Autor Wątek: Rav4 V Nasze modyfikacje  (Przeczytany 994145 razy)
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Rav4 XA5
Odp: Rav4 V Nasze modyfikacje
« Odpowiedź #3735 dnia: 17 Lipca 2025, 07:42:41 »
Takie cóś?
Właśnie udało mi się znaleźć to na AliExpress: 58,79zł | Do Toyota RAV4 XA50 2019 2020 2021 2022 2023 2024 RAV 4 Hybrid Car Gear groove termometr kwarcowy zegarek Akcesoria LHD
https://a.aliexpress.com/_EQ52HGA
Tak, właśnie to, dzięki wielkie. Ale w moich wspomnieniach wyglądało to lepiej ;) Szkoda, że nie ma po prostu zaślepki, którą można tam włożyć.
Pomysł z zastąpieniem na przełączniki z wersji AWD jest też spoko, tylko niestety koszty…
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3736 dnia: 31 Lipca 2025, 23:47:27 »
Mnie ta dziura raziła w oczy więc kupiłem cały moduł zamiany trybu jazdy od wersji z napędem na cztery koła (mam tylko na przód) i zmieniłem ładniej to wygląda i nie kłuje w oczy. Najlepsze jest to że jak robię przeglądy w ASO to nikt tego nie zauważa, nawet przy wycenie samochodu jak rozważałem wymianę na inny model i inną markę w ASO Toyoty nikt nie zwrócił uwagi że to jest nie z tego modelu napędowego.
Chyba zrobię to samo. Dużo kombinacji żeby wyciągnąć ten panel? I jak z przewodami, wtyczka jest taka sama, czy trzeba jakiś adapterek ogarnąć?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3737 dnia: 01 Sierpnia 2025, 00:07:19 »
Bardzo prosto. Zdejmujesz gałkę, wyciągasz ramkę wybieraka, odkręcasz panel i odpinasz wtyczkę, gotowe
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3738 dnia: 01 Sierpnia 2025, 00:50:07 »
A jeśli ktoś jest w pytę zielony? W sensie, czy można instrukcję dla kompletnego debila prosić, żebym czegoś nie urwał, bo jak znam życie, to pewnie jest od groma plasticzków, które mogą w trakcie tego procesu się złamać. Rozumiem, że wtyczka jest taka sama i nie trzeba nic w okablowaniu mieszać?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3739 dnia: 01 Sierpnia 2025, 00:52:32 »
Na YouTube są filmiki. Raczej trudno coś urwać. Generalnie Toyoty mają mało śrub, dużo zatrzasków ale rozkładają i składają się jak klocki Lego.
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3740 dnia: 01 Sierpnia 2025, 06:32:03 »
A wtyczka jest taka sama? Czy się bawiłeś kabelkami?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3741 dnia: 01 Sierpnia 2025, 06:33:33 »
Nie wiem. Nie oglądałem panelu od FWD.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3742 dnia: 01 Sierpnia 2025, 15:32:03 »
Film z wyjęcia z konsoli centralnej selektora trybu jazdy https://www.youtube.com/watch?v=_Ura7eB0VTc wtyczki pasują bez kombinacji tylko nie działa tryb TRAIL (ja podmieniłem oryginalny panel z wersji przednio napędowej na panel z napędu x4 z przyciskami TRAIL i EV), tryb EV działa, wybór trybu Eco, Normal, Sport działa. Wszystko ładnie podświetlone, wtyczki pasują jedynie samo wyjęcie mieszka wajchy zmiany przełożenia trochę upierdliwe.
Offline maryjoosh
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3743 dnia: 05 Sierpnia 2025, 10:02:12 »
Film z wyjęcia z konsoli centralnej selektora trybu jazdy…
Dziękuję :)
Czy ktoś z Was testował zen-box.pro do permanentnego wyłączenia irytującego RSA?
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #3744 dnia: 20 Sierpnia 2025, 11:46:52 »
Witajcie
Czy może ktoś z Was wymieniał całe światła tylne na chińskie?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #3745 dnia: 20 Sierpnia 2025, 11:48:29 »
Zazwyczaj nie mają tylnego światła przeciwmgłowego.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #3746 dnia: 20 Sierpnia 2025, 21:53:49 »
Zapytam sprzedawcę, dziękuję
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #3747 dnia: 22 Sierpnia 2025, 17:21:32 »
Dostałem takie filmiki. Mówił sprzedawca, że są zachowane wszystkie światła  :)
https://youtu.be/q9STt4UmTMM?feature=shared
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #3748 dnia: 22 Sierpnia 2025, 17:22:17 »
Pod remizę.
Offline gilal
  • Wiadomości: 747
« Odpowiedź #3749 dnia: 22 Sierpnia 2025, 19:10:56 »
