Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993323 razy)
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1245 dnia: 11 Stycznia 2021, 12:45:32 »
Dzięki. Będę czekał na dobrą promocję.
« Odpowiedź #1246 dnia: 11 Stycznia 2021, 12:53:43 »
Do wersji ze składanymi lusterkami nigdy nie było zamienników. A przynajmniej nie widziałem.
Sytuacja nie zmieniła się od dobrego pół roku.
« Odpowiedź #1247 dnia: 11 Stycznia 2021, 13:20:09 »
Ja przełączniki kupiłem od chr, od strony kierowcy wymieniłem, natomiast te pojedyńcze wymienię, jak przyjdą kafelki z Ali, a już są w kraju.
Mam pytanie, czy jeśli wymieni się pojedyńcze przełączniki z kabelkami, to czy jest jeszcze możliwość wpięcia nastojowego oświetlenia klamek?
I drugie pytanie, czy wymieniając przełącznik lusterek na podświetlany, trzeba zastosować jakiś dodatkowy kabelek mostkujący, czy pasuje pluginplay?
Niestety nie wiem gdyż ja montowałem przełączniki szyb z Aliexpr.., a te nie mają dodatkowych kabelków / przejściówek, po prostu odłącza się oryginalne i podpina nowe.
Nie montowałem też dotąd podświetleń klamek, więc nie mam doświadczenia, z tego co widziałem na filmikach na YT to wraz z podświetleniem klamki dostarczane są odpowiednie przejściówki, więc nie powinno być problemu z podłączeniem do zasilania.
Offline lechu
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #1248 dnia: 11 Stycznia 2021, 13:40:59 »
Ale  ten przełącznik z linku na AliExpress jest ze składanymi lusterkami?
« Odpowiedź #1249 dnia: 11 Stycznia 2021, 13:58:01 »
Tak ale nic nie piszą o podświetleniu przycisków. Nie ma też żadnych opinii. Ogólnie ta oferta wygląda dziwnie.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2021, 14:11:26 wysłana przez Markid »
Offline Jaszczur
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #1250 dnia: 11 Stycznia 2021, 14:14:12 »
Ta ale nic nie piszą o podświetleniu przycisków. Nie ma też żadnych opinii.
Dostałem od sprzedawcy informację, że są podświetlane,
Wysłał mi zdjęcie z niebieskim podświetleniem( numer katalogowy części się zgadzał) , na moje pytanie czy nie przewiduje jakiejś obniżki, stwierdził że ten przełącznik jest już w promocji, bo cena została obniżona o 15%.
Te, które były  w sklepie Homie, miały bardzo różne opinie.
Niektórzy byli bardzo zadowoleni, A inni twierdzili że im nie działają.
« Odpowiedź #1251 dnia: 11 Stycznia 2021, 14:20:25 »
To jak kupisz i zamontujesz, to prośba o fotki i informacje na forum.
« Odpowiedź #1252 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:09:50 »
za 380PLN ściągniesz z Japonii nowy oryginalny, w tym cło
« Odpowiedź #1253 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:12:00 »
Bo trzeba czytać, czy przełącznik jest do wersji ze składanymi lusterkami, czy nie - jedne są zamiennikami standardowych, inne do fabrycznie składanych (inna instalacja).
Offline tomeksp
  • Wiadomości: 1215
« Odpowiedź #1254 dnia: 11 Stycznia 2021, 15:30:31 »
Dasz namiar?
« Odpowiedź #1255 dnia: 11 Stycznia 2021, 16:36:34 »
Cytat: Kiełek w Dzisiaj o 15:09:50
Dasz namiar?
https://jp-carparts.com/
Jednak z cłem 450PLN.
Ale tu https://www.amayama.com/en/part/toyota/8487230070 jest za 47Euro z przesyłką (pewnie bez cła -> wtedy  w 300PLN się zamkniesz).
Offline Koko1973
« Odpowiedź #1256 dnia: 11 Stycznia 2021, 19:37:33 »
Zakupiłem na Ali... zakładałem sam, bez zdejmowania koła, wszystko pasowało  tz otwory na oryginalną spinkę i nakrętki, używam już gdzieś pół roku jestem zadowolony, nie ma problemu ze wsiadaniem pasażer,  fajnie ochraniają drzwi, wyglądają jakby miały tam być, zdjęcia zrobię i podeślę tylko jak pisałem na forum są różne rodzaje ja posiadam takie że daleko zachodzą na koło, a zamawiałem drugie dla brata i przyszły inne tz krótsze. A tak wyszło ,że zamawiałem raz dla siebie jak brat zobaczył to zaraz chciał, ale już gościu tymi nadkolami nie handlował i kupiłem od innego i przyszły krótsze. Niby zdjęcia były takie same na aukcji a jednak są różne, dla tego o tym piszę żeby ktoś się nie roczarował.
« Odpowiedź #1257 dnia: 11 Stycznia 2021, 20:22:43 »
Zakupiłem na Ali...
Dzięki za informacje Koko.
Zastanawiam się jak to sprawdzić przed zakupem, czy to te lepsze / dłuższe ?
Może na zdjęciu będzie to widoczne i wtedy zapytam sprzedawcę, czy te które sprzedaje dochodzą do określonego miejsca nadkola.
Offline Koko1973
« Odpowiedź #1258 dnia: 11 Stycznia 2021, 21:37:59 »
Jak patrzę to moje osłony tylne wyglądają identycznie jak na zdjęciach z Ali , które wrzuciłeś wcześniej na forum zachodzą tak samo i mają taśmę do przyklejenia. Moim zdaniem są takie same.
« Odpowiedź #1259 dnia: 11 Stycznia 2021, 23:38:25 »
No to je zamówię, w końcu nie majątek, a z tego co pisałeś łatwo je założyć.
Przejechałem się ostatnio drogą gruntową i okolice tylnych drzwi (uszczelka i plastik pod drzwiami) wyglądały jak na tym filmiku z Aliexpr...
a już wcześniej widziałem gdzieś te osłony.
