Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993556 razy)
Offline many
  • Wiadomości: 46
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #1275 dnia: 14 Stycznia 2021, 08:18:11 »
Niestety nie byłem przy montażu, więc nie wiem ale może jak porównasz rozkład śrub na moim zdjęciu i u siebie przed montażem - to się okaże. Ewentualnie mogę spróbować zrobić lepsze zdjęcie - gdy dziś je robiłem było już ciemno.
Ale jak porównywałem widok z tymi z Aliex.... to wydają się mieć identyczny kształt i rozkład otworów.
wydają się mieć identyczny kształt....przyjrzyj się jeszcze raz ;) wg mnie te z Ali jak i z Allegro nie gwarantują ciągłości z plastikiem nadkola z przodu
« Odpowiedź #1276 dnia: 14 Stycznia 2021, 08:50:14 »
u mnie tak jest
Twoje wyglądają inaczej niż moje - mocowania w innych miejscach, choć te i te były z ASO, może zmienił się model ?
« Odpowiedź #1277 dnia: 14 Stycznia 2021, 08:53:46 »
Ważne że działają. Dziś i wczoraj mimo śniegu nie mam żadnych narośli błota śniegowego za kołami.
« Odpowiedź #1278 dnia: 14 Stycznia 2021, 08:58:10 »
przyjrzyj się jeszcze raz  wg mnie te z Ali jak i z Allegro nie gwarantują ciągłości z plastikiem nadkola z przodu
Ciężko stwierdzić, jak ktoś ma z Ali.. / Alle.. (zresztą widziałem tam różne wersje) to mógłby porównać zdjęcia i to co ma na aucie.
« Odpowiedź #1279 dnia: 14 Stycznia 2021, 08:59:10 »
Szkoda, że nie zrobiłem zdjęć przed montażem.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #1280 dnia: 14 Stycznia 2021, 09:15:01 »
Prawdopodobnie w tym wątku ktoś pokazywał chlapacze z ali i one były trochę krótsze, tzn. była przerwa pomiędzy chlapaczem a plastikowym nadkolem.
Offline crystian09
  • Wiadomości: 782
  • Samochód:: byłaSelection
« Odpowiedź #1281 dnia: 14 Stycznia 2021, 10:43:33 »
ano tez to kiedys widzialem - ze te nie ASO'we robiä jakieś szczeliny, no ale .. chyba to nie przeszkodza az tak, tym co je majä .. ważne że nie sadzi brud po drzwiach
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1282 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:03:44 »
A wygląda ok z chlapaczami? Wrzuciłbyś zdjęcie całego auta z tyłu pod kątem
Offline doswiadczony
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #1283 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:03:52 »
Może komuś to przyda się, jeżeli podczas mrozów auto jest na zewnątrz.
Po wyłączeniu auta, wajchę do sterowania pracą wycieraczek podnieść do góry na ok. 3 sek, wtedy wycieraczki będę ustawione prawie pionowo (tryb serwisowy).
Pozwoli to uniknąć przymarzaniu do szyby z powodu zgromadzenia się wody.
« Odpowiedź #1284 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:07:41 »
Może się przydać - dzięki.
« Odpowiedź #1285 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:14:10 »
Fajnie wiedzieć najlepiej jednak podnieść ramiona wycieraczek,  by nie dotykały  szyby.
Wysłane z mojego j23  przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #1286 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:17:04 »
Te chlapacze wręcz pasują do tego auta, co prawda mam OEM ale to raczej bez znaczenia (poza brakiem przerwy między plastikami nadkoli a chlapaczem.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2021, 11:18:39 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #1287 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:29:26 »
Prosze Baco90.
Niestety niewiele widać za duży kontrast jest od śniegu.
« Odpowiedź #1288 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:31:30 »
Ale ogólnie to nie rzucają się w oczy, jak by tu były od nowości.
Offline Baca90
  • Wiadomości: 227
« Odpowiedź #1289 dnia: 14 Stycznia 2021, 11:37:25 »
Prosze
Dzięki. Wyglądają fajnie, chyba wezmę je za te 1000 na akcesoria
