Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 993999 razy)
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3675 dnia: 30 Maja 2025, 11:45:20 »
Czyli w każdym wypadku rzeźba.
Bo jak będę chciał założyć z powrotem obecne 19" to znowu zabawa ze szpilkami.
Najprościej kupić drugi dedykowany zestaw felg i założyć na nie Yokohamy po GV2
O długości szpilek nie pisałem bo skoro oryginalnie w rav4 kołnierz nakrętki wchodzi w otwór w feldze to uznałem że najprostsze rozwiązanie to powiększenie otworów w feldze z Suzuki.
Ale dziękuję za zwrócenie uwagi na kształt przylgni nakrętki do felgi. To ważne a nie pomyślalem/ nie zwróciłem uwagi
taptarapta
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2025, 11:49:48 wysłana przez marcinn72 »
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #3676 dnia: 30 Maja 2025, 12:54:48 »
IMHO nie ma rzeźby. Jeżeli rozmiar felgi jest zgodny z toyotą - najistotniejsze jest ET żeby felga nie wystawała za bardzo z nadkola i zeby nie była za blisko zawieszenia. Nakrętki muszą być pasujące do felg. Jedyną cechą wspólną z autem jest średnica gwintu, która jest chyba zawsze ta sama. Jesli więc felga jest ładna tzn. Tobie pasuje, jest zgodna z rozmiarem do RAV4 i ma do tego nowki opony w pasującym rozmiarze to organizuj nakrętki i masz gotowe.
Marek
RAV4:
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3677 dnia: 30 Maja 2025, 13:34:10 »
Po założeniu koła nakrętka stożkowa chwyta gwint na długości 0,5 może 0,7cm. jakoś nie mam zaufania, że w trasie mi nie wystrzelą te nakrętki i będzie katastrofa. Więc IMHO nie tędy droga
taptarapta
« Odpowiedź #3678 dnia: 30 Maja 2025, 13:44:41 »
Widocznie szerokość felgi jak i ET się nie zgadza.
Sprzedaj i kup zgodne z twoim autem, nie ma co ryzykować, to koła.
Online ledziu
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #3679 dnia: 30 Maja 2025, 14:01:24 »
To nie ma nic wspólnego z kolegi problemem.
Ja bym już nic nie kombinował albo szpilki albo zmiana felgi.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #3680 dnia: 30 Maja 2025, 14:29:18 »
A ja już nic z tego nie rozumiem.
Czy nakrętka dochodzi to przylgni w feldze i pomimo tego gwint łapie na 5-7mm ? Jak tak to faktycznie te felgi sa bardzo grube i szpilki z toyoty nie pasują. Dziwi mnie to jednak bo nigdzie w parametrach felg nie widziałem danych o tym jaka długa musi byc szpilka wiec rozumiem, że wszystkie mają mniej więcej tą sama grubość. Dłuższe szpilki używa się jak chce sie założyć dystanse pomiędzy felgę a piastę celem skorygowania za dużego ET felg czy zrobić wiejski tuning ;) . Ale jak mocujemy felgę po bożemu bezpśrednio na piastę to nie widzę możliwości żeby szpilki były za krótkie.
Ale jeśli nakrętka nie dochodzi do przylgni bo opiera się na jakimś kołnierzu czy czymś tam to znaczy ze nakrętka nie jest zgodna z ta felgą i tu jest problem.
Marek
RAV4:
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3681 dnia: 30 Maja 2025, 14:34:37 »
Może lepiej jak podjadę do jakiegoś fachowca od kół autem z kołem od Suzy żeby spojrzał i powiedział co można zrobić.
Tylko trochę tych fachowców się boję bo mieszkam w "zagłębiu druciarstwa" czyli obok giełdy samochodowej
taptarapta
Online ledziu
  • Wiadomości: 2601
« Odpowiedź #3682 dnia: 31 Maja 2025, 08:42:26 »
Czyli która giełda ? :-)
Offline mati8201
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Skoda
« Odpowiedź #3683 dnia: 31 Maja 2025, 10:59:58 »
Szybkie pytanko dzis przyszło oświetlenie klamek do samochodu i moje pytanie dostałem 5 kabli do podłączenia. 3 takie same użyte do drzwi tył i pasażera. Prosze o podpowiedz którego używaliście do drzwi kierowcy na jednym jest napis: "If your car does not come with a folding switch button, please use this cable"
Czy dobrze rozumiem ze jesli nie mam przycisku do składania lusterek to mam uzyc tego kabla
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3684 dnia: 31 Maja 2025, 12:39:30 »
Tak sugeruje ten napis.
Offline marcinn72
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3685 dnia: 31 Maja 2025, 23:30:57 »
Poznańska
taptarapta
Offline mati8201
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Skoda
« Odpowiedź #3686 dnia: 03 Czerwca 2025, 17:29:24 »
oświetlenie klamek zaomntoowane bardzo fajnie to wygląda polecam
Offline Fortran
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3687 dnia: 06 Czerwca 2025, 10:48:08 »
Znalazłem, już chciałem zamawiać a tam patrzę wymiary inne w wersji fwd i inne AWD. Ale tak to już jest na Ali
Hej.
I jak, zakupiłeś i zamontowałeś chlapacze z Ali?
Jeśli tak i wszystko jest w porządku, to zapodaj proszę linka.
Toyota RAV4 GR Sport AWD-i 2026
Offline janki111
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: RAV4 PHEV Style
« Odpowiedź #3688 dnia: 06 Czerwca 2025, 16:45:55 »
RAV4 PHEV Style, Royal Grey/Attitude Black, MY24
Offline Fortran
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #3689 dnia: 06 Czerwca 2025, 17:48:03 »
Dzięki bardzo. Zakup już w drodze.
