Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993870 razy)
Online apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3525 dnia: 21 Czerwca 2024, 17:24:17 »
Kolor niebieski (blue). Ice blue jest inny. Ale czy ten jest identyczny z oem wypowiem się po zmroku. Póki co, wydaje się taki sam.
https://ts.la/andrzej248745
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3526 dnia: 21 Czerwca 2024, 17:25:32 »
Oki. Od dłuższego czasu próbuję potwierdzić kolor.
Online apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3527 dnia: 21 Czerwca 2024, 22:07:45 »
Według mnie ten kolor jest dobry. Nie jest identyczny, jest trochę bardziej niebieski od tego oem, ale nie daje po oczach. Klamki są ładnie podświetlone i nie odczuwam, aby świeciły na tyle mocniej, że czemuś to przeszkadza.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3528 dnia: 21 Czerwca 2024, 23:22:34 »
Nigdzie nie znalazłem w aż takiej cenie. 100zł minimum… podrzucisz linka gdzie kupiłeś?
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2024, 23:29:46 wysłana przez topoll »
Online apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3529 dnia: 21 Czerwca 2024, 23:36:58 »
https://a.aliexpress.com/_EIDmHC7
Teraz już podrożało, bo akurat ten kolor zawsze był najdroższy. Zobaczyłem, że jakoś tanio się zrobiło, więc kupiłem. A że trafił się mnożnik cashbacku, to i zwrot duży wpadł. Teraz na Ali też dużo zniżek i promocji. Po każdym golu na euro możesz jakieś zniżki wyłapać na zamówienia (najczęściej jakieś 4 zł za zamówienia za 4,5 zł, ale mi wpadło też na ponad 80 zł za zakupy za 260). Trzeba przeglądać od czasu do czasu oferty, a znajdzie się taniej.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3530 dnia: 22 Czerwca 2024, 00:27:40 »
Dzięki
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3531 dnia: 22 Czerwca 2024, 13:02:08 »
A czy oryginalny kolor podświetlenia przycisków to nie przypadkiem ice blue. Na zdjęciu widać że podświetlenie tacki przed pasażerem jest w innym kolorze niż te przy klamce. Ja mam wszystko (klamki, szyby i regulację lusterek) podświetlone w kolorze ice blue i idealnie pasuje do pozostałych przycisków.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3532 dnia: 22 Czerwca 2024, 18:00:28 »
Jakiś czas temu zajrzałem pod blendy tylnych lamp (zewnętrznych) w obramowaniu otworu bagażnika.
Syf makabryczny dostaje się pod tą blendę.
Powodem jest duża szpara około 3-4 mm między blendą a blachą.
Zapewne miał być sprawny odpływ wody ale szpara jest za duża. W efekcie woda spływa ale mniejsze liście i inny syf osadza się pod mocowaniem lampy.
Można dołożyć podkładkę i szparę zmniejszyć do poniżej 1 mm. Woda będzie spływać ale utrudnione będzie dostawanie się syfu.
« Ostatnia zmiana: 22 Czerwca 2024, 18:39:20 wysłana przez topoll »
Online marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3533 dnia: 23 Czerwca 2024, 17:54:55 »
Dopóki zwężona szczelina nie zapcha sie syfem i woda nie bedzie tam stać. Nie jestem przekonany do takich modyfikacji. Wszak pierwsza wersja wtyczki słynnego kabla tez miala mały otworek zeby woda wypływała ale syf zapychal ten otworek i wiemy co bylo potem.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3534 dnia: 23 Czerwca 2024, 18:20:02 »
To ogranicza/utrudnia wpływ syfu pod blendę. Chyba, że zmniejszając ilość wpływającej wody zwiększy się osadzanie pod blendą.
« Odpowiedź #3535 dnia: 23 Czerwca 2024, 19:23:52 »
Bo takie modyfikacje kończą się najczęściej rdzą
Online apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3536 dnia: 24 Czerwca 2024, 07:08:44 »
Tam jest łatwy dostęp, a tę pokrywkę łatwo się zdejmuje. Raz na jakiś czas można tam zaglądać i czyścić. Wtedy ani brudu, ani problemu nie będzie.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3537 dnia: 24 Czerwca 2024, 10:10:56 »
Czyścisz pod nią? Zajrzałeś tam kiedykolwiek? Gwarantuję Ci, że większość użytkowników nigdy pod nią nie zajrzało.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1840
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #3538 dnia: 24 Czerwca 2024, 10:25:31 »
Żeby to miejsce dokładnie oczyścić, trzeba wykręcić śruby mocujące lampę, delikatnie ją odchylić, wyczyścić i przykręcić z powrotem. Rdza w pierwszej kolejności pojawi się na styku lampy z nadwoziem. Nie wiem, jak to jest w innych markach, ale grubość lakieru w Toyocie na wnękach drzwiowych jest dużo mniejsza w stosunku do innych elementów nadwozia takich jak maska, dach czy drzwi.
Online apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3539 dnia: 24 Czerwca 2024, 11:12:31 »
Tak, odczepiałem i czyściłem. Stąd wiem, że łatwo się to zdejmuje, tylko trzeba nieco siły. Ten element się zdejmuje jak chcesz np. wymienić żarówkę.
