych, pędzelek i ginekologicznie czyszczenie przycisku od wewnątrz. Syfu jakiegoś tam było co niemiara. Ale się udało  <taniec>
« Ostatnia zmiana: 20 Marca 2020, 19:19:42 wysłana przez Kiełek »
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #103 dnia: 20 Marca 2020, 19:13:22 »
Brawo za odwagę!
A mnie przyszedł wreszcie dedykowany przełącznik pikaczy, ale nie wiem kuedy go założę
« Odpowiedź #104 dnia: 20 Marca 2020, 19:23:23 »
Witaj w klubie... Jak sprzedawałem auto, kapujący dostał ode mnie karton rzeczy, które nakupiłem i nie zdążyłem założyć...
