Witam Panowie,
w rodzinie pojawił się kolejny Auris 1.4 D-4-D z 2008r. od początku miał do wymiany akumulator i okazało się, że samochód miał go podłączonego odwrotnie tj. plus do minusa mimo tego wszystko działało. Dziś nastąpiła wymiana akumulatora na FIAMM i podłączyli go prawidłowo i tutaj pojawia się problem... spaliły się dwa bezpieczniki, samochód nie odpala oraz po przekreceniu zapłonu są dwa błędy "P/S" oraz na wyswietlaczu "Check Airbag". Czy macie pomysł co mogło być robione w tym samochodzie i jak to naprawić? Z tego wszystkiego porównaliśmy wszystko z moim takim samym Aurisem i wszystko jest tak samo z tym że ten "nowy" nie działa. Dodam, że wzięty został od handlarza, który jak widzę ma umiarkowanie dobre opinie w internecie, dlatego obawiam się że coś kombinował z tym samochodem.
