Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 994227 razy)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2730 dnia: 05 Marca 2023, 21:29:36 »
Tak samo ja zrobiłem
A siłowniki jakie zamontowałeś? , Pytam dlatego bo u mnie aż tak szybko przed otwarciem nie zwalniają
Wysłane z mojego RMX3393 przy użyciu Tapatalka
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #2731 dnia: 05 Marca 2023, 21:35:55 »
Takie.
https://pl.aliexpress.com/item/1005004522676830.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.262b1c24fXUU22&gatewayAdapt=glo2pol
Nie sugerować się dźwiękiem stuku w górnej pozycji, bo to zawieszone na suficie kaski rowerowe obijały się o maskę.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #2732 dnia: 05 Marca 2023, 21:40:55 »
chyba muszę w końcu zobaczyć jak brzmi ten klakson, bo nie mam pojęcia o czym piszecie:P
Załączyłem film z porównaniem dźwięku przed i po. Choć lepiej to usłyszeć niż zobaczyć.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #2733 dnia: 06 Marca 2023, 08:27:25 »
W Camry brzmi tak samo  :| co za obciach... nawet nie wiedziałem :grin:
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #2734 dnia: 06 Marca 2023, 10:06:41 »
Odnośnie siłowników. Dziś temperatura rano spadła do-2C, testowo sprawdziłem siłowniki i kiszka. Otworzyło do momentu wyhamowania i stanęło. Trzeba masce ręcznie pomóc, ale w górnej pozycji trzyma. Czy tam może być jakaś regulacja tego etapu hamowania siłownika?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2735 dnia: 06 Marca 2023, 10:08:36 »
Tylko wina gazu wewnątrz i minusowe temperatury.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #2736 dnia: 06 Marca 2023, 10:17:43 »
Wg mnie on jest olejowo gazowy. Tzn sprężyna jest gazowa ale tłumik chyba na przelewie oleju jest oparty, bo to słychać. Stąd pewnie taki wpływ temperatury. Zastanowiłem się też czy ma znaczenie orientacja montażowa. Zrobiłem obecnie tak jak na fotkach od Chińczyków czyli tłoczyskiem mocowane na dole. A co jakby odwrócić o 180 stopni?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #2737 dnia: 06 Marca 2023, 10:41:56 »
Ja bym tu obwinił fizykę ;)
Jeszcze odnośnie klaksonu, bo nie mogę wyjść z szoku :roll:...
https://www.youtube.com/watch?v=nj5Q44YJs1k
Się zastanawiam... dlaczego Toyota na innych rynkach może zamontować jakiś normalny, a u nas taki chyba od skutera :-(.
Także gratuluję koledze dźwięku prawdziwego samochodu. Mam nadzieję, że się chińczyk nie popsuje i nie narobi jakiegoś bałaganu. Chyba też sobie kupię, aczkolwiek używam bardzo rzadko.
« Odpowiedź #2738 dnia: 06 Marca 2023, 11:10:54 »
Ja już kupiłem takie jak Bartek, czekam tylko na cieplejsze czasy ;)
Testowałem je sobie "na sucho" tzn. bez montażu - brzmią o niebo lepiej.
Ale nie spodziewałem się, że klakson pobiera tak duży prąd - 3,5 A (jeden, a są dwa).
W hybrydzie chyba lepiej nie trąbić za często bo aku siądzie ;)
« Odpowiedź #2739 dnia: 06 Marca 2023, 12:05:41 »
Dla mnie klakson jak klakson, spełnia swoje zadanie i tyle.
« Odpowiedź #2740 dnia: 06 Marca 2023, 13:37:31 »
Ironiczny uśmieszek obtrąbionego winowajcy w pakiecie ;)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #2741 dnia: 06 Marca 2023, 13:39:33 »
Nic się nie martw, dzisiaj brałem nowego NX z placu i też maska do połowy poszła i trzeba było jej pomóc
« Odpowiedź #2742 dnia: 06 Marca 2023, 13:42:13 »
A patyk bez względu na temperaturę stoi ;)
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
« Odpowiedź #2743 dnia: 06 Marca 2023, 13:51:24 »
Proponuję zamiast siłowników klapy bagażnika stosować patyki ;)
No teraz patyka nie da się równolegle użyć. Różnica jest w wysokości uniesionej klapy. Siłowniki ciut niżej trzymają maskę.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #2744 dnia: 06 Marca 2023, 16:36:30 »
No patrzysz bizon, a słyszysz pszczółka Maja ;)
