Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993865 razy)
  • Wiadomości: 6829
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3540 dnia: 24 Czerwca 2024, 11:19:19 »
Nie trzeba dużej siły. Tym niemniej wolę zapobiegać/ograniczać ilość wpadających zanieczyszczeń - szczególnie większych i organicznych. Zwłaszcza, że otworem pod mocowaniem lampy może wpadać gdzieś między nadwozie a zderzak.
Offline norbilex
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: RAV4 V exe
« Odpowiedź #3541 dnia: 27 Czerwca 2024, 17:58:32 »
Czy ktoś z Was zdejmował listwy górne na boczkach drzwi- te nad klamkami? Dolne to wiadomo -do zdejmowania boczków się odczepia. Jak są "złapane" górne...
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3542 dnia: 27 Czerwca 2024, 18:12:24 »
Są zgrzewane fabrycznie plus kilka śrub.
Offline norbilex
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3543 dnia: 28 Czerwca 2024, 10:36:53 »
Czyli nawet od wewnątrz boczka ich się nie zdejmie?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3544 dnia: 02 Lipca 2024, 15:45:46 »
Tutaj widać gdzie są fabrycznie zgrzane elementy tapicerki .
« Ostatnia zmiana: 02 Lipca 2024, 15:48:18 wysłana przez Bartek79 »
Offline norbilex
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3545 dnia: 02 Lipca 2024, 17:59:50 »
Dzięki. Mam wygłuszone matą akustyczną i nie mam jak obejrzeć. Bo zdjąć boczek to chwila.
Offline radmor
  • Wiadomości: 209
  • Samochód:: RAV4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3546 dnia: 14 Lipca 2024, 14:22:23 »
Black Saturday  :wink:
Plan na sobotę wykonany , montaż grilla i końcówek wydechu.
Był jeden mały myk, bo okazało się że koszyczki czujników parkowania od wersji Executive mają inne mocowania i same czujnik chyba  też są inne, więc szybki przeszczep z mojego oryginalnego grilla i po problemie.
Było....
Obecnie...
Zgubiłem jedną końcówkę wydechu i poszukuje używki. Niestety na AlloAllo i olx nic nie udało mi się znaleźć. Jak ktoś ma jakieś namiary na handlarza części używanych do RAV4 to będę wdzięczny, lub ewentualnie może tak jak Bartek podpowie gdzie kupił swoje końcówki: może dwa zamienniki wyjdą taniej niż używany oryginał.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3547 dnia: 02 Października 2024, 20:30:51 »
Cześć wszystkim, czy taki panel będzie pasował do ravki żeby było podświetlane?
https://allegro.pl/oferta/toyota-c-hr-przycisk-przelacznik-panel-szyb-19-15845262984
Offline koks70
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #3548 dnia: 03 Października 2024, 06:48:41 »
W mojej RAV4 (2019) panel z C-HR pasował.
Offline Skonek1976
  • Wiadomości: 525
« Odpowiedź #3549 dnia: 03 Października 2024, 14:17:30 »
Ja kupowałem cały zestaw od CHR LH/RH + P+T a piktogramem szyby na przcisku. Teraz to chyba towar limitowany, bo wszyscy co kupowali RAV4 z rocznków 2019 - 2022 je wykupili ;-)
Musisz pamietać jeszcze o kabelkach z Ali, bo trzeba podac napięcia na diodę LED w przycisku.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3550 dnia: 03 Października 2024, 16:23:53 »
Ja kupiłem stąd https://pl.aliexpress.com/item/1005002388624225.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.253.6f2e1c24YzbmDX&gatewayAdapt=glo2pol działa już w drugim moim samochodzie bez najmniejszego problemu, nic więcej niż w tym zestawie nie trzeba podświetlenie identyczne z fabrycznym.
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #3551 dnia: 06 Października 2024, 21:04:55 »
A znajdzie się sam panel sterowania szyb od strony kierowcy bez tych pojedynczych dla pasażera?
Offline vert
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #3552 dnia: 06 Października 2024, 21:54:28 »
Mam na zbyciu ten od kierowcy jak i pozostałe. Jak potrzebujesz, pisz na priva.
Offline RAV4EVER
  • Wiadomości: 49
  • Samochód:: RAV4 GEN5 222KM
« Odpowiedź #3553 dnia: 27 Października 2024, 07:29:34 »
Kolejny etap prac zakończony sukcesem  :-) Poniżej kilka fotek po demontażu wnętrza i zobrazowanie oryginalnego wygłuszenia.
Rożnica podczas jazdy jest kolosalna , np na kostce lub przejazd przez torowiska dzwięk jest bardzo mocno wytłumiony , wrażenie podczas jazdy jakby człowiek jechał w słuchawkach od Fadromy  :grin:
Tak wygląda oryginalne wygłuszenie , prasowany filc dopasowany do karoserii .
[url=https://ibb.co/PDG4CvN]
Pierwsza warstwa mata butylowa 25 mm z aluminium plus pianka 9mm .
Jeśli czas pozwoli to w następnej kolejności podsufitka i prawa strona drzwi została do ogarnięcia .
Witam ! wiem ze stary temat i nie wiem czy ktos zadal to pytanie
Czesc Bartek, wygluszylem u mnie wszystko nawet Dach mimo ze Panorama i nie bylo latwo, teraz zostala mi podloga , jest juz naprawde rewelacyjnie .
Mam pytania ,
1. Czy po Alubutyl i kauczuku 9 mm pasuje jeszcze orginalne PET wygluszenie .
2. Czy ma sens wygluszanie/wypelnianie profili specjalna pianka do karoserii ( podobna do tej montazu okien )
3. Nie lepiej zrobic 2 warstwy alubutyl i orginalne wygluszenie PET na to ?
Moja pierwsza Toyota...
Corolla AE 82 GT 16 V Twin cam
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3554 dnia: 27 Października 2024, 11:00:39 »
Przy pracach podczas wygłuszania kieruję się podpowiedziami fachowców w tej dziedzinie.
Z doswiadczenie jakie już zdobyłem w wyguszeniu kilkunastu aut, mogę doradzić, aby zastosować butyl w jednej warstwie plus pianka K6S ,a nie 9 mm ,bo jednak "dziewiątka" może utrudnić w kilku miejscach montaż elementów wyposażenia i tapicerki.
Jeśli chodzi o piankę wygłuszajacą w profile, są dobre produkty na rynku , ale nie zalecam ich szczelnie zamykać i oklejać,bo blacha też musi "oddychac", po to są otwory techniczne.
