Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 1025415 razy)
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #300 dnia: 09 Maja 2020, 10:01:43 »
Wtrącam się w tym wątku bo w zasadzie jest to modyfikacja dla posiadaczy wersji Comfort.
Otóż mam wersję z materiałową tapicerką i w zasadzie w porównaniu z Executive jak dla mnie brakowało wentylowanej skóry i to w pięknym, jasno-beżowym kolorze, szczególnie jak na zewnątrz czarny metalik.
Są różne rozwiązania, zamówić w Japonii poszycia i wymienić, udać się do tapicera, zamówić na katzkin.com i td, natomiast minusem jest to, że fotel pozostanie ze sterowaniem manualnym bez wentylacji, a tylna kanapa bez podgrzewania :-(
Ostatnio pojawia się w znanych serwisach komplety skórzanych foteli więc postanowiłem zaryzykować. Akurat mój komplet miał stan ?jak nowy? i tak jest w rzeczywistości <taniec>
Wymiana mechaniczna jest bardzo prosta, należy odkręcić i wkręcić 13 śrub, podpatrzyć na youtube jak zdjąć boczki plus 3x4 śrubki  <kawusia>
Najtrudniejsze to podłączenie elektryczne gdyż toyota zaoszczędziła na przewodach i gęstość wiązki dla Comfort zredukowała :thumbdown: Nie udało się znaleźć schemat elektryczny więc poświęciłem jeden wieczór i nowy schemat z podłączeniem pinów został narysowany za pomocą długopisu, miernika, schematu starej rav4 (Kiełek dziękuję) oraz schematu z Lexusa.
Dalej są rożne warianty (skrótowo):
1. wymienić na oryginalny panel sterowania oraz znaleźć kilka złącz z przewodami (lub zamówić na ali).
2. zastępczy, tz. z panelu sterowania przyciski podgrzewania HI-LO wykorzystać do włączenia podgrzewania foteli o stałej wartości oraz wentylacji (też wybrać stałą wartość). Do sterowania położeniem fotela kierowcy doprowadzić ?+? z bezpiecznikiem 30A. Tył zostawiamy zimnym.
Elegancko!  :good: :good:
Kupa roboty, a przede wszystkim zaparcia!
Ja już po kilku takich modyfikacjach bym się nie podął. Mój Saab z fabryki wyjechał jako prawie golas, sprzedałem go z ponad fabrycznym "full wypasem". Specyficzne złączki, kable o określonej charakterystyce do video, nowe wiązki do foteli, grzania, etc. Trzy dni stał wybebeszony do gołej blachy, na miejscu została tylko podsufitka. Łatwiej było o tyle, że były schematy...
Dobra, mam dla Ciebie doswiadczony wyzwanie!
Ja to zrobiłem w Saabie, ale...
Zaaplikuj do siebie fotel kierowcy z angola z pełną elektryką, pamięcią położenia w boczku, etc. Aaa?? Ja odpadam w przedbiegach.
« Ostatnia zmiana: 09 Maja 2020, 10:05:53 wysłana przez Kiełek »
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #301 dnia: 09 Maja 2020, 10:05:51 »
Skąd części ? Nie chcę się nawet domyślać.
Co do wymiany: udało się nawet zmienić boczki drzwi .... gratuluję zaparcia. Został jeszcze podłokietnik.
Podłokietnik w orginale jest czarny jak u kolegi.
Części pochodzą z rozbitych aut, firmy ubezpieczeniowe sprzedają to, a mechanicy wyprzedają to na części i wystawiają faktury. Gdyż model ten jest nowy to i części w zasadzie są nowe. Podobnie jest z felgami czy kołami.
Właściciele Executive jedynie muszą dbać o bezpieczną jazdę :-)
Same przełożenie nie wymaga żadnej umiejętności, no chyba że ktoś ma problem z uruchomieniem youtuba i posługiwaniem się kluczem czy śrubokrętem :grin:
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #302 dnia: 09 Maja 2020, 10:09:48 »
Fucktycznie :)
Została zatem deska ....
Deskę (dwa elementy deski) w tej chwili nie będę zmieniać bo ten design nie bardzo się podoba, moim zdaniem czarna wygląda bardziej jednolicie
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #303 dnia: 09 Maja 2020, 10:21:33 »
Dzięki!
Naprawdę ten rav ma bardzo dobrej jakości części plastykowe, jeżeli mogę ocenić jako kompletny amator, no i przełożenie jest proste i jednoosobowe.
Samych złączek tu nie trzeba za wiele, wystarczy kilka pinów dodatkowych z dowolnej toyotki.
Kiełek, z anglikiem masz rację, też zastanawiałem się ... ale z doświadczenia pamiętam, że po zakupie autka bawi to pierwszy rok a dalej już inne zabawki na tapecie  <kawusia>
« Odpowiedź #304 dnia: 09 Maja 2020, 15:18:51 »
Oświetlenie bagażnika, cena spadła o ponad 50%. Teraz 200PLN.
LINK
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #305 dnia: 09 Maja 2020, 22:56:42 »
Przyciski podświetlane w naszych rav4 2019/2020 możemy sobie uzupełnić na 2 sposoby
1. Kupujemy chińczyki dedykowane do rav4 wówczas one są dostosowane do naszych instalacji i nic nie trzeba robić tylko podpiąć . Wada to cena powyżej 200zl
2. Kupujemy za małe pieniądze coś z demontażu np z chr - ja wybrałem to rozwiązanie. CHR 2016. Cena takiego całego zestawy 3 przełączników to max 90 zl.
Czas wykonania 1,5h
koszt 90 zł
Kupine od CHR musimy przerobić. Ja nie chciałem niszczyć oryginalnej instalacji więc postanowiłem przelutować przełączniki.
Rozbieramy je tak aby oddzielić przełącznik od podstawy. Podstawa z elektroniką i diodą wygląda tak:
Nasze ravki nie mają podanego napięcia na diodę więc musimy to zrobić sami.
Dioda jest zasilana pinami 1 i 3.
1 to masa a 3 to 12v.
Ale...zasilanie do naszych przełączników idzie po pinie 2  12v i po pinie 7 masa. Ja je najzwyczajniej zmostkowałem.
Zasilanie z pinu 2 do pinu 3 diody zmostkować łatwo bo wystarczy zlutować to co na zdjęciu poniżej
Pierwsze zdjęcie przed operacją. Drugie po
Gorzej wygląda sprawa minusa. Do tegu ja użyłem kawałka cienkiego przewodu i zrobiłem to tak (pin 7 połączyłem ze ścieżką pokazaną na zdjęciu.
obracamy podstawę z elektroniką i 2 koniec wlutować należy tak jak na żdjęciu poniżej.
Przed wlutowaniem się warto zmatowić ścieżkę papierem bo lubi się nie wlutować trwale i odpaść.
Na koniec zdjęcie z opisanymi pinami:
 - zielony kolor to te które w naszych rav maja zasilanie podane przez wiązkę.
 - czerwony kolor to te piny które zasilają diode ale nie mają zasilania z instlacji gdyż fizycznie brak jest przewodów we wtyczce
efekt:
tył
Prawy przód.
Offline Sharx
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #306 dnia: 09 Maja 2020, 23:41:32 »
LINK
Fajny detal. Jak to sie podpina?
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #307 dnia: 10 Maja 2020, 10:46:06 »
MarioSl, dzięki za szczegółowy raport!
Efekt fajny.
Czy tylny przycisk grzania to też z c-hr?
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #308 dnia: 10 Maja 2020, 11:15:05 »
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #309 dnia: 10 Maja 2020, 13:15:18 »
Efekt fajny.
Przyciski podgrzewania tylnych kanap miały podświetlenie. I tu właśnie pytanie do toyoty dlaczego one miały a szyby nie  :o
Toyota to jednak inna filozofia myślenia  :cheesy:
Skylog
« Odpowiedź #310 dnia: 10 Maja 2020, 18:43:21 »
Mario czy widziałeś gdzieś potwierdzenie że przyciski dedykowane z chin będą oświetlone?
Z miłą chęcią bym zakupił te z linku poniżej... czy zadziałają, rozumiem mam sobie powróżyć ;-)
https://pl.aliexpress.com/item/4000939367490.html?spm=a2g0o.detail.1000013.11.75113374INGANI&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.14977.165002.0&scm_id=1007.14977.165002.0&scm-url=1007.14977.165002.0&pvid=d4bfa0cc-7c30-43a8-b84c-6c3f973b1d75&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.14977.165002.0,pvid:d4bfa0cc-7c30-43a8-b84c-6c3f973b1d75,tpp_buckets:668%230%23131923%2313_668%23808%234093%23729_668%23888%233325%233_668%232846%238115%23887_668%232717%237561%23307
Od nich kupiłem przełącznik drzwi kierowcy (który czeka na montaż) ale od razu mogę powiedzieć że robi wizualnie bardzo dobre wrażenie.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2020, 18:55:53 wysłana przez Skylog »
Offline MarioSl
  • Wiadomości: 244
« Odpowiedź #311 dnia: 10 Maja 2020, 19:40:52 »
Korespondowalem z nimi i od chińczyka mam taką pewność. One same w sobie mają te mostki zrobione które ja musiałem zrobić
Bez oba będą działać. A jak nie ja ci gratis przerobie ;)
Skylog
« Odpowiedź #312 dnia: 10 Maja 2020, 19:45:17 »
Najpierw to ja muszę autko odebrać :-D bo mam masę akcesoriów a auto jeszcze czeka. Ale dziękuję. Myślę że zamówię od majfrenda niedługo.
Offline Michał LRF
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #313 dnia: 10 Maja 2020, 20:22:25 »
A jak wpływają takie przeróbki na świadczenia gwarancji w aucie? Są to w większości modyfikacje wykonywane samodzielnie na nieoryginalnych chińskich częściach  ? Wiadomo ,że w razie naprawy gwarancyjnej dotyczącej np. elektryki serwis w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek przeróbek będzie próbował się uchylić z udzielenia gwarancji na naprawę lub wymówić gwarancję na cały pojazd , pewnie nawet w przypadku gdy takowa "nieautoryzowana" modyfikacja nie będzie miała bezpośredniego wpływu na usterkę.
Jest: RAV-4 Hybrid 2019 AWD,  Hilux SR5 2018
Były: Yaris 1,0 2003, Auris 1,6 2012, RAV-4 2,0 2015
  • Wiadomości: 3668
« Odpowiedź #314 dnia: 10 Maja 2020, 20:28:17 »
Ja wychodze z zalozenia ze to jest twoj samochod a nie serwisu wiec mozesz z nim robic co chcesz. Gwarantem jest tmpl a nie serwis.
