Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 994448 razy)
0 użytkowników i 9 Gości przegląda ten wątek.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3570 dnia: 07 Listopada 2024, 07:37:22 »
Teoretycznie dystanse zwiększają obciążenie piast co może doprowadzić do ich przedwczesnego zużycia. Ja nie miałem z nimi problemów, przejeździłem na nich kilkanaście lat.
Offline Piotr1#
  • Wiadomości: 159
  • Samochód:: Rav4 Sel AWDi
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3571 dnia: 07 Listopada 2024, 15:36:41 »
No to mnie namówiliście, daruję sobie temat.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #3572 dnia: 13 Listopada 2024, 08:27:03 »
Taka modyfikacja. Bartek79 też kiedyś coś takiego robił i ja też się skusiłem. Gdybym miał robić jeszcze raz, to już nabrałem wprawy i zrobiłbym dokładniej.
Koszt materiału 22 zł z wysyłką 31 zł, starczyłoby na oklejenie wielu rzeczy. Potem jak ktoś lubi rysować, wycinać, odtłuszczać (akurat miałem tylko 40% Watahę pod ręką, a benzyny ekstrakcyjnej szukać mi się nie chciało) i przylepiać to będzie miał zabawę, a nie pracę.
https://ts.la/andrzej248745
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #3573 dnia: 13 Listopada 2024, 08:46:00 »
Akurat podświetlenia klamek nie robiłem
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3574 dnia: 17 Listopada 2024, 13:32:38 »
Udało się dzisiaj w pełni poprawnie ustawić doposażone kamery 360* i pobawić się ustawieniami kolorów itp , po aktualizaji od My Fr. Teraz jest tak jak powinno być.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3575 dnia: 18 Listopada 2024, 22:14:29 »
Kiedyś się zastanawiałem nad zmianą kamer z oem na te lepsze z ali, ale zostałem przy oryginalnych. Na tablecie nie wygląda to świetnie, ale jest widok 360 z góry, identycznie jak w oryginalnym tablecie, działa guzik zmiany kamer. Ale jak ktoś nie miał kamer i musiał dokładać to dobra modyfikacja. Widzę, że długo się męczyłeś i dużo do roboty z tym jest, bo sam montaż, ciągnięcie kabli, potem kalibracja, kupno mat do tego. A czego nie miałeś ustawionego dotychczas, że dopiero stwierdziłeś, że teraz już jest ok?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3576 dnia: 18 Listopada 2024, 22:25:07 »
Długo to trwało, bo nigdy nie było na to czasu.
Ustawione  wszystkie kąty kamer plus aktualizacja softu.
Offline gamblerpl
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3577 dnia: 19 Listopada 2024, 08:35:12 »
@Bartek79 - jak Ci sie spisuje to radyjko? Nie zawiesza się ? Jak Ci sie pracuje z nim bez fizycznych przycisków (np. pokrętła przyciszania? )
Zastanawiam się na AliFriend kupic radyjko ale z fizycznymi pokrętłami
np: https://pl.aliexpress.com/item/1005007815608705.html?spm=a2g0o.cart.0.0.50a0452c4gBWg0&mp=1&pdp_ext_f=%7B%22cart2PdpParams%22%3A%7B%22pdpBusinessMode%22%3A%22retail%22%7D%7D&gatewayAdapt=glo2pol
Ponoć również ma możliwość dodania kamer.
Pytanko: Jak poradziłeś sobie z kamerami z Ali? Masz może jakąś instrukcje ?
Na AliFiend znalazłem dedykowane moduły pod lusterka (żeby nie wiercić)
https://pl.aliexpress.com/item/1005003093133932.html?spm=a2g0o.cart.0.0.50a0452c4gBWg0&mp=1&gatewayAdapt=glo2pol
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3579 dnia: 19 Listopada 2024, 08:52:00 »
Moja stacja multimedialna spisuje się bdb, żadnych problemów i zawieszania się sprzętu, wszystko pracuje plynnie, wszystkie przyciski na kierownicy do sterowania multimediami działają bez problemu.
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3580 dnia: 19 Listopada 2024, 14:01:09 »
Podpinam się pod Bartka. Mam identyczną stację. Wszystko działa płynnie, nie zawiesza się, wszystkie przyciski działają i współpracują z multimediami. Do tego jest wiele różnych ustawień nie tylko dźwięku, ale i związanych z obsługą auta (ładowanie akumulatora, czujnik tpms z wyświetlaniem ciśnienia w kołach i jeszcze kilka by się znalazło). Aktualizacja softu (MCU) częsta, oprogramowania też jest, ale raczej raz na rok niż częściej. Działa na Androidzie 10 i pomimo reklam na Ali, że to 13, czy wyżej, to jest Android 10.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #3581 dnia: 20 Listopada 2024, 09:46:52 »
Jakie ustawienia dorzuca dot. ładowania akumulatora? I którego?
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
« Odpowiedź #3582 dnia: 20 Listopada 2024, 11:42:43 »
Pokazuje ikonkę ile V ładuje akumulator podczas włączonego samochodu. A chodzi o akumulator nie trakcyjny- ten, co jest w bagażniku.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
« Odpowiedź #3583 dnia: 20 Listopada 2024, 12:16:30 »
Eee zwykłe napięcie... ;p
Jako że temat modyfikacji to ja u siebie jakoś kiedyś wymieniłem oświetlenie na ledowe. Nic niezwykłego ale wyjątkowo pozytywnie zaskoczyły mnie ledy z linku: https://pl.aliexpress.com/item/1005001889717797.html
Oczywiście kolor ciepły biały 4300K, jeśli chodzi o barwę jest minimalnie chłodniej niż halogenowe co mi bardzo pasuje; lubię ciepła barwę ponadto świecą bardzo i zauważalnie jaśniej do tego co widać są kierunkowe. Praktycznie całe światło leci tam gdzie powinno co ma szczególne znaczenie montując je w lusterka i jako doświetlenie przodu kabiny bo tam właśnie pasują idealnie.
Fabryczne żarówki T10/W5W jakie wyciągnąłem to 2x 5W (zakładam że to te w "słonecznikach") i 4x8W pewnie w lusterkach i we wnętrzu. Przy napięciu 12,6V żarówka 8W pobiera 7,40W natomiast taki led zaledwie 0,74W.
Jeśli ktoś chce dać trochę odetchnąć akumulatorowi 12V tym bardziej na zimę i przy okazji zyskać sporo światła w aucie jak i przed autem to bardzo polecam zakup takich 4 sztuk i sobie wymienić ;) przy tak niskim poborze energii w ogóle nie czuć że ledy się jakkolwiek nagrzewają co też zwiastuje znacznie lepszą trwałość.
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
« Odpowiedź #3584 dnia: 11 Grudnia 2024, 20:36:13 »
Koniec tego szmelcu,  wleciał nowy Bosch pojemnością trochę większy, zobaczymy jak sobie poradzi z utrzymaniem elektroniki na pokładzie.
