Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 995728 razy)
Offline maciej_ca
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: Rav4 Hyb Exe`23
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #2925 dnia: 18 Maja 2023, 17:03:37 »
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #2926 dnia: 18 Maja 2023, 17:39:45 »
Witajcie.
Jeszcze w tym temacie pozwolę sobie napisać, może ktoś z Was demontował plastiki /osłony bagażnika? Chcę trochę boki wyciszyć, ale nie wiem jak do tego się zabrać. Może jakiś poradnik /filmik :)
Dziękuję pięknie za pomoc i pozdrawiam.
tu zobacz https://rutube.ru/video/07ea15deeb854d9b56ccc17f65015886/
Dziękuję pięknie. Coś ten link nie otwiera się. Ale jeszcze raz dziękuję.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #2927 dnia: 18 Maja 2023, 17:41:14 »
Offline viorafa
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2928 dnia: 19 Maja 2023, 07:55:49 »
https://www.youtube.com/watch?v=xz5VdPlf5VI  - ten sam film, inne źródło.
Offline Koziolek1970
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2929 dnia: 19 Maja 2023, 16:02:33 »
Filc chciałbym przykleić na nadkola i boki (oczywiście wycinając otwory w odpowiednich miejscach). Matę gumową mam i korzystam. W Corolli sprzed 26 lat cały bagażnik mam filcowany. Dzięki za zdjęcie.
A jaki to jest filc do oklejania takich boczków, chciałbym zrobić to samo
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
https://ts.la/andrzej248745
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #2931 dnia: 19 Maja 2023, 19:00:59 »
Ja stosowałem taki
https://allegro.pl/oferta/filc-czarny-premium-samoprzylepny-800g-4mm-varius-11330119478
Dobra jakość i dobrze wygląda w zestawieniu z filcem oryginalnym.
Ten jest dość gruby i sztywny, na kręte powierzchnie łatwiej będzie użyć cieńszego np 2mm
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #2932 dnia: 19 Maja 2023, 20:42:28 »
Dziękuję pięknie :) Pozdrawiam
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #2933 dnia: 19 Maja 2023, 22:10:32 »
Długość całych boczków to ok. 119 cm.
Offline inf
  • Wiadomości: 52
« Odpowiedź #2934 dnia: 24 Maja 2023, 20:25:59 »
Czołem, szybkie pytanko - czy ktoś z was montował inny zestaw audio niż dedykowany Focal lub JBL?
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2935 dnia: 29 Maja 2023, 15:09:53 »
Poszukuje porady czy te felgi bedą pasowały do opon które mam teraz w samochodzie
https://ibb.co/G7tNYN5
https://ibb.co/7nLysjQ
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #2936 dnia: 29 Maja 2023, 15:47:23 »
1/2 cała szersze czyli po 1/4 cała na stronę. Raczej nie powinno być problemu. Koło powinno być na zewnątrz jak przy 18” felgach - tam jest offset 35mm.
« Odpowiedź #2937 dnia: 29 Maja 2023, 19:20:31 »
Nowa felga wyjdzie po 6.5mm na stronę, powinno być dobrze.
Co do na zewnątrz w stosunku do 18" OEM, to nie tak jak @topoll napisał, bo wyjdą 7.5mm na zewnątrz i będą 17,5mm bliżej do wewnątrz. OEM 18 mają 7" a nie 7.5"  przy ET35, stąd pewnie jego błąd.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #2938 dnia: 29 Maja 2023, 19:24:47 »
OK, faktycznie wydawało mi się że 18 są też 7 1/2 cala.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #2939 dnia: 03 Czerwca 2023, 20:43:57 »
Dzisiaj padło na zaciski, lakier i oczywiście wszystko w połysk, aby brudu tak nie łapało. Przy okazji zrobiona konserwacja ukł. hamulcowego.
